- vallydragomir2005
- 14 mesaje
- din 15 Aug 2007
vallydragomir2005
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 15 Aug 2007
ideea este urmatoarea,
dupa ce merg cam 25-50km cu masina si se mai incalzeste motorul incep sa imi tacane tachetii intr-un stil de nu imi vine sa cred, eu zic ca e vorba de vreun tachet care e plin cu mizerie zi nu se mai amoreaza cum trebuie,
Cei de la service au zis asa: este vorba de uleiul pe care il folositi , si tocmai de aceea trebuie sa il schimbati , ptr ca nu face presiune, cum trebuie, altul imi zice ca e pompa de ulei care nu lucreaza cum trebuie. altul imi zice ca e sonda lambda, deci efectiv sunt debusolat , dar eu stiu sigur si clar ca sunt TACHETii cei ce se aud , ptr ca in momentul in care opresc sa ascult zgomotul vine de sub capacul de la tacheti de acolo si este evident vorba de un tachet .ceva,
Dar nu se stie niciodata,,,,,,oricum in rest masina merge excelent , si nu am alte probleme la ea!
AJUTATI_ma cu INFORMATIILE ACESTEA !
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- vallydragomir2005
- 14 mesaje
- din 15 Aug 2007
vallydragomir2005
- Mesaje scrise: 14
Domnule Dan , imi cer mii de scuze , dar cand am venit la IASI , nu am stiut de dvs:D.......ideea ar fi urmatoarea:
Daca merg sa fac o diagnoza la masina? imi explica in urma acestei diagnoze? concret?
De altfel , piesele ptr agila le-am gasit foarte foarte convenabil, si pot spune ca este o masina deosebita fatza de alte masini , ptr ca e comoda se conduce usor, este silentioasa, si consuma excelent.
toata stima ptr domnul Dan , si ptr toti membrii acestui forum..
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
vallydragomir2005 ai scris :
Deci sigur este distributia. Eu am schimbat-o la 101,500km, tacanea usor si stiam ca ea este. Nu am vrut sa mai astept sa mai uzez si altele daca ca nu o schimb. Tachetii sunt hidaulici si cred ca se pot uza si ei de la atita tacaneala.
La schimbare sa cureti sorb si regulator presiune ulei, sa verifici pompa de ulei, asta este in capac distributie. Am sa va pun poze ca altfel intelegi.
dar fiind un motor cu peste 156.000 km
- vallydragomir2005
- 14 mesaje
- din 15 Aug 2007
vallydragomir2005
- Mesaje scrise: 14
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Dai bani degeaba. Aia habar nu au pe ce lume traiesc. In Iasi iti faceam diagnoza gratis...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=17481
Deci cu iso rezolvi.
La voi este G&P, adica JALE ! Turcu ala ar trebui impuscat !
Citeste intimplari adevarate :
https://www.clubopel.com/viewforum.php?f=35
- vallydragomir2005
- 14 mesaje
- din 15 Aug 2007
vallydragomir2005
- Mesaje scrise: 14
- vallydragomir2005
- 14 mesaje
- din 15 Aug 2007
vallydragomir2005
- Mesaje scrise: 14
Miercuri ma duc la ISO sa facem un TESTER , sa vedem dece "plang" tachetii , si restul pieselor.....SI VOI scrie exact ceea ce s-a facut la masina ca sa afle si altii , cand vor avea probleme....
Astazi am mers cam 150 km cu masina si cand am ajuns in parcare, a inceput tacaneala , dar totusi stau si ma intreb daca e sa fie de la tacheti , ptr ca daca pui urechea mai aproape de capacul de deasupra, pe care scrie Ecotech, mie imi cam suna NORMAL ......adica acel tacanit sa vina de prin alta parte.....ma duc la ISO , si facem o verificare COMPLETA!
Ptr ca la Service mecanicii de la G&P au zis asa:citez: "ASA FACE TOATE" DECI MERGE CU TACHETII ASTIA INCA 100.000 km ca nu Arunca SUPAPELE AFARA NICIODATA! ." si scurt pe doi ...oamenii te dau afara fara nicio problema:))
Stima! ptr toti membrii ...si la cat mai PUTINE PROBLEME:D
- szilid
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Corsa 2002 Z10XE
- Timis
szilid
- Mesaje scrise: 479
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
andafodor
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Agila 2001 H00/AA11
- Cont inregistrat: 14 Aug 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Pe prima pagina ai preturile cu care am luat eu pe original. Problema sta altfel, ei dau un fel de kit, adica 2 patine, lant, intinzator si garnitura capac distributie (de fapt pompa ulei e botezata de opel). Pe linga astea mai trebuie si alte garnituri, suruburi..., poate o pompa, intinzator curea. Eu am cumparat pompa si teapa, zgomotul era de la rola intinzator. Asa ca dupa citeva zile am primit intinzatorul cu tot cu rola, are in arc o lamela de tabla pentru blocare care se cam rupe, fara lamela aia ca sa blochezi intinzatorul inebunesti, arcul ala e super tare. Am ramas cu pompa in casa dar dupa 3 luni a inceput sa curga, zgomot nu facea. Asa ca iar la treaba . Pompe s-au schimbat de altii si la 70,000km dar unii au avut bafta de a tinut 150,000. Se pare ca au calculat-o sa fie schimbata la 120,000 odata cu distributia.
Am vazut unele masini la care s-au refolosit garniturile, simeringul nu a fost schimbat etc... Fiecare face ce vrea ca doar e masina lui.
Se preconizeaza o schimbare de distributie pe saptamina viitoare la cineva asa ca o sa revin cu completari si mai ales poze. Eu am numai una cu toate reperele aruncate in portbagaj, apa distilata, antigel, ulei.... Atunci nu am avut timp de poze, mecanicul nu ma lasa deloc : da cheia aia, vreau cap E16, cirpa, curata tu asta, tine aici, da suruburile, adu garnitura....
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
- Cont inregistrat: 19 Mai 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Motorul ramine pe masina, dar se suspenda stinga ca nu il poti lasa sa ramina in 2 suporti. Am sa fac saptamina viitoare mai multe poze si film cu tacaneala de dinainte de inlocuire distributie, inclusiv la fiecare piesa si noile coduri (unele au fost schimbate de Opel). Daca ei spun ca surubul ala se inlocuieste asa se face ! , nu ne luam dupa "mecanici". Cititi ce a patit un coleg pentru ca nu au schimbat desteptii un banal surub : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=5070
Eu am stat cu masina 2 zile desfacuta ca nu aveam surubul de la patina. Mecanicul meu m-a facut varza, am mai citit o data si asa era, scria clar : renew bolts, deci avea dreptate. Ce sa-i faci eu am citit de doua ori si se pare ca degeaba, fiecare cuvint si virgula conteaza.
Deci aveti mare grija cine lucreaza la masina, papagali cu citeva chei sunt peste tot. Au gura mare, sediu cu plasma etc. si meserie ioc.
andafodor
- Mesaje scrise: 8
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Simbata schimbam o distributie asa ca iar voi avea piesele in mina si noile coduri. Daca le comanzi cu codul vechi ele sigur vin dar pe ambalaj este trecut alt cod. Si eu m-am uitat urit la Victor si i-am promis ca i le dau de cap daca nu sunt alea dar nu a fost cazul. Cei de la Opel mai schimba codurile, asta stiam, dar nici eu si nici victor nu eram pusi la punct cu ultimele schimbari.
Putina rabdare, o sa va pun saptamina viitoare lista completa, poze etc...mai sunt citeva care nu merita de inlocuit si alea chiar nu am vazut pe cineva sa le schimbe.
- stefan_10
- 251 mesaje
- din 04 Aug 2007
- Corsa 2001 Z10XE
- Dolj
stefan_10
- Mesaje scrise: 251
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 04 Aug 2007
Am schimbat si eu ieri distributia la masina mea,un Opel Corsa cu motor de 1 , fabricatie 2001,70 000 km.
Aveam de ceva timp probleme cu zgomotul , care crescuse in intensitate,fapt ce m-a convins sa nu mai astept.
Am schimbat intreg kitul de distributie,inclusiv pinioane.
Ce am sesizat dupa:motorul merge foarte silentios,parca vibratiile sunt ceva mai mici,raspunde mai bine la calcarea pedalei de acceleratie.A aparut insa si o problema:masina a devenit mult mai lenesa.
Vorbind de motorul de 1l,nu putem pretinde cine stie ce acceleratii,insa diferenta este semnificativa in rau.
Va intreb:este firesc sa se intample asta?Sa se modificat odata cu lungirea lantului si timpii de deschidere/inchidere ai supapelor si de aici si performantele superioare?
Va salut cu respect!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Ceva e putred, la mine parca are mai multa forta. Cind o calc se duce de dracu o ia. Cred ca nu e reglata distributia. Daca esti in stare sa dai capacul culbutori jos iti spun unghiurile la discul cu fante de pe admisie, evident ca nu trebuie sa le spui nimanui. Unele informatii le tin secrete, "meseriasii " din service nu vreau sa aiba acces la ele. Sa cumpere trusa de KM-uri daca tot va ard la manopera.
- stefan_10
- 251 mesaje
- din 04 Aug 2007
- Corsa 2001 Z10XE
- Dolj
stefan_10
V-as ramane profund indatorat!
Masina se misca cu adevarat greu.Parca as avea frana de mana trasa.
Adevarul e ca au cam dat tarcoale masinii pana sa isi dea seama unde este distributia,dupa ce in prealabil au incercat sa ma convinga sa nu o schimb, sa o las asa ca "asa face toate".
Mentionez ca am schimbat distributia la reprezentanta Opel.Modul in care au schimbat-o nu il cunosc,deoarece nu am avut acces in service.
Va multumesc anticipat!
- crilups
- 215 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Agila 2004 Z10XEP
- Timisoara
crilups
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Agila 2004 Z10XEP
- Cont inregistrat: 20 Dec 2006
Asa-i la service-urile de rahat care au ceva de ascuns: niste idioti...poate e lantul prea intans...probabil ca trebuie desfacuta din nou si verificat ce au facut mecanicii aia...poate au pus curea radem radem dar n-ar fi exclus...daca esti patit sti deja povestea...mergi inapoi dc e in garantie. si dc n-o fac ii dai in judecata. dc totusi ti-o pun la punct mergi la cineva care se pricepe si verifica-o...cred ca Dan te poate ajuta cu pers de contact din zona ta... Bafta!
- stefan_10
- 251 mesaje
- din 04 Aug 2007
- Corsa 2001 Z10XE
- Dolj
stefan_10
