- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
- Mesaje scrise: 337
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 17 Feb 2013
Buna seara,
Doresc sa inlocuiesc calculatorul airbag (Airbag Central Unit) deoarece cred ca al meu este in scurt (probabil de la actionare) cu un altul demontat de pe alta masina dar aceeasi serie cu al meu (BC 13 227 920) (astra H 2005 hatchback 1,6 xep).Exista vreun traseu de urmat...o ordine de demontare si de montare a celor 2 mufe? Demontarea si montarea se face cu vre-o borna scoasa de la baterie(-)? Daca sunt ceva instructiuni speciale la demontare si montare as aprecia sa-mi spune-ti. Multumesc anticipat.
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
Cand am luat masina am vazut ca e ceva la airbag deoarece dupa ce porneste motorul la 2-3 sec se aprinde becul de avertizare airbag....la diagnoza (cand ar trebui sa arate tot sistemul de airbaguri...ca sunt 10) se opreste la calculatorul de airbag....nici pe ala nu-l arata ce sa mai zic ca poate am si airbaguri lipsa dar pana nu-l pun unul functional sa vada sistemul (reteaua) mai departe...nu stiu.
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- radu_gherman2000
- 16 mesaje
- din 12 Dec 2014
- Astra 2002 Y17DT
radu_gherman2000
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 12 Dec 2014
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
Sincer nu am fost acolo cand a pus testerul dar din ce mi-a zis "nu-l vede". Stiu ca la Opel spre deosebire de altele (vw,ford...) sansele ca airbag unit control sa se buleasca la actionare sunt foarte mari (sunt rare cazurile cand nu se deterioreaza iremediabil si in acele cazuri am citit tot aici pe forum ca au inlocuit airbagurile sarite si au sters "crash data" cu Tech 2 si sistemul a aratat ok din nou).Oricum celalalt calculator l-am cumparat deja si doresc sa-l inlocuiesc pe al meu sa vad ce se schimba la diagnoza dar avertismentul de pe el m-a facut sa intreb pe forum Pe orice calculator airbag ,de astra h cel putin (indiferent de serie) scrie :Before disassembly detach all connectors.Assembly strictly according to manual instructions. Binenteles ca stiu ce inseamna ...dar nu am gasit "manual instructions" nicaieri si ma gandeam ca stie careva.
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
Am gasit ceva dar trebuie sa gasesc pe cineva maai priceput decat serviceul unde am fost....pun linkul aici...daca stiti mai multa engleza ca mine cititi si voi si orice sugestie este binevenita.
http://www.airbagreset.com/...irbag_module.html
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
am gasit....vad ca englezii nu-s asa zgarciti in manuale si detalii...oricum se pare ca se poate face si cu op-com dar trebuie cineva care chiar se pricepe nu urechisti
http://workshop-manuals.com...rol_unit_replace/
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
DB..dar cred ca nu ar trebui sa-l "virginizeze" ci doar sa -l faca sa se "inteleaga "cu ECU (din setari).Plastic vorbind daca pun un calculator (aceeasi serie) pe masina mea ar trebui sa aiba aceeasi "limba" cu ECU meu ...poate sa difere doar "dialectul" si OP com-ul sa-i schimbe setarile calculatorului airbag sa aiba acelasi "dialect". Poate ma insel si imi cer scuze ...am mentionat de la bun inceput ca de citit am citit destul...dar asta nu ma face expert.
- radu_gherman2000
- 16 mesaje
- din 12 Dec 2014
- Astra 2002 Y17DT
radu_gherman2000
- Mesaje scrise: 16
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
Nu pot sa fac asta deoarece nu eu am facut diagnoza ci a fost facuta la un service....toata discutia asta am "provocat-o" deoarece cred ca sunt afoni acolo....ca sa dau un exemplu ei au ajuns la concluzia ca cel mai sigur lucru ar fi sa comand calculatorul airbag la reprezentanta Opel pe baza VIN-ului masinii ca "altfel nu se poate" lucru care binenteles ca e prostie lucru confirmat si de cei de la Opel Cluj care mi-au spus ca ce pot face ei este sa-mi puna un modul airbag seria BC 13... cum am eu si sa-l initializeze...
- radu_gherman2000
- 16 mesaje
- din 12 Dec 2014
- Astra 2002 Y17DT
radu_gherman2000
- Mesaje scrise: 16
.....ok discutia asta nu are sens daca nu ai niste date concrete, vezi ca in Cluj sunt baieti foarte bine pregatit d.p.d.v. al cunostintelor in materie de airbaguri si au si scule..... incerca o discutie cu ei si vezi ce rezolvi acolo pe plan local, daca tot nu te descurici achizitioneaza-ti o interfata op-com si cu interfata in buzunar te duci la un parc de dezmembrari unde vei proba modulul de aierbag pe masina ta, ca sa poti analiza toate variantele (sa iesi din cercul in care esti acum)
Postezi poze cu codurile de erroare care le gasesti, si pana la urma o sa reusesti o solutie viabila
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
Da....asta si intentionez sa fac...deja am vorbit la Cluj si am deja 2 adrese..Adam, Str. Dambul Rotund Nr. 20 si Ciprian Muresan, in Grigorescu pe Strada Donath Apropo de Op-com din cate am citit (inclusiv pe siteuri straine) pentru masinile anterior 2007 ar fi mai bun varianta 1.39 decat cea mai recenta 1.45 Adevarat?
- radu_gherman2000
- 16 mesaje
- din 12 Dec 2014
- Astra 2002 Y17DT
radu_gherman2000
- Mesaje scrise: 16
- bertzica19
- 8 mesaje
- din 19 Mar 2015
bertzica19
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 19 Mar 2015
Salutare,
Sunt posesorul unui opel astra h (1,6 xep) si de curand am avut un accident , in urma caruia mi-au sarit airbag-ul cortina si airbag scaun pe partea stanga. Am cumparat airbagurile sarite de la dezmembrari, si vreau sa va intreb daca trebuie sa schimb si centrala airbag sau se poate reseta sau sterge eroarea din bord.
Multumesc
Multumesc
