  2. Opel Corsa
  • Aleczzutu
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2009
Si eu am aceiasi problema.. Am spart bara din fata si cand am ajuns acasa am oservat ca am tarat dupa mine un cablu. Initial cunostintele mi`au zis ca ar fi cel de la proiectoare( pe care nu le am) . Cand m`am urcat urm zi al volan -45 -40 de grade. Acum imi apare "---". La service mi`au zis ca nu au gasit senzorul Confused Nu prea stiu cum sa rezolv problema. De asemenea mi s-a blocat si casetofonul. Au umblat pe la alternator si a intrat pe modul SAFE. Nu am nici carpass`ul nici radiopass cum scrie in carticica CAR 2003. Poate fi decodat?[/quote]
Referitor la casetofon ori cauti pe net "parola" dupa seria casetofonului,ori te duci la service,ori la cineva care se pricepe....oricum se rezolva usor nu te panica.Bafta
Cu respect pentru totii membri acestui site!
  • georgex
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2008
Senzor+instalatie 120 lei la Opel GTT
  • terry
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Corsa 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2008
in eventualitatea ca va pati cineva la fel : la mine ori nu arata temperatura ( erau doar --), ori mai arata cand cand vrea 68 grade->a fost senzorul, cost 50 ron siemens. (am incercat uscare, suflare, nu a mers)
  • adydmy
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2007
Salut, am si eu un opel corsa c an 2001 si zilele trecute dupa ce mi-a fost schimbata bara fata am pierdut senzorul de temperatura exterioara are cineva de vanzare un senzor sau un magazin de unde l-as putea achizitiona.multumesc
  • jery
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Corsa 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2007
cauta si tu la magazinele de piese ca se gaseste fara probleme unii aduc la comanda nu costa mult cam de pe la 35 ron in sus oricum cel original este siemens
  • adydmy
  • Mesaje scrise: 14
ma gandeam ca are cineva sh,dar o sa caut si la magazinele de piese ms.
  • Razvan_Def
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2008
adydmy a scris:ma gandeam ca are cineva sh,dar o sa caut si la magazinele de piese ms.
Am eu piesa sh, daca te intereseaza astept pm.
  • corsalex
  • Mesaje scrise: 48
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2009
Razvan_Def a scris:
cat ceri pe el?
  • Razvan_Def
  • Mesaje scrise: 11
corsalex a scris:
Razvan_Def a scris:
cat ceri pe el?
30 ron este cel original de pe masina, nu am avut niciodata probleme cu el
0727.701.757 Razvan
  • nilf40f
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Corsa 2002 Z110xe
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2009
Si la masina sotiei ( corsa c 2002 ) a facut figuri senzorul , adica nu mai arata nimic. L-am dat jos si masurat rezistenta ( 7,5 k la temperatura exterioara de 9,5 grade cit imi arata pe bordul de la astra . Pe fire am masurat o tensiune de aproximativ 3 V ( varia deoarece numai ce am pornit masina ). Am dat cu spray de contact pe pinii de la senzor si mufa dupa care l-am montat la loc. Imediat dupa montare indica 53 de grade . E din cauza contactelor umede de la spray sau e dus senzorul ?
  • nilf40f
  • Mesaje scrise: 90
Dupa ckiteva ore cand am plecat cu masina, arata iarasi numai liniute jos. Deci e dus senzorul ?
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Din pacate,se cam duc acesti senzori.
E de fapt un termistor NTC (coeficient negativ de temperatura) de 5 Kohmi la 25 oC.La cresterea temperaturii,rezistenta lui scade,si invers.
Pt proba,puneti o rezistenta de 4K7 in locul senzorului,iar display-ul trebuie sa arate putin peste 25oC.
Eu l-am "reparat".Am taiat motul cilindric in care se afla (turnat) termistorul,am ajuns la fire si am lipit 2 termistori de cate 10 Kohmi in paralel (2,7 ron bucata),caci nu am gasit de 5 Kohmi.Apoi am ermetizat totul cu plastic topit (bara de plastic cu pistol de incalzit).De 5 luni
merge fara probleme.
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
La corsa c accesul la senzor exista numai daca dau spoilerul jos? Arata cateodata aiurea cred cu 2-5 grade mai putin, depinde cum il apuca si din ce am citit ar fi sau noroi sau ceva apa pe la contacte.
  • danpet
Eu am reusit sa-l scot si sa-l montez la loc,fara sa demontez spoilerul.E drept ca m-am chinuit putin,bagand mana pe dedesupt si degetele prin gaurile din fata,de aer.
La mine (Corsa B) e chiar in centrul mastii de plastic din fata.
Mufa cu firele,are un manson de cauciuc,care etanseaza foarte bine impotriva apei.Contactele erau perfect curate.
  • SENOL
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2011
Salut..am o problema nu imi mai arata temperatura in bord.la inceput imi arata 70 de grade apoi a inceput sa imi arate numai liniute.presupun ca e de vina termometru din bara din fata l-am dat jos am verificat si firele dar tot nu merge.ma poate ajuta cineva.
  • danpet
Chiar ti-a fost greu sa citesti cateva postari in urma?
  • danny_13b
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Corsa 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2009
Salut.
Am luat azi un senzor de temperatura SH de pe o Astra G pe care vreau sa-l montez pe o Corsa C.
Problema e ca am gasit mai multe mufe acolo unde este pozitionat senzorul si niciuna din cele 3 mufe nu se potriveste la mufa senzorului.
Sa fie altfel de senzor la Corsa C fata de Astra G ? Cel de la dezmembrari mi-a zis ca se potrivesc...nu am dat o avere pe el dar macar sa stiu unde ar fi problema.
  • richi_e
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2008
@danny_13b: exact asa arata senzorul.- cum este in prima ta poza! am si eu problema asta, a aparut aseara. Arata ba +60, ba -45... in plus, influenteaza caldura din interior- in sensul ca doar la HI am caldura in masina(am clima).
Azi am dat senzorul jos si sper sa-l inlocuiesc cu un termistor. de la senzor pornesc 2 fire- care merg pe sub grila din fata si intra intr-un conector aflat in spatele proiectorului(sau unde se poate pune proiector) din partea dreapta- daca stai cu fata la masina.
Din acel conector, pleaca un cablu cu 4 fire- cel care se vede in pozele tale 3 si 4.
O sa scriu maine cum am rezolvat problema!
  • richi_e
  • Mesaje scrise: 26
Cum am promis ieri, revin cu rezolvarea:
Am scos senzorul, i-am polizat partea din spate( partea din fata este de fapt sistemul de prindere pe grila de plastic- pe care am vrut sa-l pastrea intreg) pana am ajuns la partea electronica propiuzisa(care probabil ca tot un termistor era), am inlaturat-o si in locul ei am put un termistor de 4,5K(nu am gasit de 5K). merge ok, mi se pare ca indica cu 1-2 grade mai putin, dar este cam devreme sa fiu sigur de asta! Cel mai important este ca am caldura in masina Laughing
  • danpet
danpet a scris:Din pacate,se cam duc acesti senzori.
N-ai vazut mesajul de mai sus? Al meu indica perfect corect.
  2. Opel Corsa
