  2. In-Car Entertainment
  • adriancean
  • Mesaje scrise: 166
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
Azi am cumparat un CD-PLAYER JVC am conectat mufele ISO in bord,dar merge doar cand e contactul pus! Pe langa asta se reseteaza toate setarile si când dau volumul mai tare se arde siguranta din cutia d sigurante! Ce trebuie facut!
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
La CD ai doua fire pentru alimentare cu +12V. Unul galben care ar trebui legat la +12V permanent indiferent de starea contactului, pentru a nu-si uita setarile, si, un fir rosu care ar trebui legat la +12V dependent de starea contactului, adica sa poti porni CD player-ul doar dupa ce pui contactul. Multi nu vor sa foloseasca aceasta "facilitate" si leaga cele doua fire la plusul permanent (recunosc ca si eu am facut asa) dar in schimb trebuie avut grija ca atunci cand iesi din masina sa nu-ti uiti scula pornita...
In ceea ce priveste arderea sigurantei cred ca cele doua fire, rosu si galben, au fost legate impreuna la plusul dupa contact iar siguranta e un pic subdimensionata (ori a fost schimbata in trecut cu una mai mica, ori pur si simplu nu face fata consumului de curent la volum mai mare).
  • adriancean
Nu am prea priceput mare lucru! Deci eu ar trebui sa unesc firul galben cu cel rosu de la cd si apoi unde il conectez? Si sa pun o siguranta mai mare? Iar cu pierderea setarilor? Mersi mult!
  • djtaotao
Daca vrei sa-ti mearga CD-ul si fara sa pui contactul, atunci unesti galbenul cu rosu si le legi la firul dedicat pentru sonorizare cu +12V permanent (firul asta e de obicei rosu sau maro si destul de gros). Ar fi indicat sa verifici permanenta tensiunii cu un aparat de masura, pui contactul, il iei, trebuie sa ai +12V tot timpul intre firul asta si masa (firele negre sunt de masa). Daca nu te pricepi, mai bine mergi la un electrician. Smile
  • adriancean
Am rezolvat! Era o schema in cartea tehnica a CD-PLAYER-ului special pt conectare pe Opel! Insa am o nelamurire: cand cd-playerul nu merge(e oprit),pe display-ul masini imi afiseaza ora,temperatura si data! Cand merge,data imi dispare! E normal asa? Multumesc mult!
  • djtaotao
adriancean a scris:Am rezolvat! Era o schema in cartea tehnica a CD-PLAYER-ului special pt conectare pe Opel! Insa am o nelamurire: cand cd-playerul nu merge(e oprit),pe display-ul masini imi afiseaza ora,temperatura si data! Cand merge,data imi dispare! E normal asa? Multumesc mult!
Nu e normal. Probabil ca o conexiune gresita la mufele CD-player-ului face ca informatiile de pe display sa-ti dispara.
  • adriancean
La mufa care intra in cd player? Poate dauna cu ceva daca las asa? Ce sa fac?
  • djtaotao
adriancean a scris:La mufa care intra in cd player? Ce sa fac?
Nu. Tu, cred ca ai dat jos vechiul casetofon si pe mufele ramase ai bagat CD-player-ul. Asa-i?
Daca este asa, probabil ca o incompatibilitate la mufele alea iti produce anomalia de pe display.
In mod normal pt o conexiune completa ai nevoie doar de 12 fire:
-2 fire, rosu si galben, pentru +12V
-1 fir negru pentru masa, ground
-8 fire pentru 4 difuzoare
-1 fir albastru pt antena automata sau amplificator auto (remote)
Mai sunt alte fire pt car kit pt telefon mobil sau pt iluminarea panoului frontal al CD-ului dar nu cred ca este cazul tau.
  • adriancean
Da,am dat casetofonul jos si am montat cd playerul! Daca las asa se intampla ceva? Sau sa urmaresc mufa la cas si sa schimb papuci in mufa iso astfel sa fie ca la cas?
  • djtaotao
adriancean a scris:Da,am dat casetofonul jos si am montat cd playerul! Daca las asa se intampla ceva? Sau sa urmaresc mufa la cas si sa schimb papuci in mufa iso astfel sa fie ca la cas?
Da. Ar fi bine sa folosesti doar ceea ce e strict necesar pentru functionarea normala a CD-ului.
Tu ai cumva comenzi pe volan?
  • adriancean
Nu am comenzi pe volan! Sa "fac" mufa iso sa semene cu cea de pe casetofonul original?
  • djtaotao
Da. Fa asta, dar renunta si la firele inutile.
  • adriancean
Azi am fost la un tip care se ocupa cu montaje de alarme si cd playere si mi-a anulat firul maro si cel albastru care iese din cd player! Acum cand pun contactul(e pornit motorul) imi afiseaza pe TID data,ora ºi temp. iar cand iau contactul(dar cheia nu e scoasa) TID-ul se stinge iar cd playerul merge! E corect asa cum am descris mai sus?
  • djtaotao
adriancean a scris:Azi am fost la un tip care se ocupa cu montaje de alarme si cd playere si mi-a anulat firul maro si cel albastru care iese din cd player! Acum cand pun contactul(e pornit motorul) imi afiseaza pe TID data,ora ºi temp. iar cand iau contactul(dar cheia nu e scoasa) TID-ul se stinge iar cd playerul merge! E corect asa cum am descris mai sus?
E perfect! Wink
  • adriancean
Mersi mult!Dar totusi firul albastru si maro ce rol au?
  • djtaotao
adriancean a scris:Mersi mult!Dar totusi firul albastru si maro ce rol au?
Albastru, vezi mai sus.
Maro... nu stiu. Citeste manualul de instructiuni al CD-ului.
  • bota_ioan82
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 1995 X17DTL
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2007
care ma poate ajuta si pe mine ? mi-am luat un cd sony xplode si nu porneste decat cu cheia in contact. am un astra f 95, nu pot conecta rosul cu galben ca se face scurtcircuit
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Citeste regulamentul si nu mai pune aceeasi intrebare in mai multe discutii.
Raspunsul pentru tine se afla aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=3695.
Daca ai ceva de adaugat, o faci in acel topic.
  • bota_ioan82
  • Mesaje scrise: 19
imi cer mii de scuze !
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,015
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
@bota_ioan82 daca ai scana schema de la cdplayer poate te pot ajuta.
Tu ce fir ai conectat de face scurt?ai grija sa nuti busesti cdplayerul (nu cumva ai conectat intrarea de la mute sau telecomanda?acestea actioneaza cu semnal "-" negativ ).
In mod normal trebuie sa ai 2 fire pt alimentare(unul direct de pe baterie => tine memoria si celalalt pt funtionarea playerului => pe contact sau pe direct).
1fir => comanda antena electica,statii audio...etc.
1fir => mute(hand free,GPS)
1fir => telecomanda(gen opel de pe volan)
mai rar se gasesc intrari audio (dar acestea au mufa pe le..RCA).
dar daca nu dai detalii nu te pot ajuta.
1fir => masa.
