Ai uitat parola? .
  • Adepoju
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra Z14XEP din 2009
  • Cont inregistrat in: 01 Jul 2016
buna,am mai scris aici de problema mea ,becul galben in forma de pompa mi se tot aprinde,de doua ori am luat borna jos si de doua ori mi s-a sters eroarea din tester,la service a dat cod eroare P0170 ,dar masina merge perfect,m-am gandit ca poate fi si de la gpl,a mai avut careva problema asta?detin un opel astra h 1.4 benzina si gpl
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,034
  • Masina: Zafira Z16XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 27 Feb 2014
https://www.clubopel.com/rez...4XEP&sa=Cauta - P0170 Probabil ceva legat de debimetru.
https://www.clubopel.com/vie...p?p=309882#309882
  • Adepoju
  • Mesaje scrise: 11
Buna ,stiu ca nu scriu unde trebuie,dar am intrebat in alt topic si nu mi s-a raspuns,la opel astra h se poate monta la cd player iesire aux?cd 30 am pe masina,daca stie cineva?
  • costy_b
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra z16xe din 2004
  • Cont inregistrat in: 21 Sep 2016
De vineri nu mai vrea sa porneasca. Am inlocuit electrovalva de purjare si am scos mufa de la debitmetru si a luat-o la prima cheie. Dar a doua zi dumineata nu a mai vrut si am lasat-o la servici. Deja da semne ca se duce electromotorul. Nu am incercat sa o pornesc impinsa.
  • costy_b
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc frumos. Am scos siguranta si eu si a pornit. Nu am incercat sa o mai pun inapoi. Sunt multumit ca merge pe benzina. O sa ii fac o diagnoza la instalatia de gpl. Multumesc foarte frumos inca odata. O zi buna sa aveti.
  • costy_b
  • Mesaje scrise: 10
Am facut testul cu pedalele ca mi-a ramas chekul aprins si am 2 erori 0615 si 0335 daca stie cineva ce inseamna. Multumesc anticipat.
  • T.ion
Vectra C Z16XE
P0615 - Starter Relay Circuit Malfunction
- Vezi releul electromotor (vezi si ce nu primeste daca nu stii nu te bagi OK.), ECU sa aibe masa pe carcasa... daca este mai serioasa problema poate si in ECU...
Pot fi cam multe cauze... este de cautat.
<= Pe siguranta aceasta ai curent?.... verifica si siguranta aceasta.
P0335 - Crankshaft position sensor circuit malfunction | Verifica mufa etc...
Cu cauzele poate le gasesti singur sau poate te ajuta colegi.
Tis2000 si AutoData 3.38 pentru cine vrea sa caute...
Masoara bateria si incarcarea...
Daca electromotorul are momente cand este mut/nu invarte are carbuni uzati sau nu are curent suficient...
Vezi prima data releu si masa de pe ecu - el ia masa de pe motor prin suruburile de prindere.
  • costy_b
  • Mesaje scrise: 10
Am verificat releul si este functional. Urmeaza sa verific senzorul si masa de la ecu dar maine ca azi nu am posibilitate. Electromotorul a functionat tot timpul doar ca acum incepe ca bendixul sa mai ramana putin cuplat cateodata. L-am si inebunit cat am dat la automat. Maine o duc la diagnoza si sper sa ii dau de capat. Am facut test la instalatia de gpl si imi da o eroare de voltaj. Bateria este relativ noua doar ca am mai descarcat-o cat am dat la automat si nu am circulat cu masina ca sa aiba timp sa se incarce.
  • T.ion
Fa o proba cu alt releu... cred ca ramane cuplat (probabil este defect) - si automat si bendix va ramane cuplat... - sau problema este in zona electromotorului (solenoid...etc.)
(Releul se schimba nu mai prezinta incredere chiar daca are momente cand merge.)
Un releu chiar daca tacane nu inseamna ca este si bun. - eu am patit-o la cel de semnalizarea.
Daca este releu - scapi ieftin.
Fara baterie 12.4-12.6v cam greu sa mearga ceva pe masina... asa ca verifica sa fie incarcata (se pune la incarcat.)
Verifica si incarcarea (pornita) 13.8-14.4v
De urmarit daca bateria se descarca singura - poate ai un consumator ascuns si de aici o iau toate razna.
Sper sa gasesti rezolvarea.
  • costy_b
  • Mesaje scrise: 10
Releul l-am inlocuit cu altul iar celelalte le verific maine, daca porneste ,ca sa pot ajunge cu ea intr-un service.
  • costy_b
  • Mesaje scrise: 10
Am verificat-o cu opcom si am 2 erori tensiune slaba releu electromotor (parca) si senzor vibrochen. Am circulat toata ziua cu ea azi pe gpl si a mers f.bine. Maine schimb senzorul si sper sa fie bine. De acum ma astept sa pice electromotorul.
  • T.ion
Electromotorul daca vrei sa il dai jos ai suficiente informatii aici.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1797883
Pe Op-com ce voltaj are Bateria - nepornita si pornita, si cu consumatori - la prima pornire.
Eu zic sa nu ai un consumator ascuns care descarca bateria.
  • costy_b
  • Mesaje scrise: 10
Am schimbat senzorul vibrochen si filtru benzina (nu a fost schimbat de ceva timp ) a pornit foarte bine ,mai ceva ca inainte. Urmeaza sa o pun iar pe opcom sa vad ce mai zice. Cred ca toata problema afost de la senzor, dar mia mancat ficatii 2 saptamani. Va multumesc pt ajutor.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 2,310
  • Masina: Astra z13Tdci din 2008
  • Cont inregistrat in: 24 Oct 2008
costy_b a scris: Am verificat-o cu opcom si am 2 erori tensiune slaba releu electromotor (parca) si senzor vibrochen. Am circulat toata ziua cu ea azi pe gpl si a mers f.bine. Maine schimb senzorul ...
Eu ma indoiesc ca un senzor ce trebuie inlocuit,permite o functionare OK,toata ziua...,sau o fi fost sarbatoare...?! Inlocuirile nu se fac dupa erori,ci dupa verificari(valori reale),de regula ,atunci cind se manifesta problema...
  • katalyn08
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa z12xe din 2004
  • Cont inregistrat in: 23 Mai 2012
Salutare colegi, corsa C, z12xe nu mai porneste.
Problema sta in felul urmator cand pun contactul se aude un tacanit continuu de la releul marcat in poza
Aceasta poza a fost micsorata
In bord se aprinde intermitent becul check engine, dupa cum se vede in video
Am mai avut problema asta de vreo doua ori dar dupa ce puneam si luam contactul de mai multe ori intr-un final pornea. Acum nu vrea deloc sa mai porneasca. Daca dau la automat invarte motorul dar nu porneste.
Orice sfat este binevenit. Daca s-a mai discutat imi cer scuze pt postarea dubla.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,081
  • Masina: Corsa Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 21 Jan 2012
Citeste erorile cu metoda de aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Daca ai eoarea 1616 desfa ceasurile si curata mufa cu spray contact
  • costy_b
  • Mesaje scrise: 10
Salut . Z16XE Revin dupa 2 luni de zile cu aceeasi problema imi porneste greu la rece. Am facut testul cu pedalele si mia dat 0615. Bateria este buna. Alternatorul incarca in parametri. Cateodata dupa cateva chei mai da un rateu. Bujiile sunt schimbate acum 17000 km ngk cu 2 pini. Tot cateodata bendixul nu se retrage cand trebuie. Masina are montata si instalatie gpl tot acum 17000 km. Dupa ce porneste, masina merge f bine si pe benzina si pe gpl. Pe diagnoza de la gpl imi da o eroare de voltaj. Daca ma poate ajuta cineva cu niste pareri, mulțumesc anticipat. O zi buna sa aveti.
  • T.ion
P0615 - Starter motor relay - circuit malfunction - Wiring, poor connection, starter motor relay, ECM
Deci electromotorul primeste curent de la releu de aceea bendixul nu se retrage...
Cu masina nepornita cat ai la bornele bateriei - (la rece inainte de prima pornire)
- Electromotorul are ceva probleme...
- Contact
- Baterie... (o proba cu una imprumutata)
- ECU comanda releu electromotorului din ce vad... - Cred ca trebuie sa verifici si releu care alimeteaza ECU si masa de pe carcasa la ECU.
- Bateria...
  • pogan Emil
  • Masina: Astra Z16XE din 1998
  • Cont inregistrat in: 27 Oct 2015
Probleme de bujii ori sunt are una sau doua mie mi s-a întâmplat chestia de te sfătuiesc să verifici fiecare bujie în parte dacă nu este bujia poate fi un senzor de la ax came
  • sfinx
  • Mesaje scrise: 93
  • Masina: Vectra z22yh din 2008
  • Cont inregistrat in: 10 Dec 2008
@costy_b : Avand in vedere ca ai un motor foarte cuminte in consum de curent la start, poti sa incerci sa schimbi bateria? sau sa vezi daca cu un jump starter porneste?
Eu pe asta(bateria dusa) as miza...
Intra si tu in Club!
Inchide
