  2. Tutoriale
  3. Mic Dictionar Explicativ
  • danyel74
  • Masina: Vectra 1994 X16SZ
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2014
salut. am am o vectra a C16NZ ,problema e ca la rece relantiul merge bine dupa ce scade din turatie si se incalzeste putin da senzatia ca ar avea lipsa de benzina deodata creste turatia si tot asa. am facut testul agrafa si mi-au iesit codurile 15, 33, 93. ma poate ajuta cineva ce piese trebuie sa shimb?
  • filu911
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2014
am facut si eu testul cu agrafa la un opel vectra b din 96 motor x16xel si mia dat urmatorile erori insa nu le stiu interpreta la ce se refera.poate ma putetzi ajuta careva.codurile sunt:1405 0443 0105.
va multumesc
  • 11JJA
  • Masina: Astra 2004 Z16YNG
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2010
Buna ziua. Cred ca e prima mea postare pe acest forum. L-am ,,rasfoit" putin si am gasit informatii foarte utile. Ar fi bine daca si mecanicii ar citi pe aici, astfel nu te-ar mai pune sa schimbi masina pentru o siguranta.
Am un opel Combo Y17DTH, din 2003 si am trecut si eu prin renumita problema a calculatorului aluia de motorina (ECU, de injectie sau ceva de genu). L-am dus la meserias si mi l-a facut contra sumei de 70 lei. L-am pus pe masina si a plecat din prima. Sper sa ma tina. Dupa montare am citit codurile de eroare, rezultatul fiind 0251 si 0389. Din ce am citit ma gandesc ca primul a ramas in memorie dinaintea repararii masinii si cel de-al doilea din cauza ca am citit codurile cu motorul oprit (0389 - probleme la senzorul de pe arbore). Se pot sterge codurile de eroare si altfel decat prin montarea unui calculator de diagnoza? Daca as avea probleme la bujiile incandescente, masina mi-ar arata vreun cod? Intreb asta pentru ca inaintea de a repara masina care pornea doar 10 sec. la o pauza de 5-10 min, toti ,,meseriasii" si-au dat cu parerea ca ar fi de la injectoare, pompa de injectie, filtru de combustibil, etc. Am chemat specialistul cu diagnoza si mi-a spus ca nu ii apare decat o eroare cum ca ar fi niste bujii arse. Precizez ca masina porneste la sfert oricand si iarna si vara. Curios este ca, desi mi-a luat 50 lei poe diagnoza, nu a putut vedea nici macar erorile pe care le-am citit eu (prin clipire martor luminos).
  • mariusuciu
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2011
filu911 a scris:am facut si eu testul cu agrafa la un opel vectra b din 96 motor x16xel si mia dat urmatorile erori insa nu le stiu interpreta la ce se refera.poate ma putetzi ajuta careva.codurile sunt:1405 0443 0105.
va multumesc
0105 Intake manifold pressure Evorba de sensor MAP
0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction .Mai precis e valva de purjare . Posibil sa fie infundata cu granule de carbune
1405 DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged se refera la pozitie EGR
  • tihopE
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2011 A20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2011
intrebare: e mai avantajos sa ma duc cu masina la diagnoza sau sa cumpar tester din acela opcom? am vazut la 100-110 lei acea interfata.
Astra G `98, x16szr
  • Mesaje scrise: 16,457
tihopE chestiunea e cine il foloseste, daca se uita ca broasca la inundatie mai bine dai bani la un specialist. Dar specialist sa fie nu numai vrajeala la gura lui.
Pentru motorul tau mai bun ar fi opelscaner daca il poti gasi, evident tot clona dar sigur e mai scump de 120 lei.
  • MARIAN GEORGE
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2014
fratilor am si eu un astra G y20dth din 2002 .testul cu pedalele un merge.invatatima si pe mine cum sai fac testul cu agrafa ca esu sant MEMBRU BEBE si un stiu:(
La tine nu merge nici cu pedale nici agrafa, doar tester !
  • sanduion
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2013
https://www.clubopel.com:808..._4jml4jubv_th.jpg am un opel astra f/cc din 1993 c16nz, si am astfel de mufa,,,,am, conectat corect agrafa_ca becul galben sta doar aprins....nu clipeste
  • Barera
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2015
Motor x18xe1, se poate face testul cu agrafa?
  • Barera
  • Mesaje scrise: 34
Eu centrez, eu dau cu capul...astazi am incercat si merge. Da aceleasi erori care au aparut pe op-com.
  • Flavius2015
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2015
Salutare ... am incercat si la mine acest test, insa nu merge .... am un opel astra G 1.6 16V cod Z16XE. Acea masinuta cu cheita la mine nu apare in bord iar " check engine " sta aprins pana ii dau cheie. Este posibil sa fie din fabrica asa , sau ar fii vreo problema pe care o am ?
La tine este agrafa electronica, da cautare pe pseudoagrafa
  • Flavius2015
  • Mesaje scrise: 29
Daca te referi la mine dancu, eu nu am becul cu masina cu cheie ... asta incercam sa explic .... degeaba fac pasi respectivi daca nu imi arata nimic ...
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Check engine e cel care iti va arata erorile. Fa testul pseudoagrafa asa cum ti-a spus dancu. Smile
  • Flavius2015
  • Mesaje scrise: 29
OK... o luam de la capat. Ckeck engine se aprinde si asa ramana pana pornesc masina , chiar daca apas pe frana si acceleratie ( am urmat pasi respectivi si degeaba ). Becul cu masinuta nu il am sau este ars iar check-ul nu palpaie de nici o culoare. Intrebarea era daca este posibil sa vina din fabrica asa sau cu siguranta am ceva probleme ?
  • Lotg
Din fabrica nu e asa. Becul cu masinuta e ars, sau anulat intentionat.
  • dnl_nick@yahoo.com
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2008
Cine ma poate ajuta si pe mine am un vectra a motor 1.8i c18 nz mi sa oprit motorul in mers si imi topeste siguranta F 11 care este de la pompa de benzina, pompa am testato functioneaza iar releul vad ca ticaie cand pun contactul ..? , am masurat si regulatorul de tensiune e ok 14.4, Si am facut testul Agrafa si imi da 2 coduri de eroare primul este 29 Fuel Pump Relay / Low Voltage...? si al doilea cod este 35 Iddle Stepper Motor / Poor Or No Iddle Spped Control ...? ce sa schimb releul sau pompa de benzina..?
  • Mesaje scrise: 15
Iddle Stepper Motor / Poor Or No Iddle Spped Control ...? asta cred ca e motorasul pas cu pas sau IAC-UL...?
  • Mesaje scrise: 15
Deci sa va explic pun alta siguranta la F11 si pornesc motoru l? porneste merge cam 5 min apoi se opreste si dupa ce se opreste imi topeste siguranta se incalzeste rau nu o arde...? deci ca si cum ar fi un contact imperfect.. de schimbat am schimbat papucii si curatat deci nu are cum sa fie un contact imperfect ok si nu ai dau de cap...?
  2. Tutoriale
