  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • tadobaru
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2009
Multumesc pentru raspunsuri. Am sa verific acel senzor. Referitor la acea normalitate ok, mi-au mai spus si altii ca asa trebuie sa mearga, nedumerirea si mai ales ingrijorarea mea este ca in acest interval de 1-2 minute motorul face urat se tureaza in suturi parca geme, la clapeta de aer se aude cum clampane si trepideaza tot ansmblul ei. Dupa revenire la turatie normala, motorul toarce.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Sistemul twinport cum se prezintã?
  • tadobaru
De la exterior este ok, tijele nu sunt rupte si lucreaza correct, parghia comuna le misca pe toate odata dupa un timp de la pornire. Am vazut pe aici pe forum un tutorial cu demontarea admisiei si etansarea ei dar nu sunt convins ca merita sa umblu acolo!
  • catastefan
tadobaru a scris: la clapeta de aer se aude cum clampane si trepideaza tot ansmblul ei.
Nu ai vreun prieten sa inecerci clapeta lui?
Cand ai curatat-o cum se misca?
  • tadobaru
Nu am, poate sa incerc una de la mana a doua la dezmembrari. La curatare am dat bine cu pensula vreo 2 ore, am incercat cu o forta f mica cu degetul sa o apas dar parea teapana asa ca nu am fortat-o, prin urmare nu am deplasat-o deloc.
  • catastefan
Arcul ei este destul de tare . Incearca cu mai multa ``inima``
  • Mesaje scrise: 16,457
La Z14XEP se curata EGR dar DACA STII CUM SI GARNITURI NOI, pozitia la ele este tampita rau, H cu Z14XEP.
Tot asa la H 14XEP face figuri clapeta, o poti curata DACA STII CUM si daca face la fel unele se pot depana.
  • tadobaru
OK, o sa-l curat, am vazut niste tutoriale pe aici, cred ca ma descurc. Bineinteles garnituri noi, asa cum am bagat si la distributie. Apropo, si distributia pusa a fost tot originala inclusiv suruburi noi. Repet am grija de masina nu nu bag orice piesa pe ea, poate doar o oglinda de la dezmembrari ca aia nu conteaza!
Ai vazut si piulite aurii printre piese, alea de catalizator ?
  • tadobaru
Nu am curatat inca EGR-ul. Am schimbat tampoanele fata si spate (turnulet) si am fost in concediu prin tara unde am facut cam 2300 km. Constatari: masina trage bine, la turatii mici vibreaza ceva, parca motorul, la pornirea de dimineata motorul geme mai tare si inegal la relanti dar la turatii mari se simte mai putin. In plus cand pornesc AC-ul vibratiile motorului se accentueaza. La iesirea gazelor din toba parca se simte putin miros de benzina si cand pun palma la 5-10 cm de toba se simte mersul inegal al motorului dar se si aude uneori un sunet metalic (slabut insa). In cai 2300 km, benzina a consumat normal iar uleiul pe joja este la acelasi nivel.
Vezi la bobina de inductie sa nu ai izolatorii de cauciuc crapati, strangi usooor si vezi daca apar fisuri.
  • jonyyy
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2014
Buna ziua.Am un Astra g z14xep din 2006 63000km cumparat sh la 62000km (se zice ca sunt reali conf testerului si cartii de service). Dupa ce pornesc motorul face un zgomot ciudat 2-3 secunde si pe urma merge normal.Daca il opresc si il pornesc imediat nu se mai aude acel zgomot.Uleiul si filtrul schimbate acum doua luni Mobile 1 5w40, filtru ulei original GM. Mentionez ca facea acest zgomot la pornire si inainte sa schimb uleiul.
  • jonyyy
Buna ziua.Am un Astra g z14xep din 2006 63000km cumparat sh la 62000km,se zice ca sunt reali conf testerului si cartii de service.
  • tadobaru
Poate sa fie bendixul de la electromotor. Se demonteaza electromotorul, se curara bendixul si gata. Asa am patiti si eu pe acelasi tip de masina - motor tot pe la 60-70 000 .
  • vlad_blk
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Agila 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2015
Buna ziua, am schimbat distributia la masina, Opel Agila 2001 1.2 16V 75 cai.
Am schimbat tot inclusiv pinioane si cititor ax cu came ( mi s-a spus ca la pinioanele asta noi trebuie schimbat si cititorul ca pinioanele au alte dimensiuni ) toate pe original GM. Pentru reglat am folosit trusa KM
Problema e ca dupa ce am schimbat distributia imi apare eroarea P0340 si imi spune ca cititorul este prea aproape de senzor. Cand am pus cititorul vechi inapoi imi spunea ca nu poate fi citit ca e prea departe. Am montat inapoi cititorul nou, am sters eroarea din calculator, dar urmatoarea data cand pornesc motorul ea reapare. Motorul merge rotund, urca in turatii destul de bine ( 4000-4500) ture nu are intreruperi. problema e eroarea din bord.
Ce as putea sa fac sa remediez problema?
  • catastefan
@vlad_blk ai PM.
Pinioanele nu au alte dimensiuni
Ti-au spus povesti.
Ba pinioanele model nou au alte dimensiuni, de asta se pune alt disc pentru senzorul came.
Ceva este montat gresit, cu siguranta.
  • catastefan
Eu știam ca diferența dintre ele este ca la cele noi lipsește un adaos (șaibã ) acolo unde vine montat discul cu fante. Pinioanele vechi au din construcție.
Eu am pus pinioane noi și nu am schimbat discul cu fante. Am avut imediat P0340 apoi am pus șaibã între pinion și discul cu fante și totul e OK. Sunt aproape 2 ani și 50.000km fãrã probleme.
Mda, se pune saiba sau disc model nou.
  • vlad_blk
  • Mesaje scrise: 13
Eu am pus discul model nou si tot am eroarea P0340. O sa incerc sa il pun pe cel vechi si o saiba.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
