- sorine12005
- 108 mesaje
- din 20 Oct 2012
- Vectra 2001 Z16XE
sorine12005
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 20 Oct 2012
klozerk
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1992 C18NZ
- Cont inregistrat: 29 Dec 2012
Buna ziua. Am un vectra din 92. Motor C18NZ.
Saptamana trecuta, in drum spre casa masina din senin s-a oprit, si n-a mai pornit. Cand pun contact, nu se aude zgomot de la pompa de benzina. Conectat la 12 volti, pompa merge, benzina este, dar masina tot nu porneste. Siguranta e ok. Am schimbat releul cu unul nou original si iarasi nu face nimic. Citind pe forum, am incercat cu codurile de eroare, si da eroarea 29.
Ce asi putea face mai departe? Va multumesc.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
klozerk
- Mesaje scrise: 2
La multi ani 2013, pentru toti care viziteaza acest forum. Eu personal abia astept sa povestesc cum am reusit sa pornim masina.
Au trecut aproape doua saptamani, de cand masina nu mai porneste. Prea multe nu am putut sa fac, dar sper ca vom reusi cumva. Cel mai apropiat service este la 30 de km si pe conditile de drum existente e riscant sa tractam pana la oras.
Sa trec si la subiect. Releul am schimbat, pompa de benzina am verificat, iar problema tot a ramas. Totusi ce am putut sa verific.
De la siguranta pompei de benzina merge curent pana la releu. (fir albastru-rosu) Acolo este curent continu 12V. La releu mai sunt trei fire. Unul e tot albastru rosu. acesta merge pana la pompa. Conectand aceste doua fire, pot sa pornesc pompa, insa masina tot nu porneste, si da eroarea 29 (voltaj mic la releu.)
Am dedus ca problema s-ar putea fi undeva la celelate doua fire de la releu. unul e marou si unul negru.
Intrebarea mea este, oare de unde pornesc aceste fire. Trebuie sa fie intre contact si ... nu stiu. Poate cineva sa ma lamureasca aici? Va multumesc.
grigoras
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 07 Jan 2013
salut! am si eu o vectra A din '93 motor 1.6 cod motor C16NZ si in timpul mersului s-a oprit! am fost la mai multi mecanici si unul din ei a spus sa schimb modulatorul de aprindere! l-am schimbat ... acum are scanteie porneste dar nu imi baga benzina sa stea motorul pornit! cand ii pun contactul baga benzina in carburator porneste si dupa ce se termina benzina din carburator se opreste! poate sa fie din delco toata treaba?
grigoras
- Mesaje scrise: 2
am avut si eu o problema asemanatoare ... sa va explic ... mergeam pe autostrada si dintr-o data s-a oprit motorul ...
am ajuns acasa tractat ...nu dadea scanteie si nici nu baga benzina in carburator dupa care am fost la cativa specialisti unul mi-a spus ca este bobina ... am incercat cu alta bobina si aceeasi simtoma ... nu pornea. am mai fost la un specialist care mi-a spus ca este modulul de aprindere din interiorul delcoului l-am schimbat si pe ala ... acum dadea scanteie dar nu baga benzina ... intr-un final am cumparat un delco de la dezmembrari ... l-am pus pe acela ... acum pornea ... dadea scanteie si baga benzina dar nu statea la relanti ... am schimbat si injectorul ... si acum merge perfect
- sorine12005
- 108 mesaje
- din 20 Oct 2012
- Vectra 2001 Z16XE
sorine12005
gaby1994
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Vectra 1991
- Cont inregistrat: 14 Jul 2011
Va salut, am o problema cu masina mea un opel vectra 2.0 16v x20xev in ceea ce priveste pornirea. Am uitat sa bag acum vreo luna antigel pe instalatie si mi s-a spart un dop din blocul motor, am schimbat motorul cu totul, inainte de a-l schimba, cand functiona motorul cel vechi cand vroiam sa o pornesc mi se bloca electromotorul si dadea in nas, dar intr-un final pornea dupa ce am schimbat motorul aceeasi poveste, am schimbat electromotorul la fel, rampa de injectoare, chiuloasa, senzorii de la axa cu came si cel de jos care citeste turatiile(parca de la arbore), iar acum numai vrea sa porneasca deloc da sa o ia si atunci numai invarte. Am dat jos ECU si cand l-am desfacut am observat ca avea un strap facut l-am dus la unchiul meu care e electronist si mi-a spus ca nu are ce sa ii faca, oare de la ECU sa fie problema? Daca cineva a mai patit asa ceva ajutati-ma, multumesc.
- Refinedstrings
- 7 mesaje
- din 30 Aug 2010
Refinedstrings
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 30 Aug 2010
valcam
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1992 1.6 ci 16nz
- Cont inregistrat: 29 Jul 2009
- ouatuflorin
- 1 mesaje
- din 17 Nov 2012
- Vectra 1994
ouatuflorin
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 1994
- Cont inregistrat: 17 Nov 2012
salut am si eu o problema cu un opel vectra a 1.7TD din 1994!cand ii dau cheie sa o pornesc da in gol(se aude un huruiut)dupa ii iau contactu il pun iar si porneste,cateodata trebuie sa ii dau de mai multe ori cheie ca sa porneasca!am fost la mecanic i a spus k este bendixul l am schimbat si degeaba....acum am cumparat alt electromotor si tot degeaba!de la ce poate sa fie?
- virgilionut
- 16 mesaje
- din 15 Mai 2013
- Vectra 1991
virgilionut
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 15 Mai 2013
buna ziua ...am si eu o intrebare,nu ma prea stiu la masini ..am un opel vectra A din 91 si nu prea porneste.....adica din 10 incercari porneste de 5-6 ori si rest abia invarte electromotorul ,multi au zis ca e de la electromotor si multi zic ca poate de la baterie ca poate are vre-un scurt ceva,de incarcat incarca alternatorul dar cati amperi are bateria nu am masurat ,dar ma gandesc ca daca eras de la baterie ori pornea ori ba ,sau ?stie cineva sa ma ajute si pe mine ?multumesc
elian_r
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1994 1.7 td
- Cont inregistrat: 04 Jun 2013
nr1cristi
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Vectra 1994 c16nz
- Cont inregistrat: 15 Sep 2010
- adryan Myr
- 43 mesaje
- din 12 Nov 2012
- Vectra 1997 17tdi
- Ialomita
adryan Myr
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Vectra 1997 17tdi
- Cont inregistrat: 12 Nov 2012
Dany94ro
- Mesaje scrise: 97
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 24 Aug 2012
Am si eu o problema cu Vectra mea, am cautat pe forum si nu am gasit pe nimeni sa fi avut o problema asemanatoare cu a mea. De cand au urcat gradele in termometru a inceput sa imi faca figuri la pornire, se manifeste in felul urmator: Cand o pornesc cu motorul rece o i-a la sfert, cum fac cativa km si se incalzeste apa, incepe sa imi faca figuri la pornire, porneste foarte greu(3-5s) si la 5-600 turatii pe minut pt 2-3 secude dupa care revine totul la normal si nu mai are nici-o problema in timpul mersului. De la ce ar putea fi?
tery
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 24 Jan 2010
Dany94ro
- Mesaje scrise: 97
- deleted-61307
- 750 mesaje
- din 24 Mar 2011
deleted-61307
- Mesaje scrise: 750
- Cont inregistrat: 24 Mar 2011
Dany94ro
- Mesaje scrise: 97
