  • oshlobanul
  • Mesaje scrise: 43
Salut fratilor!.. Io am o problema majora la Vectra mea A. Nu are aer conditionat si nici buton recirculare aer in interior. De fapt, pe mine ma deranjeaza faptul ca nu pot opri aerul care intra din afara la viteze mari. Sufar de curent, asta e.. am fost de citeva ori prin Europa si, mai ales iarna, dupa ce conduci 4-8 pina la 10 ore cu viteza de 160 medie pe autostrazi... te cam rupe aerul ala. La viteze mari deja este suparator, viteza cu care intra in mashina e cam mare pentru mine... hehe..
Intrebarea mea este daca se poate monta sistemul acesta de recirculare are interior fara sa pun aer conditionat?.. sau pina la urma poate ma risc si la un aer conditionat daca ziceti ca merita... eventual poate imi faceti o recomandare la cine sa apelez...
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,893
Pune burete din ala cu scoci pe clapeta de distributie a aerului sa etanseze mai bine, PT un Vectra A cred PERSONAL ca nu prea merita bagati o galeata de bani in ea (adica instalarea clim.)
  • oshlobanul
  • Mesaje scrise: 43
mashinutza mea zic baietzii de la service ca e foarte buna... ma gindeam si io sa o schimb dar mai incolo, ei spun ca astea noi nu au fiabilitatea celor vechi.. adica riscul de a avea ghinion e mult mai mare..
recunosc ca Astra B mi se pare senzationala ca design cel putin.. nimic exagerat.. super..
.. cit ar costa o instalatie de aer conditionat la a mea.. ?
si daca poti s afii mai explicit unde mai exact trebuie sa pun buretzel? ca acum pe lok nu imi sau seama .. probabil ca am vazut clapeta aia la un moment dat?.. e undeva la motor linga aeroterma?...
si inca o kestie?.. daca acea clapeta ar etansha perfect, ash putea sa blochez aerul din afara complet numai din butoanele de la aer/clima??!.. care e pozitia lor.. ?..
sorry, m-am pornit!.. hehe.. da, daca nici la voi nu pot afla raspunsul atunci la cine?... Smile
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
oshlobanu... la bord e o clapeta care blocheaza aerul care intra... La mine de exemplu nu intra chiar daca e clapeta deschisa si aerul inchis dar daca la tine intra desfa bordul, scoate clapeta si lipeste buretel. Clapeta e aia care se misca atunci cand misti dai de rotita aia de langa fiecare gaura de aer din bord.
  • Darkness
  • Mesaje scrise: 368
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2004
oshlobanul ... am sters msj .. dar al 2-lea Wink ca erau cam lafel si nu am mai citit si asta .. da sper ca nu e prblema.
  • sorin666
Slick a scris:oshlobanu... la bord e o clapeta care blocheaza aerul care intra... La mine de exemplu nu intra chiar daca e clapeta deschisa si aerul inchis dar daca la tine intra desfa bordul, scoate clapeta si lipeste buretel. Clapeta e aia care se misca atunci cand misti dai de rotita aia de langa fiecare gaura de aer din bord.
Exact, am uitat sa precizez ca e vorba din ala care se vinde pentru pus la geamuri si usi iarna , de 1-2 cm latime si destul de subtire... Wink
  • 4EST
  • Mesaje scrise: 686
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2004
Vreau si eu recirculare cel putin, caut si aer conditionat Smile
O solutie este sa directionezi aerul catre mijloc (adica sa nu intre deloc pe la parbriz si pe la picioare), si apoi inchizi aerul central de la fiecare din cele 3 aeratoare. Astfel aerul e directionat la aeratoare, dar acestea sunt inchise. Mai intra dar putin.
Si eu tot in .de am avut problema asta, la viteze de peste 140. La mers 20 ore simti orice curent la ochi Razz
  • Slick
Solutie : Ochelari de soare sa nu mai bata "briza" in ochi Razz
  • 4EST
Da, m-am gandit, dar mai greu noaptea cu ochelari de soare Smile
  • oshlobanul
  • Mesaje scrise: 43
mersi fratillor... deci nu e numai la mine.. o sa incerc si cu buretzel.. de fapt, sa desfac gurile de aer sa vad care e starea lor.. dar tot solutia cu clapeta de recirculare mi se pare cea mai buna.. adica io ash vrea sa nu intre delok.. sa intre cind vreau io nu cind vrea el.. aerul adica.. Smile.. aerul asta intra numai pe lateralele din compatimentul de sub stergator.. ala acoperit cu plasticul ala tare care acopera motorashul dela stergator si aeroterma?.. sau mai intra si prin alta parte .. pe dedesubt mai are v-o gura?
  • 4EST
Pai eu vreau recirculare in primul rand pt diselurile astea afumate. Ca in .de nu merg atat de des Smile
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
La VectraB pe ventilator se afla clapeta. Banuiesc ca la A daca schimbi tot ventilatorul sau macar cutia cu una care are clapeta de recirculare ar merge mai ramane sa tragi firul inauntru daca nu e tras din fabrica
  • oshlobanul
  • Mesaje scrise: 43
lasa ca ma uit io mai bine.. si va spun..
4Est: problema nu e numai in germania hehe.. acolo mi-a facut mie necazurile cele mai mari.. dar si la noi daca mergi in afara localitatii putin mai mult... ochii cit cepele.. plus, cum zici tu, diselurile ne omoara in Bucuresti.. e plin da cazaturi afumatoare..
despre montaj aer conditionat am vazut io undeva pe la Popa Nan sau p-acolo pe unii care montau la o Vectra .. siziceau ca e vreo 7-800 de euro cu totul .. dar Vectra aia la care ii dadusera jos bordul arata ca si cum niciodata nu va mai putea fi montata la lok.. si m-a cam luat groaza.. ca la romanii noshtri sigur le ramin piese.. .. dar cred ca o sa trec pe acolo sa-i intrb exact daca merge jmekeria cu butonul de recirculare..
da la Astra A cum o fi?.. ca parca alea au buton si fara sa aiba aer.. nu? stie cineva?
  • 4EST
Eu daca e o sa mi-l montez singur, si dup'aia merg la specialisti sa umple instalatia.
Eu deja am demontat mare parte din bord de-a lungul timpului, deci nu mi-e teama
Pune si tu aerul cum ti-am zis, si teoretic nu mai intra.
  • oshlobanul
  • Mesaje scrise: 43
ok... o sa revin cu amanunte... multumesc pentru ajutor..
  • oshlobanul
  • Mesaje scrise: 43
Nashpa!.. cica trebuie dat bordul jos ca sa pui buretel.. ca se pune chiar sub aeroterma.. ... iar clapeta de recirculare de asemenea nu merge ca cica aia e inclusa in aeroterma pentru aer conditionat care e diferita de asta obisnuita.. ca dreaq.. ...
4Est: daca vrei sa vorbeshti cu omul care se ocupa cu instalatiile de aer conditionat, iti dau numarul lui de telefon.. 0723 722 227 Sandu... si eu tot la telefon am vorbit.. ca nu era acolo unde lucreaza ei de obicei..
  • 4EST
Hmm....deci singura solutie - gasit o Vectra la dezmembrari, si transplantat ce se poate...
De sunat nu-i sun, ca n-am ce sa vb cu ei, daca tu zici ca se schimba aeroterma, asa o fi. Oricum la dezmembrari in principiu n-au ce face cu chestii d'astea de plastic - aeroterma si ghidaje, ca cine se apuca sa le schimbe? Asa ca ar tre sa fie gratis, sa platesti doar A/C
  • King of the road
  • Mesaje scrise: 489
4EST , cand te apuci de treaba,daca te apuci, sa faci din cand in cand niste poze cu ceea ce faci (ce dai jos , ce inlocuiesti , etc) si sa le pui pe site sa vada lumea cam ce trebuie facut. Ca din vorbe , mai greu intelege lumea . Cu poze - easy. Smile
  • Estflobal
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Corsa 2008 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2013
Am si eu o intrebare: rotitele de la cele doua gauri de ventilatie din fata pasagerului din dreapta (care actioneaza stanga/dreapta) merg in gol fara sa act.clapetele. Pot fi rupte sau doar sarite de pe pozitie? Si trebuie desfacut tot bordul pt a vedea ce s-a intamplat,sau doar rama lor si daca da, cum ? Este vorba de corsa(poza cu bordul se afla in sectiunea coduri radiocd. Multum
