danlazar
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Agila 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 04 Dec 2013
am reusit si eu sa scot acest surub de golire radiator cu oarecare greutate in vederea schimbarii antigelului si m-am lovit de o cu totul alta problema....antigelul g12 este ambalat intr-un PET de !Kg! cum fac dilutia daca apa demineralizata este data in litrii iar antigelul in kg?cum pun cantitati egale din fiecare ?cine poate sa ma ajute in aceasta chestiune in aparenta banala dar de fapt importanta ptr ca maine voi pleca la drum si vreau sa nu-mi fac griji in aceasta privinta avand in vedere ca acolo unde merg nu am garaj si masina va sta in strada multe ore.
Craciun fericit tuturor!
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Banderica
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 09 Feb 2014
Buna ziua ! Am o problema de cateva saptamani cu sonda de temperatura la masina mea. Situatia e in felul urmator : la prima cheie dimineata , indiferent daca sunt -13 grade sau -2 grade afara , ventilatorul de racire porneste la turatie maxima, am schimbat 2 sonde pana acum (de la producatori diferiti) si problema nu a disparut. Alta chestie e ca daca ma duc la service sa imi stearga eroarea de pe calculator merge 2-3 zile normal masina si apoi problema reapare (ventilator la turatie maxima de la prima cheie) ca sa nu mai spun ca de caldura in habitaclu nici nu se poate vorbi. Va multumesc anticipat pentru raspunsi si scuze daca am gresit cu ceva.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Aditza58
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Agila 2002
- Cont inregistrat: 11 Mar 2011
Buna ziua! Am si eu o intrebare "de baraj" ...... am un Opel Agila 1.0 xe si as vrea sa'i schimb antigelul (pe care nu la'm schimbat niciodata de cand am luat masina (2011) si nici nu stiu daca a mai fost schimbat vre'o data .....
1. nu gasesc bushonul de golire al radiatorului, iar cel de umplere nu'l am ... am numai vasul de expansiune, ... cum sa procedez?
Multumesc anticipat! .... scuze de deranj.
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Corsa 2005 Z10XEP
- Cont inregistrat: 14 Apr 2013
Aditza58
- Mesaje scrise: 15
- geodan0
- 132 mesaje
- din 09 Sep 2011
- Meriva 2004 z17dth
geodan0
- Mesaje scrise: 132
- Masina: Meriva 2004 z17dth
- Cont inregistrat: 09 Sep 2011
vezi ca ai in dreapta jos la radiator un robinet de golire se impinge si se rasuceste putin
scoate capacul de la vasul de epansiune si lasa butonul de la climatizare pe rosu la maxim asta ptr golire. Umpli pe la vas dupa ce ai inchis robinetul de la radiator si apesi furtunul gros sa scoti din aerul din instalatie. O sa mai completezi dupa ce mai faci ceva drumuri si se mai aeriseste natural.SPOR!
Aditza58
- Mesaje scrise: 15
- adrianexim
- 48 mesaje
- din 09 Aug 2014
- Corsa 1997 X12XE
- Dolj
adrianexim
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Corsa 1997 X12XE
- Cont inregistrat: 09 Aug 2014
are cineva o poza cu busonul/robinetul de scurgere al antigelului? m-am uitat si nu il gasesc, am o corsa C z10xe, am inteles ca e jos in partea dreapta (bine ascuns) si e de plastic, dar tot nu il gasesc. Ma ajuta si pe mine cineva cu o poza ?
si cam cati Litri intra la 1.0 - 4,30L? 2L antigel, 2 si un pic apa demineralizata?
nelutupop
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Salut baieti. Am si eu o intrebare am o cirsa c din 2001 motor z10xe , o am de trei ani nu am avut nici o problema cu ea pana acuma, pe gerul asta de sarbatori am constatst k nu mai baga caldura ( doar o abureala asa) si aculde la apa nu se ridica delok. Este de vinatermostatul? K nu ma pricep la asta. Multumesc
- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
- Mesaje scrise: 545
- Masina: Agila 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Nov 2012
Posibil sa fie termostatul! Vezi daca radiatorul incepe prea repede sa se incalzeasca. In mod normal radiatorul si implicit furtunele cu care e racordat la instalatia de racire a motorului trebuie sa fie reci pana cand temperatura lichidului de racire ajunge pe la vreo 80 grade. Din acel moment lichidul incepe sa treaca atat prin radiator cat si prin caloriferul de incalzire habitaclu. Termostatul se deschide tot mai mult si stabilizeaza temperatura la 88 grade.
Mai verifica si daca ai presiune (se intareste furtunul cel gros de la radiator).
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
@mariustintea, cum adica "circuitul radiatorului este separat de cel al caloriferului incalzire"? Sunt interconectate, ca doar folosesc acelasi amestec apa-antigel! Acest amestec circula prin ambele circuite concomitent cand comutatorul din bord e dat pe caldura. Termostatul dirijeaza pe care circuit baga debit mai mare. El se deschide mai mult cand temperatura creste si dirijeaza un debit marit spre radiator. La temperatura mica, sub cea nominala a termostatului, tot debitul trece prin caloriferul de incalzire habitaclu. La un moment dat termostatul se deschide. E un proces gradual, cu pozitii intermediare ale termostatului. Deci nu sunt chiar asa separate circuitele!
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
Poate nu stiu eu sa ma fac inteles sau principiu nu este asa. deci ....prin calorifer, cand este dat pe deschis comutaturul, lichidul circula tot timpul pe cand prin radiator circula numai dupa ce deschide termostatul.Binenteles daca deschide termostatul lichidul circula concomitent prin amandoua numai ca acum pe frigul acesta termostatul sta mai mult inchis racirea, se face prin calorifer.@Lyonel ai dreptate numai ca ma derutat acesta **cand temperatura lichidului de racire ajunge pe la vreo 80 grade. Din acel moment lichidul incepe sa treaca atat prin radiator cat si prin caloriferul de incalzire habitaclu** .Un an fericit
- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
E corect ce spui. In realitate insa, asa cum am observat la masina mea, furtunul cel gros de la radiator incepe sa se incalzeasca inainte de a ajunge apa la 88 grade. De aceea am zis ca deschide "in jur de 80". Putem vorbi intr-adevar de doua circuite distincte (radiator si calorifer), asta e ideea...
Multumesc pentru urare! Un An Nou cat mai bun, iti doresc tie si tuturor colegilor din Club Opel!
- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
Scuze pentru postarea consecutiva dar trebuie sa indrept o afirmatie pe care am facut-o mai sus, referitoare la temperatura la care deschide termostatul.
Acum vin de-afara. Am verificat din nou, multumita lui @mariustintea care a ridicat un semn de intrebare, foarte elegant, la cele spuse de mine, cum ca incepand de pe la vreo 80 grade lichidul de racire incepe sa cicule atat prin calorifer cat si prin radiator.
Ei bine, dupa vreo 2 km parcursi de la serviciu pana acasa si ceva turatii ca sa pot intra in parcarea inzapezita, afara fiind 0.5 grade, am vazut ca apa ajunsese la 80 grade. Aducandu-mi aminte de discutia de mai sus am zis sa verific daca s-a incalzit furtunul gros de la radiator: era rece! Am asteptat pana a inceput sa se incalzeasca si m-am uitat la bord: erau aprox.88 grade...temperatura de regim!
Pana sa se incalzeasca furtunul acela am vazut ca vasul de expansiune era cald bine, la fel si furtunul ce vine de la throttle si cel dedesubtul vasului, mai putin cel ce pleaca din vas spre radiator. Motorul degaja si el caldura si cred ca m-a pacalit candva chestia asta. Cert e ca termostatul deschide la 88, nu la 80 grade. Merci @ mariustintea!
danlazar
- Mesaje scrise: 49
Avand probleme in trecut mi-am format un bun obicei de a trage cu ochiul la indicatorul de temperatura si am observat ca la scurt timp de la plecare ventilatorul din habitaclu baga caldura din ce in ce mai bine chiar dupa cateva sute de metrii,fapt ce ma mirat stiind ca termostatul deschide la 88 grade !dar am gasit imediat explicatia fireasca si anume ca: circuitul de incalzire din habitaclu este conectat inaintea termostatului,(direct in circuitul motorului)! dupa circa 5 km temperatura ajunge la 88 grade dupa care urmeaza o scadere mica a temperaturii deoarece antigelul din radiator incepe sa circule prin motor racindul.la scurt timp, antigelul ajunge din nou la 88 grade si va ramane acolo tot timpul daca nu sunt probleme la celelalte componente ale circuitului de racire.
fiind prima ocazie pe anul acesta ,profit de ocazie sa va spun La multi ani! si va urez tuturor opelistilor un an mai bun cu cat mai multi km la bord fara evenimente nedorite!
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
- Cont inregistrat: 19 Mai 2006
"dupa circa 5 km temperatura ajunge la 88 grade dupa care urmeaza o scadere
timpul daca nu sunt probleme la celelalte componente ale circuitului de racire."
Exact !
Momentul deschiderii termostatului poate fi aflat vizualizand indicatorul
temperaturii lichidului de racire.
Exact !
- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
