  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • apopa
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2014
danut32 a scris:UrĂ¢t zgomot, nu stiu ce este dar printre ele cred ca se aude si pompa de apa.
Nu se misca cumva rampa cu injectoare?
da este enervant si se aude si in mers doar uneori si la turatii sub 2500rpm...nu stiu daca se misca rampa de injectoare dar nu cred..pompa de apa este o varianta destul de posibila stiu ca este cea originala...
este foarte enervant ptr ca distributia este noua si zgomotul vine din partea cu distributia...
  • cuibusel
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Corsa 2005 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2013
apopa a scris:salut,
cum am promis filmari noi cu zgomotele motorului 1.2 55kw 192 000km distributie noua+consumabile schimbate la 190 000km
1.motor rece si -4grade afara, zgomotul de care va vorbesc eu NU se aude...se aud alte sinfonii Smile
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
2. motor cald 90grade aici de la secunda 00:17 pana la sfarsit... se aude exact zgomotul de care va zic eu, acest zgomot ma intereseaza Smile
am mai auzit varianta citez: "rasuna in cutia de carbon tacanitul tachetilor de aceea auzi zgomotul in partea dreapa" ....plauzibil, dar atunci cand sunt in mers la 2000rpm de ce se aude?...aici mi s-a raspuns "pai normal ca se aude" ....asta se intampla la un service maricel din Ploiesti pret ptr 3 cuvinte 50lei pe sub mana.
ms ptr interesul acordat!
Pai mecanicul ti-a zis asa pt ca intradevar asa si suna, mai ales ca ai filmat fix deasupra ei, dar cand te-ai apropiat de motor parca totusi dadea zgomot metalic, dar nu se poate stabili asa in niciuncaz. Gandeste-te in perspectiva ca s-ar putea sa afli ce e doar la o demontare: adica ori dai baia jos si verifici cuzineti si biele, ori dai capacul culbutori jos si verifici tacheti-culbutori, ori poate chiar cu chiuloasa cu tot daca e mai complicat
  • apopa
  • Mesaje scrise: 22
mie tot mi se pare ca vine de la distributie..acum nu stiu ce sa mai zic..daca ar fi tachetii ii schimb si gata nu e asta problema..dar macar sa nu mai faca asa..
zgomot metalic este si se aude si cand accelerez acest tacanit doar ca este continuu apoi dispare..la fel si pe loc daca o accelerez tacanitul dispare..apoi reapare
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
apopa a scris:
Cateva posturi in urma ati spus: " am desfacut si cureaua..zgomotul nu este
de la rola ptr ca si fara ea angrenata se aude acest "rrrrrr" uruit "
Daca zgomotul persista si fara curea ies din cauza: pompa de apa, rola
intinzatoare, alternatorul si compresorul AC.
  • apopa
  • Mesaje scrise: 22
am inteles ca poate fi de la cutia de carbon...o valva nu se inchide/deschide si de aceea suna asa...
se aude la fel ca afara si in maisna in partea dreapta..este enervant rau de tot.
  • danut32
  • Mesaje scrise: 360
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
Adica de la canistra de recirculare vapori, care are un filtru de carbon si e sub aripa dreapta fata. Posibil; poate sa-ti tacane si valva de purjare vapori, pune mana pe ea si simti. Gasesti pe forum mai multe despre canistra asta, nu pot sa-ti pun acuma o poza cu valva ca e noapte, poate are cineva. E o capsula neagra rotunda, cat un flacon de medicamente, deasupra motorului in dreapta; in ea intra un furtun din admisie si iese altul care merge la canistra, sub aripa.
  • PL500
Nu stiu cum este la Corsa, insa acea valva ar trebui sa aiba si un conector
electric. Decuplati-l, porniti motorul si observati daca mai apare zgomotul.
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Valva purjare vapori banui si eu mai ales ca in inregistrarile postate se aude mai clar cand apropi camera de ea.Se poate verfica cum a zis colegul PL500 dar si opcomul Bafta
  • 2kappa
  • Mesaje scrise: 997
  • Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2010
@apopa, doar o parere personala: la ce km ai sa nu excluzi bataie de piston/ pistoane. Eu parca am auzit ceva ceva pe acolo. Zic si eu dupa ce ani de zile am dat vina pe tacheti. Mai sunt cativa pe forum care au schimbat tachetii si tacanitul a ramas. Bafta
ps. mai exact secunda 54 in primul film si ceva vag de la secunda 53 in filmuletul 2. Poate am eu auzenii doar si scapi mai usor
  • PL500
Film cu bataie tacheti:
https://www.youtube.com/watch?v=nVOcWcOEzVo
Film cu bataie cuzineti biela (alt model de masina insa ideea este aceiasi):
http://www.youtube.com/watch?v=Zb6fo2EdsC8
Film curatare tacheti (modelul este diferit, conteaza metoda de lucru,
tipul este absolut meserias ): https://www.youtube.com/watch?v=ySf0r8GGMOY
  • 2kappa
Am curatat si eu ambele modele dar daca au uzura nu prea ai cum sa-i readuci la viata, mai ales de golf. Si eu i-am invitat in casa pe masuta din sufragerie nu pe o scandura Very Happy
Majoritatea celor care posteaza filmulete nu revin sa precizeze ce a fost. Iata aici unul care precizeaza clar: un piston
http://www.youtube.com/watch?v=MHT6UaOkkeo
  • apopa
  • Mesaje scrise: 22
daca este de la cuzineti..biela..sau alte chestii din astea grave..o vand si aia este nu o repar ptr ca sunt bani dati pe fereastra..
eu trag sperante la ceva mai putin costisitior..merg la mecanic sa vedem ce zice..este al 5-lea care sis da cu parerea..
  • apopa
  • Mesaje scrise: 22
..n-am mai mers la niciun mecanic..am rezolvat-o singur in curte..rezultatul este foarte vizibil si sper sa raman asa:
Video nr 1 - in care am scos mufa de la valva de la canistra de carbon, la secunda 00:28 am filmat exact langa distributie/pompa de apa/alternator ca sa se vada ca nu fac zgomote.
Video nr 2 - se observa clar la secunda 00:52 cum zgomotul dispare in momentul in care deconectez mufa valvei
din fericire nu este de la distributie!
SUCCES!
  • apopa
  • Mesaje scrise: 22
@PL500 - multumesc foarte mult ptr info si ptr sugestie!
  • PL500
Cu placere, bine ca a fost doar atat.
Tutorial curatare valva gasiti aici:
Trebuie sa verificati daca in furtun / valva au aparut granule de carbon
din canistra (situatie posibila daca sita este compromisa).
  • apopa
  • Mesaje scrise: 22
ai idee cat costa una noua?
  • PL500
Aici link vad ca este 193 lei (pt. Agila, faceti o cautare si pt. Corsa, insa cred ca este identica).
Parerea mea: nu se merita cumparata, intai incercati curatarea.
Problema este ca defectul valvei poate proveni de la canistra de vapori,
si aia habar nu am daca se gaseste in tara, insa se poate aborda si
curatarea acesteia.
  • 2kappa
Numai daca se deterioreaza prin directa actiunea a apei sau daca prin minune ajunge din rezervor benzina. In rest nu prea se schimba si este considerata pe viata sau nu dupa parerea unora. Contine granule sau peleti de carbune activ. Ca si un filtru de hota
A bad charcoal canister causes drivability problems such as flooding, fuel odor, reduced power, rough engine, and increased pinging, and it results in reduced fuel economy.
Costa aproape 75- 100 euro.
GM 9204678
  • PL500
Ma gandeam eu ca e scumpa ...dar nu chiar asa.
Oricum nu se intervine la canistra decat daca apar
granule de carbon in valva si in furtune.
Chiar si in cazul in care canistra scapa granule se poate monta pe furtunul
ce vine de la canistra si intra in valva un filtru de benzina cu scopul de a bloca
trecerea carbunelui catre valva, filtru de genul: http://www.enciclopedie-aut...iltru-benzina.jpg
  • 2kappa
Eu zic ca daca valva lucreaza si nu apar manifestarile de mai sus, nu trebuie sa ne facem griji. Canistra datorita carbunelui special retine o cantitate foarte mare de vapori pe care o elibereaza treptat sau nu in cazul opririi motorului.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
