  2. Opel Corsa
  • smmiley
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2013
opel corsa c 2002, motor 1000, consum ulei aprox 2l la 1000 km a-ti mai pomenit asa ceva?
de curs pe langa n-am vazut sa curga nimic , am avut-o la un mecanic sa schimbe ceva la roti si i-am zis sa se uite si la ulei mi-a zis de segmenti, trebuie schimbate multe la motor exact ce are nu stia da vreo 11-12 milioane tot meniu , nu prea mai avea ulei asa ca i-a pus el 2 litri castrol dar dupa 1000 km nu mai are aproape deloc, asa mare consum e belea tre sa ii pun iar ulei ca 12 milioane nu am deocamdata, abia ce am luat-o si am fct cu ea vreo 1800 km sa zic, masina are teoretic 170 000 km
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Segmenti de ungere ancrasati, cel mai probabil.
Se rezolva cu segmentare, de principiu.
Nu iti recomand sa circuli asa cu masina, consumul de ulei e mare, te duce la altele (ramai fara ulei se gripeaza motorul, ulei aruncat pe evacuare se imbacseste catalizatorul, etc)
  • smmiley
multumesc pentru raspuns
  • deleted-38151
  • Mesaje scrise: 750
Am fost in situatia in care la un drum catre mare( 1000 km ) sa imi consume tot uleiul de pe joja ( fusese plin la plecare si sub minim cand am ajuns acasa) . Asta s-a intamplat cu 10w40 Castrol , dar cu 10w40 Gm ....am facut mai bine de 2000 km si abia daca se observa cat a scazut . Am ramas masca si bucuros in acelasi timp .
  • mihai_b18
  • Mesaje scrise: 441
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
A mea papa cam 130 ml la 1000 km. Eu zic ca e ok, are 180.000 km si merge ca nou motorul....
  • nightwish
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2011
Am un Corsa C cu motor Z10XE din 2001 si are funingine pe teava.Am discutat cu un domn de pe forum care m-a sfatuit sa fac o segmentare.Nu contest lucrul acesta.Vreau doar sa intreb care este valoare compresiei pe cilindru daca as masura-o.Mentionez ca masina are funingine de cand am achizitionat-o acum ~9000km in urma, a iesit in parametrii la RAR pe noxe si nu da semne ca mi-ar consuma ulei(desi acesta dupa ce l-am schimbat -GM cu Castrol si a beneficiat si de un tratament de curatare motor se face imediat mai negru aproape ca la diesel).Consumul de benzina(verificat pe V Checker A301) nu este mare la drum intins(am obtinut si 3,7L/100 mediu si 7-8L/100), creste doar in conditii de drumuri scurte si pe frig. Pe iarna face si acel "condens " pe busonul de ulei ca nesul frecat.Astept orice parere.Multumesc anticipat!
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Corsa - emulsie sub busonul de ulei de la motor
Tutorial masurare compresie motor Opel
  • cronny
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2006
Am avut consum foarte mare de ulei la corsa din semnatura si compresia era foarte buna si egala pe toti cilindrii, la itp am trecut fara spaga deci au iesit si noxele deci nu are nici o relevanta compresia.Daca iti consuma ulei si funinge pe teava clar segmentare , acum dupa segmentare la drum intins daca merg la 130-140 nu imi afuma teava de esapament.Si sa ai mare grija unde faci segmentarea daca este cazul.
  • MihaiGSM
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2012
Vin si eu cu problema in legatura cu consumul de ulei la corsachele meu z12xe.
In trecut am avut pierderi de ulei pe la senzorul de presiune ulei si garnitura capac chiulasa. Acestea au fost schimbate, pierderile de ulei pe la piesele acestea nu mai exista. Dupa schimbarea lor am completat cu acelasi tip de ulei pe care il aveam in motor adica Castrol 5w40 full syntetic. Nu a mai consumat o buna perioada de timp, uleiul a stat timp de 3000 km aproape de maxim pe joja, cu toate ca am niste scurgeri si pe la simeringul de distributie si cel de la vibrochen spre cutie. Dupa astia 3000 km uleiul iar a scazut deodata la jumatate pe joja. Am completat din nou, iar a scazut dupa vreo 1000 km parcursi, iar apoi am lasat-o asa, nu am mai completat, sa vad ce se intampla. Aici e semnul meu de intrebare: de ce consumul de ulei se opreste pana la jumatatea jojei? Mentionez ca de cand nu am mai completat am mai parcurs vreo 4000 km fara sa scada uleiul sub jumatatea gradatiilor, ramane fix acolo la jumatatea jojei.
PS: Masina trage bine,porneste bine indiferent de temperatura, nu am erori stocate, fum nu scoate, singura problema e ca tacane usor distributia cand motorul este la temperatura optima de lucru.
  • gabriel05
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Corsa 2002 Z14XE
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2013
Va salut, am cumparat de curand un Corsa C fabricatie 12. 2002, motor z14xe. Vreau sa ii fac schimbul de ulei. O sa merg pe Aral. Masina are, mai mult ca sigur peste 200000 km. (Suspectez vreo 230000.) De care sa bag, 5w-40 sau 10w-40? Multumesc.
  • gabriel05
  • Mesaje scrise: 35
Daca nu mi-a raspuns nimeni, as adauga: 5w-40, 10w-40 sau 15w-40?
  • cyoby38
  • Mesaje scrise: 78
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
5w40 daca nu papa
  • MihaiGSM
Baga 5w40 de la Mobil. Uita de Aral.
  • gabriel05
  • Mesaje scrise: 35
Dar 10w-40 de la GM? Cred ca din asta a avut.
  • MihaiGSM
Citeste tot topicul si ai sa vezi ca 10w40 nu e recomandat motorului asta. 0w40 sau 5w40. Recomandarea mea low budget si bun e mobil 3000 5w40 full syntetic. Pe asta nu-l mai papa ca pe castrol (vezi postarea mea de mai sus).L-am luat de la un magazin din Bucuresti cu 110 lei 4 L. Filtru de ulei ia neaparat cu supapa. Recomandare: Mahle.
  • gabriel05
  • Mesaje scrise: 35
Nu o fi recomandat 10w-40, dar cred ca motorul are peste 230000 km. Nu cred ca se mai impaca nici macar cu 5w! Cu 0w nici atat! Daca era nou, era alta discutie. Nu imi pot da seama daca mananca, nu stiu ce fel de ulei are acum... vad ca toate filtrele + bateria + cureaua de accesorii sunt GM. De aceea banuiesc ca si uleiul e tot GM. Am controlat uleiul este la nivelul corect dupa 500 km parcursi si mi se pare foarte curat. Sunt in ceata, total.
  • MihaiGSM
Masina mea e din 2001. Motorul meu sigur are peste 350.000 km si merge fara greturi cu 5w40. Faci cum vrei dar daca citesti pe forum ai sa vezi multe motoare de 1 si 1.2l puse pe chituci cu 10w40 mai ales daca e folosit iarna.
  • gabriel05
  • Mesaje scrise: 35
Multumesc de sfaturi. Eu am motor de 1.4 z14xe. Tie cat ulei iti mananca?
  • simionctin
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2013
Buna ziua
sunt nou pe acest forum si am o problema, am achizitionat un opel corsa c Z10XE 2001, am schimbat lantul de distributie si acum constat ca am un consum exagerat de ulei si fum la pornire, cand se incalzeste motorul scoate mai putin dar scoate, va rog ajutati.ma cu un sfat, multumesc anticipat.
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,976
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Schimbul distributiei la Z-XE-uri nu inseamna numai schimbatul lantului. Iar daca ti l-a facut nea Caisa de la bloc, fara sculele necesare, ai noroc ca inca nu ti-a sarit distributia.
  2. Opel Corsa
