- cristian.tudor89
- 16 mesaje
- din 07 Dec 2014
- Corsa 2002
cristian.tudor89
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 07 Dec 2014
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,915
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- cristian.tudor89
- 16 mesaje
- din 07 Dec 2014
- Corsa 2002
cristian.tudor89
- Mesaje scrise: 16
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Ai testul cu pedalele pentru citirea erorilor. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Foloseste-l daca apar erori.
- cristian.tudor89
- 16 mesaje
- din 07 Dec 2014
- Corsa 2002
cristian.tudor89
- Mesaje scrise: 16
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- cristian.tudor89
- 16 mesaje
- din 07 Dec 2014
- Corsa 2002
cristian.tudor89
- Mesaje scrise: 16
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
fanache
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 26 Jun 2015
buna ziua stimati agilsti,!am si eu o problema si nu stiu cum sa o rezolv.am o agila cu trapa panoramica din vinilin sau cum ii mai zice la materialul ala care imita pielea.cand am cumparat-o tipul mi-a spus ca trapa e intepenita....dar surpriza!...cand am scos capacul de la motoras....nu e...deci ....va rog respectos daca stie cineva dintre colegi de unde pot cumpara unul...si cam care ar fi pretul lui! va multumesc!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
vasileTL
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
fanache
- Mesaje scrise: 6
- tadobaru
- 115 mesaje
- din 09 Mai 2009
- Astra 2006 Z14XEP
tadobaru
- Mesaje scrise: 115
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 09 Mai 2009
Am schimbat distributia, am curatat baia de ulei si sorbul, am inlocuit semeringul si am schimbat senzorul turatie vibrochen - constatat pe calculator ( pompele de ulei si de apa le-am lasat pentru ca aratau f. bine) masina merge mai bine dar tot apar acele vibratii la anumite turatii. Problema care ma framanta e ca la pornire dupa un timp de 5-6 ore (de obicei dimineata) turatia se duce la 1000, motorul merge putin in suturi si dupa 1-2 minute scade la 750 si motorul incepe sa toarca normal. La pornirile urmatoare cand motorul este cald, turatia de relanti pleaca direct la 750 rot./min .Mentionez ca aceeasi problema am avut-o si inainte de inlocuire a distributiei. Culmea este ca atunci cand am chemat pe cineva sa vada despre ce e vorba - dupa o zi foarte calduroasa masina a pornit normal cu turatia de relanti la 750. Am mai resetat si throttle body dupa ce am curatat-o inca odata - se pare ca de prima curatare a aparut problena. Curatarea si resetarea am facut-o conform tutorialului d-lui Dan de pe acest site.
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- tadobaru
- 115 mesaje
- din 09 Mai 2009
- Astra 2006 Z14XEP
tadobaru
Evident ca am schimbat filtrul la an si/sau 15000 (se fac cam in acelasi timp). Repet ca masina este luata de noua, este intretinuta de mine si toate reviziile si consumabilele schimbate la timp. Multi au spus ca e normal sa se tureze la pornire, inteleg si eu de ce, dar nu in felul acesta, am vazut si alte masini si chiar si a mea nu facea asa. Revenirea la turatia normal se face in cateva secunde de la pornire. De ce cand am pornit-o pe caldura mare de acum 4 zile nu a mai facut asa? Probabil ca tot vreun contact este de vina, asa cum am patit cu cel de la maneta de semnalizare care la temperaturi (atmosferice) ridicate imi pornea stergatorul de hayon.
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
- Mesaje scrise: 545
- Masina: Agila 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Nov 2012
tadobaru a scris:Problema care ma framanta e ca la pornire dupa un timp de 5-6 ore (de obicei dimineata) turatia se duce la 1000, motorul merge putin in suturi si dupa 1-2 minute scade la 750 si motorul incepe sa toarca normal. La pornirile urmatoare cand motorul este cald, turatia de relanti pleaca direct la 750 rot./min.
... dupa o zi foarte calduroasa masina a pornit normal cu turatia de relanti la 750.
Nu ai de ce sa-ti faci probleme. Asa e normal, asa este conceput ECU, sa mentina o turatie mai ridicata la pornirea la rece un timp scurt (1-2 min, vezi tu la iarna mai bine), nu 1000 ci 1200, apoi sa scada treptat pana la turatia normala de ralanti. Daca motorul e deja cald (fie ca nu a avut timp sa se raceasca, fie ca a batut soarele pe capota de a incins intreg compartimentul motor) atunci da, este normal ca turatia dupa pornire sa se stabilizeze imediat la cea de ralanti, sarind peste etapele 1200-1000-900 rot/min. Cred ca mi s-a intamplat si mie ca turatia imediat dupa pornire sa fie la o valoare intermediara (de ex.1000 rot/min) cand era cald afara, deci motorul, inclusiv sondele lambda erau deja calde.
