  • lucian583
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Ascona C20NE din 1988
  • Cont inregistrat in: 11 Nov 2006
Dupa cum spune si titlul ,doresc sa dau jos o cutie de viteze(F16) de pe masina(Opel Ascona C20NE) si nu stiu cu ce sa incep,ce scule imi trebuie pentru aceasta operatiune etc.Orice sfat imi va fi de folos Embarassed
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,766
  • Masina: Vectra 1.7TD din 1993
  • Cont inregistrat in: 11 Sep 2006
pai ti-ar cam trebui o trusa de chei fixe si tubulare, un cric de chei tubulare, o posibilitate de ridicare (cric, scripet, palan), rabdare.... Embarassed
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 9,598
  • Masina: Vectra Z19DTH 200CP din 2005
  • Cont inregistrat in: 19 Jan 2007
intai trebuie sa desfaci scutul daca are roata stanga, cu tot cu fuzeta si panetara, apoi trebuie desfacuta planetara lunga din cutie(la unele modele trebuie desfacuta si fuzeta stanga), tampoanele de prindere ale cutiei pe caroserie, suruburile de prindere ale cutiei pe motor, si se trage de ea inspre roata stanga si iese.
chei folosite nu mai stiu, dar cred ca 10-11-13-14-17-19-24, ciocan+un cui, cric sa nu iti cada cutia pe deste, si mai te orientezi la fata locului
  • lucian583
Multumesc mult pentru ajutor ,maine ma apuc de treaba. Cool
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,159
  • Cont inregistrat in: 07 Nov 2006
nu uita sa ancorezi motorul....eu am folosit un lant de tractor si pe o grinda dingaraj(am ridicat cu cricul masina am intins lantul si dupa aceea am lasat jos cricul....motorul doar trebuie sa se sprijine si nu sa fie trasa mai in sus..cu mult ca altfel iti va fi greu sa daj jos cutia)
foloseste chei ce se potrivesc (la marime) ca altfel o sa ai probleme la dat jos.
poate o sa ai probleme la un surub peste care trece un furtun(c16nz este asa,la tine nu stiu ..dar nu cred ca difera mult)..
nu am dat jos furtunul si mam chinuit mult.
ar fi bine sa fiti 2 si asa nu iti va fi nevoie de cric pt a sustine cutia.prima data slabeste toate suruburile,dupa aceea tamponu de pe cutie(piciorul ce vine pe tampon...daca les sus atunci te vei chinui mult ca sa il dai jos ) si la urma restu....unul trebuie sa impinga cutia spre motor celalat desface suruburile...pana sta lipita cutia de motor nu are posibilitate sa cada...
eu iti recomand sa scoti ambele planetare ....va fi mai simplu si vei vedea,timpul pierdut la desfacerea planetarelor se va compensa cu cea cand dai jos cutia ..si cu injuraturile (daca lesi una din planetare)..uleiul curs in gat...si cu o punga de nervi Smile ...
nu este greu..doar primaoara este mai dificil dar te vei descurca
Intra si tu in Club!
