badilosu
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 15 Nov 2015
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
badilosu
- Mesaje scrise: 13
Am schimbat distribuția. Zgomotul persista, mi se pare ca ar fi chiar mai pronunțat. Lanțul era întins, iar întinzatorul nu lucra normal. A fost benefica înlocuirea distribuției, însã iatã ca nu suficient. Mecanicul mi-a recomandat tacheti inna negrii. Nu sunt eu foarte sigur ca distribuția a fost corect pusã la punct, tocmai de ãsta intreb: dacã ar avea o mica deviație, nu ar trebui sa dea eroarea de senzor ax came și sa se aprindã martorul în bord? Momentan nu are nicio eroare dupã aproximativ 200 km.
- CSN
- 627 mesaje
- din 28 Nov 2012
- Astra 1999 X12XE
CSN
- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2012
badilosu
- Mesaje scrise: 13
Am observat (nu de acum), ca inainte de a merge cu masina in service pentru orice lucrare, e mai bine sa te documentezi bine. Mecanicul care a schimbat distributia e cel mai bun din oras, insa au fost unele lucruri care nu mi-au placut. Cum ar fi: a strans suruburile la cuplu numai dupa ce l-am rugat eu, a desfacut sorbul din baia de ulei tot asa, dupa ce l-am rugat eu etc. Se lucreaza pe timp, nicidecum pe calitate. Pacat.
Mai mult de atat, nu a pus distributia folosind kitul de KM-uri. De asta am intrebat de eroare mai sus. La distributie nu a schimbat pinioanele de la axele cu came pentru ca nu a fost nevoie. A inlocuit doar pinionul de la vilbrochen. As vrea sa merg la alt mecanic sa verifice alinierea distributiei. Un mecanic care sa aiba trusa de cale. Se poate regla distributia fara sa se demonteze din nou toate reperele?
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- CSN
- 627 mesaje
- din 28 Nov 2012
- Astra 1999 X12XE
CSN
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Greseli dupa greseli si degeaba stai pe capul lui ca tot prostii face si daca ala e cel mai bun apai mai bine ma apuc sa fac turneu prin tara. Cel mai bun si nu are trusa? Nu schimba pinioane came desi le are? Sa mai intreb de surub vibrochen?
Si eu am fost sunat de un amic sa-i imprumut trusa, service mare si bun dar un angajat a pus mana, la fel si cu adaptor 16->10. Tech2 numai el si celalalt patron folosesc si il tin numai la receptie, un singur angajat am vazut ca mai are voie dar sub ochii lui. Mi-a pus tech-ul in brate sa ma 'joc', am refuzat ca la cat costa numai un cablu care este consumabil... Eram odata la el si imi arata noul dulap de scule, un maldar de chei ca sa fie sub cheie, in doua zile repere lipsa... Astia sunt, vorbeam cu altul, la angajati masa adusa de catering, figuri pe ei ca tine post, ca nu vrea porc, ca e satul de pui, muraturile cam acre asa ca gata cu masa, sa vina cu sufertasul de acasa.
CSN are dreptate, sunt multe secrete, poti citi TIS, Haynes si tot degeaba, trebuie logica dar la 2,5 neuroni de unde ?
Acum daca mai ai piesele gen suruburi axe came si pinioanele noi se poate rectifica partial gresela, pus la punct este usor daca ai creier, nu trebuie desfacut acum chiar tot chiar daca a facut si in alte zone buleala. Asa se spune pe la noi, poate de la Bula cel vestit. Simering vibrochen inlocuit?
Deja ma doare capul si oricum am tensiune mare, ma duc sa iau un ENAP.
badilosu
- Mesaje scrise: 13
Nu am avut ce face. L-am intrebat daca are trusa de cale de la inceput si a zis ca da. Ca mai apoi sa imi spuna sa o inchiriez de la un magazin de piese auto cu 80 ron. Daca as fi locuit mai aproape de Iasi, as fi stiut la cine sa apelez. Asa... Unde sa merg? Surubul de la vilbrochen l-a inlocuit ca i-am zis eu. Pentru ca l-am cumparat inainte. Intrebare: fulia de la vilbrochen are doar o singura pozitie in care sa fie montata? Adica daca pun la semn fulia, am siguranta ca aceea e pozitia? As fi plecat din service-ul respectiv, dar aveam masina defacuta.
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
Semnul de pe fulie vibrochen nu este pentru a pune distributia la punct,este un reper care ajuta la gasirea mai usor a locasului pentru introducerea KM-ului de blocare vibrochen. Uni cred ca se poate ca la dacie ,prin semne sau pozitie piston 1. In plus trebuie KM blocare axe,dar sa zicem ca improvizezi si acolo dar ce te faci la reglarea pozitiei discului de pe ax admisie? Dupa ce am ascultat ce ai postat inainte de schimbarea distributei, eu zic ca motorul mai are o bataie care nu este de la distributie si nici de la tacheti dar poate ma insel
badilosu
- Mesaje scrise: 13
myhy
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2005 1.4 xep
- Cont inregistrat: 02 Oct 2015
Va salut, de sase luni sunt posesorul unui opel astra h motor 1.4 xep, de ceva timp am observat ca dupa ce se incalzeste apare o tacaneala la motor specifica ca cea de diesel, acum imi este si frica sa merg la mecanici de duzina, am avut mari neplaceri cu ei cat timp am avut o dacie.
am citit pe forum aproape toate comentariile si din cate am vazut si in videoclipuri pare a fi distributia, mentionez ca masina are 1400000 km, de mers merge bine dupa parerea mea singura mea ingrijorare este zgomotul pe care il face dupa ce se incalzeste.
https://youtube.com/watch?v=Lgh8RnlrwYA
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
- Cont inregistrat: 19 Mai 2006
myhy
- Mesaje scrise: 5
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- CURTEA DE ARGES
PL500
- geodan0
- 132 mesaje
- din 09 Sep 2011
- Meriva 2004 z17dth
geodan0
- Mesaje scrise: 132
- Masina: Meriva 2004 z17dth
- Cont inregistrat: 09 Sep 2011
myhy
- Mesaje scrise: 5
BIG_V
- Mesaje scrise: 15
- Cont inregistrat: 11 Dec 2014
In afara de asta, ce ar trebui sa mai cumpar? Vreau sa schimb distributie + pompa apa la o Corsa C Z12XE
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
- Mesaje scrise: 360
- Cont inregistrat: 25 Apr 2012
La prima vedere, nu ai garniturile dar daca cautai nitel, gaseai lista aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1459450
PS: greu cu cautatul asta inainte de intrebare, incep sa ma enervez...
BIG_V
- Mesaje scrise: 15
Nu stiam de lista aia, doar de cea initiala, a domnului Dan, multumesc de atentionare. In afara de garnituri, ce ar mai trebui? Evident, pompa de apa, dar mai e necesara si curea accesorii? Vad ca in linkul meu apar listate "prezoane". Care e denumirea lor concreta?
Pun intrebari pentru ca nu ma pricep la mecanica si nici nu prea am pe cine sa intreb care sa fie suficient de priceput la tot ce inseamna Opel.
PS: Am cautat, si am citit cat am putut, dar tabelul e tocmai pe pagina 50 si cumva mi-a scapat
