- deleted-79859
- 43 mesaje
- din 10 Nov 2012
deleted-79859
- Mesaje scrise: 43
- Cont inregistrat: 10 Nov 2012
Vectra B din 2001 , z16xe cu pornire grea la cald - schimbat senzor temperatura lichid racire (ala de langa termostat) fara nici o schimbare. La fel ... Unii zic ca-s injectoarele de vina ... iar altii ca-s supapele .... Ce sa mai crezi ?!
Mentionez ca am schimbate si bujiile (2 din ele aveau semn ca nu lucrau normal) si toate filtrele. I-am pus si aditiv pt benzina, uneori chiar si benzina din aia buna. Nik ! La fel ...
nr1cristi
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Vectra 1994 c16nz
- Cont inregistrat: 15 Sep 2010
elian_r
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1994 1.7 td
- Cont inregistrat: 04 Jun 2013
- deleted-79859
- 43 mesaje
- din 10 Nov 2012
deleted-79859
- Mesaje scrise: 43
O noutate cu pornirea grea la cald e : dak pun de 2 ori contactul, dand la electromotor numa a doua oara, porneste intr-o secunda, ca dimineata la rece. Deci posibil sa fie vorba de ceva presiune .... ori de la pompa ori de la vreun injector care pierde . Ma gandeam sa curat injectoarele cu UltraSunete. Ce parere aveti ? Multumesc
- catutz1106
- 8 mesaje
- din 13 Nov 2011
- Corsa 1997 c12nz
- Vrancea
catutz1106
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Corsa 1997 c12nz
- Cont inregistrat: 13 Nov 2011
buna seara. am si eu o problema cu motorul c16nz nu mai porneste dupa ce am pus benzina...am mai mers 2 km aproximativ apoi a inceput sa intrerupa la accelerare se auzea un tacanit cind reduceam nu se mai auzea,am oprit am verificat bujiile erau bune am pornit din nou masina mai greu am insistat la prima cheie, am pornit motorul mergea tot intrerup....si la accelerare tot un tacanit cind luam piciorul dupa acceleratie nu se mai auzea...la vro 4 km cind am redus la o cale ferata sa oprit motorul si nu a mai pornit ....am verificat bobina imi da scinteie, fisele cu bujia in cap da scinteie....daca insist mai mult la automat imi ineca bujiile.... am fost la un mecanic sa uitat sa vada daca e sarita de la punct si nu era sarita, la fel benzina ai vine scinteie la fel, a mai spus mecanicul ca parca nu e destul de puternica scinteia....am dat capacul jos la motor axul cu came pare sa fie ok.......am cautat un alt delcou nu am gasit.....sa incerc cu unul de cielo macar pentru proba? voi ce ma satuiti? va multumesc
- Soso_sedan
- 627 mesaje
- din 31 Aug 2009
- Astra 1993 C16NZ
- Cluj
Soso_sedan
- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 31 Aug 2009
- catutz1106
- 8 mesaje
- din 13 Nov 2011
- Corsa 1997 c12nz
- Vrancea
catutz1106
- Mesaje scrise: 8
- catutz1106
- 8 mesaje
- din 13 Nov 2011
- Corsa 1997 c12nz
- Vrancea
catutz1106
- Mesaje scrise: 8
papyllon
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Vectra 1989 c16nz
- Cont inregistrat: 11 Dec 2007
catutz1106 a scris:senzorul de la axul cu came unde e montat la c16 nz?
la motorul c16nz nu exista acel senzor
poti verifica in schimb releul pompei de benzina care este localizat in stalpul din dreapta fata lainga ECU si modulul de aprindere electronica din delcou
martorul de eroare din bord s-a aprins (este acela galben cu un mororas pe el)?
fa un test "agrafa" sa vezi daca ai erori inregistrate in ECU
gasesti in tutoriale cum sa faci testul
- catutz1106
- 8 mesaje
- din 13 Nov 2011
- Corsa 1997 c12nz
- Vrancea
catutz1106
- Mesaje scrise: 8
- catutz1106
- 8 mesaje
- din 13 Nov 2011
- Corsa 1997 c12nz
- Vrancea
catutz1106
- Mesaje scrise: 8
- nicusor_sef89
- 270 mesaje
- din 02 Mai 2012
- Vectra 1992 c16nz
- Valcea
nicusor_sef89
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 02 Mai 2012
daca baga benzina in injector si ineaca bujiil;e este cav pe aprindere ori scanteia nu e suficient de puternica asta poate fi de la bujii sau de la fise ori in bobina de inductie sau din delcou ca nu nse mai distribuie scanteia "cand" si "unde " e nevoie si trebuie repozitionat delcoul cu ajutorul unei lampi stroboscopice dar asta e ultima varianta
- catutz1106
- 8 mesaje
- din 13 Nov 2011
- Corsa 1997 c12nz
- Vrancea
catutz1106
- Mesaje scrise: 8
- catutz1106
- 8 mesaje
- din 13 Nov 2011
- Corsa 1997 c12nz
- Vrancea
catutz1106
- Mesaje scrise: 8
- subzero223
- 3 mesaje
- din 14 Jul 2013
- Vectra 1994 Z11BH
- Botosani
subzero223
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1994 Z11BH
- Cont inregistrat: 14 Jul 2013
Salut , am si eu o mica / mare problema . Detin un opel Vectra A, an de fabricatie 1994 .
Masina a fost inactiva , lasata in garaj timp de aproximaiv 4 luni , fara sa fi fost pornita , bateria a fost scoasa. Acu m i-am pus bateria inapoi, ulei are , benzina are , totul pare sa fie in regula. Cand dau s-o pornesc , nimic. Nu stiu ce are. Bordul se aprinde , indica ca totul e normal, dar totusi nu porneste.
Vreo parere ceva ? Ce poate sa fie ?
PH_88_CTL
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Vectra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 12 Oct 2010
- subzero223
- 3 mesaje
- din 14 Jul 2013
- Vectra 1994 Z11BH
- Botosani
subzero223
- Mesaje scrise: 3
Dany7776- Suspendat
- 347 mesaje
- din 02 Nov 2011
Dany7776- Mesaje scrise: 347
- Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Masoara Bateria sau faci o proba cu alta Baterie.
Cum se face vezi aici.
https://www.clubopel.com/vie...p=1568396#1568396
Mai verifica inca odata Prinderea bateriei (Borne, Cablu masa etc. (sau decupleaza bornele si dupa 5 min punele la loc.)
- subzero223
- 3 mesaje
- din 14 Jul 2013
- Vectra 1994 Z11BH
- Botosani
subzero223
- Mesaje scrise: 3
yony21
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra C20NE
- Cont inregistrat: 23 Jul 2012
