- Dac
- 231 mesaje
- din 07 Feb 2005
- Vectra 1993 C16NZ
- Timisoara
Dac
- Mesaje scrise: 231
- Masina: Vectra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 07 Feb 2005
baron
- Mesaje scrise: 76
- Cont inregistrat: 11 Mai 2005
- kapix
- 680 mesaje
- din 15 Jan 2005
- Astra 2002 Z16XE
- Arad
kapix
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 15 Jan 2005
Unul din motivele aprinderii martorului de airbag este pornirea motorului (sau punerea contactului) in timp ce airbag-ul nu este conectat (de ex cand se ia jos capacul de pe volan). Atunci ECU il sesizeaza ca "sarit" (sau umflat, nu cunosc exact termenul) si il scoate din functiune. Problema aceasta se rezolva cu o resetare; am incercat sa las bateria deconectata, dar nu s-a rezolvat, in schimb pe tester a durat doua minute...
- jonny
- 486 mesaje
- din 24 Apr 2005
- Astra 2001 Z16SE
- Cluj-Napoca, Romania
jonny
- Mesaje scrise: 486
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 24 Apr 2005
in urma unor lucrari efectuate la masina am deconectat senzorii din usi de la airbag si am pus contactul ceea ce a generat o eroare si imi ramne aprins martorul de la airbag din bord dupa ce pornesc motorul iar martorul acela:cheita+masina oricat as tine contacatul pus nu mai dispare
cum as putea reseta calculatorul de la airbag sau ce o fi?
- Mr.hat
- 449 mesaje
- din 17 Oct 2004
- Cluj
Mr.hat
- Mesaje scrise: 449
- Cont inregistrat: 17 Oct 2004
- ToX
- 1,300 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,300
- Masina: Astra OPC 2013 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2004
baron
- Mesaje scrise: 76
Oricine isi poate da cu presupusul....
Airbag-ul are un "calculator" separat...la fel ABS-ul si la fel motorul. Cel de la motor este denumit ECU (electronic control units) care se poate reseta deconectand bateria. Celelalte se pot reseta la un service cu un tester special...
Ca regula generala: deconectati bateria inainte de a lucra la instalatia electrica a masinii!
Bafta!
Bafta!
- King of the road
- 489 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Mures
King of the road
- Mesaje scrise: 489
- Cont inregistrat: 15 Apr 2004
Salutare
Este deja o discutie inceputa despre asta ... de ce nu ai postat acolo ?
https://www.clubopel.com/vie...;highlight=airbag
- jonny
- 486 mesaje
- din 24 Apr 2005
- Astra 2001 Z16SE
jonny
tlsarges
- Mesaje scrise: 28
- Cont inregistrat: 03 Dec 2004
Si eu am un prieten care are o Astra Caravan 2000 la care a aparut aceeasi problema cu airbag-ul dupa montarea alarmei. S-a dus apoi la un service si problema s-a rezolvat in 20 min, dar prin conectarea la calculator. Nu stiu daca a fost nevoie de o resetare completa sau doar de o initializare a airbag-ului. Oricum este o eroare cu care poti merge, doar sa nu ai nevoie de airbag.
g_poturlu
- Mesaje scrise: 88
- Cont inregistrat: 03 Mai 2004
Salutare,
relativ la acest subiect vreau sa va povestesc un fapt cat se poate de real si sinistru in acelasi timp: pana de curand fratele meu a avut un Opel Astra G 1.7 DTI Hatchback (second hand). Spun ca a avut deoarece de 2 saptamani nu-l mai are, l-a distrus complet. Partea interesanta este ca la un impact frontal cu un ciot de plop de pe marginea drumului, urmat de rasturnare, nu a sarit nici un airbag (fratele meu si restul ocupantilor taiesc datorita centurilor de siguranta, aviz nepurtatorilor de asa ceva). La verificarea ulterioara a masinii s-a constatat ca nici nu avea vreun airbag. Au fost scoase de catre "meseriasul" de la care a cumparat masina si acesta a legat martorul din bord la sonda de ulei. Astfel la contact se aprindea martorul si apoi se stingea dupa pornire odata cu cel de ulei. Interesant nu?! Daca ar fi verificat masina cu un tester ar fi observat ca ceva nu este in regula, dar nu a facut-o... Asa ca...
- virgil
- 273 mesaje
- din 12 Mar 2005
- Astra 2002 Y17DT
virgil
- Mesaje scrise: 273
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 12 Mar 2005
- ktapet
- 485 mesaje
- din 13 Mai 2005
- Zafira 2007 Z19DT
- Ilfov
ktapet
- Mesaje scrise: 485
- Masina: Zafira 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 13 Mai 2005
cristid a scris:Am un Astra 2.0DTI Caravan 2002 careia i-am montat alarma la un centru autorizat.Dupa montare au aparut niste probleme,si anume ramane becul de airbag aprins,nu functioneaza inchiderea la pornirea masinii(doar la oprire motor) si nu merg comenzile el.la geamuri tot timpul(ex. se inchid 3 unul nu sau se inchid 2 restul nu.)Cei de la alarme m-au trimis la opel sa reseteze(configureze) calculatorul.Nu am ajuns,presupun ca o treaba ca asta este costisitoare si poate nu necesara acum.
Daca s-a lovit cineva de chestia asta sau stie cum se face o resetare completa de calculator,rog sa-mi scrieti.
Multumesc.
Multumesc.
Am avut aceeasi problema si am fost la opel gtt si s-a remediat cu 420.000 lei in 5 min. restul de 25 min. pana la 30 min. a durat pana mi-au facut factura si mi-au dat cheia.
- jonny
- 486 mesaje
- din 24 Apr 2005
- Astra 2001 Z16SE
jonny
ovidiu
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 03 Jun 2005
sven
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 24 Jul 2005
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- vectra16
- 103 mesaje
- din 09 Sep 2005
vectra16
- Mesaje scrise: 103
- Cont inregistrat: 09 Sep 2005
- ktapet
- 485 mesaje
- din 13 Mai 2005
- Zafira 2007 Z19DT
- Ilfov
ktapet
sven
- Mesaje scrise: 36
