  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • Mesaje scrise: 16,457
1 RADIATOR, ASSY. Z10XE, Z12XE -1G999999 9208632 13 00 220
2 CAP, RADIATOR Z10XE, Z12XE -1G999999 9208633 47 05 149
3 COCK, DRAIN, WATER 9196006 47 05 307
4 RADIATOR, ASSY.(NLS.- USE 13182786 47 07 764 AND SUPPLY 13179786 47 08 001) Z10XE, Z10XEP, Z12XE 2G000001- 4G999999 (9210556) (47 05 904)
4 RADIATOR, ASSY. Z10XEP, Z12XEP 5G000001- 13182786 47 07 764
  • timonea vasile
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Agila 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2008
S-au uitat ei in poze ca maimutele, dar degeaba, tot pe ala cu buson mi l-au adus(la mine e fara buson). Am incercat la mai multe firme de piese auto si toti au spus ca nu se mai fabrica decat modelul acesta cu buson care are urmatoarea serie, sau ce o fi ea:732694. Oricum l-am refuzat si mai incerc si in alte parti, sper sa-l gasesc pe ala fara buson.
Multumesc mult pentru ajutor!
Incearca la bertone https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0 sau agilul https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=19437
Pot intreba si in Iasi daca vrei da mai bine intreaba tu direct 0232-278139 Victor sau Danni, 0740-184657 Vasile, sunt firme nu persoane fizice.
Ultima modificare facuta de dancuciureanu la Dum 02 Mar, 2008 10:20 am
  • therealovy77
  • Mesaje scrise: 244
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2007
Acesta e bun ?
http://www.vadcris.ro/antig...35c-1l-prism.html
Ca l-am vazut prin Carrefour si vroiam sa stiu daca merge pus pt ca am vazut ca eu am antigel din albastru, de cand am luat masina. Exista vreo metoda sa pot spala instalatia dupa ce il scot pe asta albastru (pot baga un furtun cu apa pe la buson , bidonas sau in alta parte ca sa se spele mai bine) ?
Este bun.
Pentru spalare iti recomand cu apa distilata, faci citeva schimburi si mergi cu ea 1 zi si la sfirsit pui antigelul preparat putin mai concentrat (oricum iti ramine apa pe circuit si nu o poti scoate).
  • morfu
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Corsa 2006 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2007
In conditii de mers bara la bara, acul de la temperatura a ajuns la 100gr si peste uneori Sad ventilatorul nu porneste, care ar putea fi problema? e primul necaz care-l am cu corsa si are doar 13000km.
  • timonea vasile
  • Mesaje scrise: 73
Asta e radiatorul fara buson dupa care am cautat atata timp. L-am gasit acum ( adus din Germania de un prieten), mult mai ieftin decat in tara (200 euro = 760 lei).
  • duranalinm
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2008
Salut! Am o Corsa 2001 care a patit un accident de kko...mi s-a spart radiatorul la sistemul de prindere. Se mai poate lipi/etansa cu ceva..sau am nevoie de alt radiator?!...Si cat face unul...Serie motor Z10XE
  • timonea vasile
  • Mesaje scrise: 73
Uitate sus, ala din poza e pentru Z10xe!
duranalinm cel din poza e de Agila, la Corsa e mai putin inalt si mai lat. Nu tine lipitura, cumpara unul nou.
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Am agila de 2 ani si acum imi dau seama ca eu nu am vazut/auzit electroventilatorul de la radiator functionand decat
o singura data (cam cand am cumparato). In general temperatura indicata la bord nu creste decat un pic peste 90 grd.
si apoi revine sub 90 grd. insa nu cred ca am observat eu daca a depasit si mai mult 93-94 grd. (asta vara am
venit de la mare, afara erau 30 si ceva grade, mers pe centura bucurestiului in ambuteiaj vreo 2 ore, aerul conditionat
pornit si nu-mi amintesc sa fi pornit ventilatorul vreo data)
Circuitul electroventilatorului are vreo sonda alta decat cea pt. temp. din bord ? Releu, siguranta ceva ?
Vine vara si as vrea sa verific/repar ventilatorul, daca ma puteti ajuta cu ceva pasi la diagnosticare raman dator.
  • mihdoi
  • Mesaje scrise: 726
  • Masina: Meriva 2006 Z16XEP 77kW
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2006
Daca temperatura sta in valorile care le-ai spus, sigur functioneaza electroventilatorul.
In conditiile de asta vara (ambuteiaj pe centura), nu ti-a crescut temperatura deoarece atunci cand functioneaza AC, functioneaza si electroventilatorul si astfel mentine temperatura lichidului de racire. Daca ai fi oprit aerul, ar fi crescut temperatura si ai fi remarcat probabil pornirea elecroventilatorului.
Oricum, si la mine temp. sta pe la 88-89 grd si electroventilatorul porneste undeva pe la 93-95grd. Daca folosesc AC, temp ramane constanta.
Cred ca poti vedea si acum, cu capota ridicata. Da drumul aerului si in mod normal trebuie sa porneasca si electroventilatorul, numai ca fiind mai racoare, va functiona pe perioade scurte.
Despre sonde, senzori si alte alea, nu stiu Embarassed
Off: Tot de 2 ani o am si eu.
  • PL500
Rezolvat ! Ventilatorul functioneaza, am facut testul cu AC pornit si ventilatorul porneste cam o data pe minut.
Deh, probabil nu l-am mai auzit din cauza zgomotului de la distributie care s-a marit de doi ani incoace Smile
  • agilistul
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2008
salutare ! ma bucur enorm ca v-am gasit! sunt si eu un posesor de agila din 2001 de aproximativ 1 an jumatate. n-am prea avut probleme cu ea, dar acum cred ca mi-a picat pompa de apa si mie! Sad dar hai sa va explic: dupa ce merg 10-15min. cu ea imi ajunge temp. in bord la 100 si chiar sare de 100 grade, pana la limita de alarma , adica la linia rosie. opresc motorul si ventilatorul ramane in functiune inca vreo 5 min., dupa care se opreste. m-am uitat in vasul de expansiune Shocked gol. am completat cu apa demineralizata si antigel si nimic..........in continuare imi sare temp. de 100.dupa ce am citit pe forum, m-m dus si eu si m-am uitat sub masina la 1 ora dupa ce am oprit motorul si intr-adevar aveam o pata sub masina fata dreapta.mai multe nu stiu sa va spun nici eu,caci sunt si eu incepator intr-ale soferiei ( e prima mea masina). voi ce parere aveti? si mai am o intrebare, daca stiti s-mi dati si mie un mecanic bun in bucuresti care sa se priceapa la agila si care sa nu profite de faptul ca nu stiu prea multe si sa ma arda.
multumesc anticipat!
agilistul bine ai venit printre noi !
Pompa ta scapa pe la presetupa, si la mine a crapat efectiv in fata blocului dar macar aveam una in casa. Pompa vine cu min 2 garnituri intre ea si capac distributie si inca una la termostat, mai rar si a treia la capacelul cu sonda temperatura. vezi poate gasesti Grapf, parca asa era, are toate garniturile, se vor unge cu un strat subtire de silicon gascket de preferat Reinz.
Am sa mai fac ceva poze sa imbunatatesc mini-tutorialul de pe prima pagina.
In Bucuresti imi pare rau dar nu stiu mecanic ca sa il pot recomanda.
  • agilistul
mersi mult de raspuns Dan! ma duc sa caut o pompa de apa.
  • Patratel
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Agila 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2007
Salutare. Am si eu o intrebare. Am o Agila Z12XE 2001, care are un radiator fara buson superior, intrebarea mea e: cum fac aerisirea la instalatie daca nu am buson? multumesc tare.
Normal Agila 2001 la radiator are buson sus, in el este si supapa. Daca nu ai asa ceva ci numai vas expansiune cu furtune in el torni ca "papa" si faci aerisire singur.
  • Patratel
  • Mesaje scrise: 94
Multam Dane. Asa voi face.
  • edyionut
  • Mesaje scrise: 318
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
Caut de ceva timp o poza cu pozitia senzorului de temperatura lichid racire.Am gasit una, dar nu o pot deschide.
Am marea rugaminte, daca are cineva o poza clara sa o posteze aici si poate, modalitatea de a schimba acest senzor ( poate pot sa o schimb eu).
Opel Astra Y17DT 2001
  2. Opel Agila
  3. Agila A
