cata094
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2002
- Cont inregistrat: 09 Mar 2006
Salutare, am si eu problema destul de grea la vectra mea din 2002. Am tot cautat pe forum dar nu gasesc cam nici un caz cu aceleasi simptome ca la mine asa ca as vrea sa deschid un nou topic.
Masina : vectra C, motor Z18XE, an 2002, km 104 mii, intre care 68 mii in Germania.
Simptome : la relanti tremura motorul, ca si cum ar merge in 3 cilindri, fapt care se pare ca ar dispare daca se trece peste 2-3 mii de ture ( cel putin asa a asculat un mecanic motorul si a zis ca ar intra si al patrulea dupa o anumita turatie). In plus tot la relanti, clipeste ecranul central sau lumina farurilor, ca un fel de instabilitate electrica. Poate fi cauza tremuratului motorului sau efectul acestuia. Alt fapt ciudat este ca la relanti, reglat cu aparatul la GTT , sta cam la 750-800 de ture.
in plus :
- nu scoate nici un fel de fum.
- porneste foarte bine, la prima cheie si pe orice vreme
- nu maninca ulei.
- trage foarte bine la drum intins.
Ce am facut pana acum :
- schimbat buji
- test motor la GTT, unde a iesit totul ok. in plus cica au verificat instalatia electrica si ce au putut ei masura sunt ok. aici nu sunt prea sigur ce au vrut sa spuna.
- facut revizie, schimbat toate filtrele si uleiul la Gold Platin, sa nu fie ceva infundat
- verificat modului de aprindere cu altul nou-nout si are aceleasi simptome.
- curatat injenctoare cu ultrasunete la Gold Platin. Dupa curatare si revizie masina a devenit mai vioaie in mers dar aceeasi problema la relanti.
- verificat sa nu fie vreun furtunas iesit sau crapat.
Cred ca ar mai trebui cumva verificate : debitmetrul, vreo valva , compresia cilindrilor sau alte teste ale unor componente electronice poate ?
Orice idee sau sugestie si mai ales locuri si mecanici unde sa le fac, sunt mai mult decat binevenite.
Multumesc anticipat,
in plus :
- nu maninca ulei.
- schimbat buji
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
cata094
- Mesaje scrise: 4
popescu iulian a scris:Eu zic sa verifici suportii motor, sigur ai unul rupt sau slabit. aceeasi problema o am si eu pe laguna , un suport motor distrus si tremura masina de zici ca merge in trei, dar trage de mama focului. Cum o turez un pic cum nu face, la relanti tremura motorul. Bafta.
incerc maine sa verific suportii
merci pentru indicatie
- biker
- 173 mesaje
- din 22 Aug 2007
- Vectra 2001 Z18XE
biker
- Mesaje scrise: 173
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2007
cata094
- Mesaje scrise: 4
salut, din pacate suportii sunt ok, merci de hint.
cred ca de curatat ce se putea curata s-au ocupat mecanicii de la cele vreo 3-4 service-uri pe la care am trecut, acum investighez ECU care s-ar putea sa dea informatii gresite. Din pacate e destul de greu sa gasesc un alt ECU sa ma conving ca el e sau nu e problema.
tin la curent imediat ce reusesc sa descopar problema sau mai dau peste altceva.
- KlubbHead
- 352 mesaje
- din 08 Jan 2008
- Vectra 1998 MARE
- Timis
KlubbHead
- Mesaje scrise: 352
- Masina: Vectra 1998 MARE
- Cont inregistrat: 08 Jan 2008
- biker
- 173 mesaje
- din 22 Aug 2007
- Vectra 2001 Z18XE
biker
stely
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 2007 1.4 xep
- Cont inregistrat: 11 Mar 2008
- tudor.onofrei
- 804 mesaje
- din 09 Sep 2009
- Vectra 2001 Z18XE
- Cluj
tudor.onofrei
- Mesaje scrise: 804
- Cont inregistrat: 09 Sep 2009
- viorelonly
- 128 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Vectra 2004 Z18XE
viorelonly
- Mesaje scrise: 128
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,082
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
- viorelonly
- 128 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Vectra 2004 Z18XE
viorelonly
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
- viorelonly
- 128 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Vectra 2004 Z18XE
viorelonly
am auzit si de asta...dar am citit pe la altii(in principal englezoi) despre acelasi missfire... la mine pe cyl 2... si ca vinovat acelasi ecu.
Nu vreau sa fie ecu, dar la asta am ajuns.
In afara de un test amanuntit, si electronic (pe com) si mecanic clasic, nu vad ce as mai putea face.
Indictia nu e, "fisa" (ca nu e chiar fisa) nu e, injectoare nu-s, am ramas la ecu, care la z18xe a mai dat asemenea simptome...
nu face nimic la cald, doar ca simt, si sunt convins de asta, ca peste o anumita turatie, intra in functiune si acest cyl 2.
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
- viorelonly
- 128 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Vectra 2004 Z18XE
viorelonly
- florin_tuning4ever
- 14 mesaje
- din 01 Oct 2007
- Vectra 2002 z18xe
florin_tuning4ever
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 01 Oct 2007
am si eu problema asta exact cum ai prezentato tu si mie mieste frica tot de ECU la service sicea sa demontez chiuloasa ca este o supapa care nu se inchide la relanti pentru c ain mers este ok merge foarte bine mai spune ce ai facut o sa spun si eu ca nu-mi vine sa ma apuc de demontarea motorului sa dau bani aiurea ca nu sunt sigur pe ce spun mecanicii ca si ei sunt in dubiu .final sa fie ECU........................
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- viorelonly
- 128 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Vectra 2004 Z18XE
viorelonly
Si la mine s-a facut o curatare de clapeta fara niciun rezultat (oricum nu era murdara, ma uitasem la ea chiar inainte desi sa spunem ca e irelevant <ochiul meu>).
Am fost si cu ECU la verificat (ca la carte, cum se face, cu lupa si talent) si s-a dovedit a fi in stare normala fara nimic fracturat prin el (apropo, ma mir, la cat de aiurea e pus, pe bloc...)
Problema la mine s-a rezolvat foarte simplu ca tehnica, dar foarte complicat ca diagnosticare si anume arcul din rampa de bobine care corespundea cilindrului cu missfire a trebuit putin "lungita" cu un patent.
Deci era o problema pura de contact electric afectat de oxidare.
! Grija mare la faptul ca din cauza caldurii, care eu cred ca friabilizeaza plasticul, se pot fractura destul de usor "conductele" de plastic(+cauciuc) de ghidaj spre bujii.
Daca cineva considera util sfatul si/sau experienta mea, sunt dispus sa ajut/fac eu ce trebuie in speranta remedierii problemei fara costuri de inlocuire a rampei de injectie sau demontarea blocului, sau mai stiu si eu ce reparatii "la banuiala"...
Va doresc numai bine si drumuri fara "dardaieli"
- 14 mesaje
- din 01 Oct 2007
- Vectra 2002 z18xe
florin_tuning4ever
- Mesaje scrise: 14
