s_madalin
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Vectra 2001 2.0DTH
- Cont inregistrat: 08 Mai 2005
salutare !
iata care este problema:
am o vectra B din 2001, motor 2.0 DTH; pe la vre-o 70.000 km a inceput sa manance ulei... cam 0.6-1L la 1000 km
am mers cu ea ceva vreme completand uleiul... nu ramanea niciodata la minim...
pe la 120000 am mers la service sa vad ce si cum... (pana atunci mi se tot spusese ca asa consuma astea si ca nu ai ce le face)
acolo baetii mi-au segmentat motorul, schimbat simeringuri , garnituri, rectificat chiulasa, tot tacamu...
acuma.. . ce sa va zic... am mers cu e vreo 2000 km usurel asa... nu am depasit 2500 de ture niciodata... ba mai mult am mers cu ea intre 1500 si 2000 ...
ma gandeam ca asa ii fac un pic de rodaj
dupa acesti 2000 de km mi se pare ca vad un pic pe joja ca ar incepe sa consume iar....
nu stiu poate doar imi e frica dar nu mai e uleiul fix deasupra liniei de maxim asa cum a fost la inceput... ci cam exact la linie sau un pic sub...
daca stie cineva ceva despre problema asta va rog mult sa ma ajutati... sunt oarecum disperat... am bagat cam 1000 de eur in toata reparatia
MULTUMESC anticipat!
- jE
- 8,457 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,457
- Masina: Astra 2005 Z18XE
s_madalin
- Mesaje scrise: 25
- jE
- 8,457 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
... inainte de reparatia capitala
Omule, te inteleg pe de o parte,m ca esti speriat ca ai tocat o sapca de bani degeaba, dar pe de alta parte te sperii degeaba. Urmareste uleiul periodic, vezi daca scade in cantitati industriale mergi peste ciocoflenderii de la atelier si bate-i cu capul de filtrul de ulei pana il faci patrat. si pune-i sa-l faca cum trebe. pe BANII LOR!
Dar din ce imi zici tu, masina ti-a consumat (cred) ~100 ml in 2.000 km, ceea ce ar insemna sa iti consume pana in 6-700 ml in 10.000 km. Ceea ce mie mi se pare normal, si rezonabil.
A, si nu umbla cu motorul subturat,e pacat sa il chinui...
s_madalin
- Mesaje scrise: 25
- Mihay
- 194 mesaje
- din 23 Mar 2007
- Astra 2002 Z18XE
Mihay
- Mesaje scrise: 194
- Masina: Astra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Mar 2007
Nu mai pune ulei peste maxim!
..."dupa acesti 2000 de km mi se pare ca vad un pic pe joja ca ar incepe sa consume iar....
nu stiu poate doar imi e frica dar nu mai e uleiul fix deasupra liniei de maxim asa cum a fost la inceput... ci cam exact la linie sau un pic sub... "
O "fortezi" sa-l consume sau sa-l arunce pe undeva.
Bafta!
Bafta!
s_madalin
- Mesaje scrise: 25
- vali zak
- 386 mesaje
- din 26 Nov 2005
- Astra 2004 Y20DTH
vali zak
- Mesaje scrise: 386
- Masina: Astra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Nov 2005
sau mai e o chestie:depinde cat de repede ajungi la 1500-2000 de ture,pt. ca daca o fortezi segmentul nu mai apuca sa rada tot uleiul,in concl. va fi ars.Dar e normal pt. primul schimb dupa RK,apoi mai e si turbo,care,desi ai segmentat motorul poate avea ceva uzura si va scapa ulei...Dar toate consuma ulei,cel putin 600-700 g la 10000km.Ce vreau sa te intreb,tipul asta de motor e monobloc sau are camasi?
s_madalin
- Mesaje scrise: 25
- bertone
- 2,294 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- Mesaje scrise: 2,294
auzi , te-ai gandit ca poate ar fi bine sa schimbi marca si / sau tipul de ulei ?
De ex. e normal pe 39 de grade la temperaturile de lucru ale motorului sa consume putin un ulei de tipul 5W40 sau 5W30 care estemai subtirel si mai bun pe temperaturi reci .
Eu mi-am cumparat 10W60 pt vara , un ulei sintetic insa care-si mentine fluiditatea ( mai gros ) la temperaturi mari .
Pe de alta parte un ulei ca " Opel " nu se va ridica niciodata la nivelul lui " Castrol " , principial vorbind , ca nu stiu ce ulei ai pus tu .
nicemike
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2001 Y17dt
- Cont inregistrat: 02 Dec 2006
s_madalin
- Mesaje scrise: 25
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Mesaje scrise: 1,098
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 09 Dec 2006
- Mihay
- 194 mesaje
- din 23 Mar 2007
- Astra 2002 Z18XE
Mihay
s_madalin
- Mesaje scrise: 25
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
tncosmin
- Mesaje scrise: 96
- Masina: Astra 2000 y 20 dth
- Cont inregistrat: 24 Mai 2007
mi se pare foarte mult 600 - 1000 ml / 1000 km, cu toate ca in cartea tehnica scrie ca pina la 600 ml / 1000 km se incadreaza in normal.
daca ai facut motorul este normal sa-ti consume putin ulei pentru ca motorul este strins si implicit eforturile si fortele de frecare sunt mai mari .
Dupa 5000 - 10.000 km parcursi poti sa-ti faci o idee despre ce ti-au facut la motor, dupa ce "se lasa motorul ". Oricum bine faci ca nu-l omori pentru ca rodajul la un motor este foarte important.
DUG 70
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Vectra 2003 2.0 DTI
- Cont inregistrat: 25 Jun 2007
Incearca uleiul Ecotec de la OMV. Este un sintetic 10W40, eu il folosesc de 2 ani pe Vectra C 2.0 DTI si sunt foarte multumit de el. La 10.000 il dau afara cu filtre cu tot, poate e prea devreme dar la conditiile de exploatare de la noi prefer sa-l schimb mai des. Din discutiile pe care le-am mai avut cu cei ce se pricep la motoare uleiul ar trebui schimbat la cca.6 luni, chiar daca nu ai efectuat numarul de km, pt. ca ii creste aciditatea si isi pierde din proprietati. Este un fel de efect de imbatranire.
s_madalin
- Mesaje scrise: 25
- Mihay
- 194 mesaje
- din 23 Mar 2007
- Astra 2002 Z18XE
Mihay
