Taz23
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 31 Oct 2013
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
Taz23 a scris:Salut , corsa c 1.2 nu porneste se invarte electromotorul si doar atat,cod eroare P0201 Injector 1 Control Circuit, ma poate ajuta cineva ce inseamna sau cum pot remedia.Ieri a plouat prin iasi si am mers cu ea printr-o balta mai mare pana la jumatatea rotii sa fi intrat apa pe undeva?
Cum ai rezolvat aici?
P0130 a aparut dupa P0201?
Verifica mufa sondei sa nu aiba apa. Curata cu spray contacte.
P0130 e o eroare de sonda lambda . Sunt mai multe cauze.
Daca timp de 18 sec sonda nu citeste decat amestec sarac apare acest cod de eroare...
Poate fi si sonda defecta dar pana acolo mai sunt de verificat...
Cauta pe cineva cu Op-Com sa vada valorile in timp real la sondele lambda, debitmetru, EGR
Ne oprim aici dar mai sunt....
Ai sters erorile dupa P0201?
Taz23
- Mesaje scrise: 24
Da am fost si le am sters , acum astept pe luni sa vad pentru dignoza, ieri a aparut eroare la injector , a pornit masina in cele din urma am fost cu ea la diagnoza nu au stiut ce sa zica miau sters eroarea , azi imi apare buba asta 0130 ,se poate trage de la toba intermediara e pe schimbate de acum?
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Sonda e inainte de toba....deci nu ar trebui sa fie din cauza ei. Racordul flexibil da...poate da probleme dar de lambda 2.
Daca ai mers prin apa mare e posibil sa fi prins ceva apa debitmetru dar asta ar presupune sa fie pana deasupra radiatorului....nu stiu ce sa zic...tu stii cat a fost apa.
Cand s-a citit eroarea nu era un numar in paranteza dupa ea? ( 3) (7) ?
Taz23
- Mesaje scrise: 24
Taz23
- Mesaje scrise: 24
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Corsa 2005 Z10XEP
- Cont inregistrat: 14 Apr 2013
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Iti atasez un log facut la masina mea care e in toate mintile, fara erori.
Compara cu log-ul de la a ta.
https://www.dropbox.com/s/1t...201405251218.xlsx
csv-ul rezultat la inregistrare parametri motor trebuie transformat in xlsx. Fa asta pe www.zamzar.com
Taz23
- Mesaje scrise: 24
Mersi am sa ma uit maine de acum , sunt cu moralul la pamant acum ca mia mai aparut inca ceva cand am vrut sa o pornesc la ora pranzului ,nu a vrut si martorul cu cheita palpaia in acest timp , citesc eroarea apare cea cu sonda lambda dupa ea vine eroarea P 1616 SBDS Interactive Codes , am reusit in cele din urma sa o pornesc dar eroare inca este
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
P1616 este de la Imobilizator. Nu recunoaste instrumentele. E o problema veche la Corsa C
Se dau jos instrumentele se curata bine mufa si se monteaza la loc. Asta nu e grava stai linistit...
Gasesti pe forum cum se demonteaza instrumentele. ...
Ultima modificare facuta de catastefan la Dum 08 Jun, 2014 9:17 pm
Taz23
- Mesaje scrise: 24
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Taz23
- Mesaje scrise: 24
Am curatat mufa de la ceasuri , foarte de ajutor topicul cum se demonteaza bordul , in legatura cu eroarea pentru sonda lambda era de la racordul flexibil , era varza la mine tragea aer fals avea o gaura cat sa intre o minge de ping pong , am schimbat racordul si toba intermediara , am sters eroare si totul e ok acum
Pauldm
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 1998 X10XE
- Cont inregistrat: 25 Apr 2014
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Ce folos ca iti spune cineva ce reprezinta eroarea ?
Ai incercat asa?
Avantajul tau ar fi ce poti citi multe despre eroarea asta ...trecand informatia prin propriu filtru.
Daca propriu filtru nu functioneaza e mai bine de mers la un service de incredre....e o sectiune dedicata care trateaza subietul asta pe orase.
Uite un rezultat la o cautare cu P1405 X10XE ... https://www.clubopel.com/vie...asc&start=280
Ai incercat asa?
Pauldm
- Mesaje scrise: 4
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Robotron
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 03 Jul 2014
Va salut ,
Detin un Opel Corsa C Z12xe (2001) , masina a functionat OK pana in anul 2010 cand am abandonat-o pana in prezent...acum o saptamana m-am gandit sa o pun pe picioare ( cauciucuri , filtre ulei/benzina/aer ,) . Problema e ca masina nu pornea din prima ( a 3-4 oara...) pornea si se oprea..cu baterie ok ..totul ok.
Am facut testul AGRAFA sau cum ii spuneti voi si aveam vreo 6 coduri de eroare..am inceput sa-i curat TB..mufe..dar ce n-am curatat la ea..i-am spalat si motorul , tot la fel facea pornea - murea - iar cand pornea si statea constant se aprindea martorul galben si dadea sa moara motorul.
Am cumparat o Bobina de inductie Bosch aseara nou-nouta + bujii Beru - am scapat de 5/6 din erori dupa resetare baterie - am ramas cu 0340 si din cate am inteles este camshaft senzor draci .
Masina inca mai tremura la relanti , in mers imi mai da in NAS minim odata la o turatie de 800-6500 ...chiar nu stiu ce sa-i mai fac , testerele alea de la service..am chemat vreo 4 baieti diferiti sa-mi faca 50 ron fiecare..la fiecare ieseau cate 4-5 erori diferite unu zicea sa schimb motorul..altul bobina etc..deci a fost circ..d-aia si am facut eu dupa testul agrafa..
PS: Ce trebuie facut pentru a scapa de 0340? mi s-a luat de mecanicii lui Peste !
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Robotron
- Mesaje scrise: 6
am schimbat si senzor ax came , masina a mers ok cam 1000 km (plimbat putin prin bucuresti dupa care un drum la mare )...si cand am venit de la mare iar a inceput sa faca asa ...acum am 0170 cod eroare..citeam pe aici si vad ca ar fi debitmetru de aer..sa dea dracu in ele de coduri de eroare ca rezolv unul apare altul..ca-n filmele alea cu prosti...cand am schimbat senzorul ax came ..a fost bagata pe laptop si mi-a fost verificata si sonda lambda cu aparatul de masura.
Intrebare: merg sa cumpar si debitmetru direct sau il pot desface curata ceva la el? ca din ce am citit unul la pus in alcool izo.... altul i-a dat cu spray...nu e nimic concret daca se poate rezolva cumva o curatare..si ce anume sa curat ca e un plastic mare din ce-am vazut eu !
