  2. Opel Corsa
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Dupã asta îți recomandam poate altceva...nu îmi trebuie polemici.
Daca e din 2001, 2002 2003,fa o verificare neapãrat.
Iar kwchidul din borcanul Easytronic daca e închis la culoare schimba-l
  • catastefan
Dupã asta îți recomandam poate altceva...nu îmi trebuie polemici. Am întrebat doar sa îmi fac o pãrere despre cat de tânãrã este....
Iar lichidul din borcanul Easytronic daca e închis la culoare schimba-l.
Scuze de dublu post...
  • aquagen
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Insignia 2014
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2008
allyynnutza a scris:Tocmai, nu sunt pornitã sa cumpãr motorașe, dimpotrivã, ma gândesc foarte serios sa trec pe cutie manualã.
M-am gândit ca aici voi afla și alte idei, pãreri despre problema mașinii, eventual sã-i mai suflu ceva și mecanicului ca tot e în ceațã complet.
Daca treci pe cutie manuala din start pierzi cateva sute de euro, odata ca la cumparare o corsa cu easytronic e ceva mai scumpa ca una manuala, iar daca schimbi pe manual apar alte costuri si modificari. Parerea mea... TU faci cum vrei.
EU as incerca sa repar cutia aia, ca nu se compara una manuala cu easytronic.
  • thefrizer
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2015
Salut! Poate cineva sa imi descifreze aceste coduri!?
Total number of fault codes: 2
P0141 - O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
(00) - Present
P1700 - Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module
(00) - Present
Sunt de pe un opel astra h 1.6 easytronic
  • thefrizer
  • Mesaje scrise: 9
otal number of fault codes: 10
P1740 - Gearbox Actuator Malfunction
(00) - Not present
P1728 - Shift Motor Mechanical Malfunction
(00) - Not present
P1607 - Clutch Actuator Malfunction
(00) - Present
P1723 - ActiveSelect Tip Switches Signal Malfunction (CAN)
(04) - Not present
P0560 - System Voltage Low Voltage
(02) - Not present
P0725 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(04) - Not present
P0505 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(04) - Not present
P1895 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(04) - Not present
P1896 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(04) - Not present
P1120 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(04) - Not present
Acestea sunt continuarea la listarea precedenta
  • aquagen
No Communication with ECM (Engine Control Module) , poate fi ECU de la easytronic defect , sau verifica mufele sa fie bine conectate, fiecare unde trebuie.
System Voltage Low Voltage , verifica relee si sigurante, sterge erorile si vezi daca mai apar.
Daca mai apar atunci e de rau, ECU easytronic trebuie schimbat.
Dar mai citeste si parerile altora, mai experimentati.
  • ebz77
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Corsa 2001 z12
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2010
Nu trebuie neaparat doar sterse erorile. Prima data trebuie vazut din ce cauza au aparut aceste erori. Se pot sterge foarte usor, dar problema nu dispare. Parerea mea este ca cel putin unul din motorase este foarte "obosit". Inainte de a umbla la motorase, incearca sa aduci totul la parametrii normali. Verifica si starea lichidului de frana de la cutia de viteze. Aceasta poate spune multe.
  • catastefan
@thefrizer nu ne-ai spus in ce stare e masina acum...Cu F in bord si nu porneste?
Verifica ce ti-a scris @ebz77.... starea lichidului de frana din borcanasul mic deasupra cutiei. trebuie sa fie limpede si curat.
Ai de verificat ambele module.
Cel de ambreiere-debraiere si cel de schimb viteze.....
Posibil motorul de shift cu probleme si de acolo toata tevatura.
Oricum se vor verifica starea carbunilor la toate cele trei motoare ale transmisiei.
Bateria e in mintile ei?
  • thefrizer
  • Mesaje scrise: 9
salut! masina este in F, cum a ajuns asa! am plecat cu ea din parcare si dupa mai putin de 200m s a trecut singura in N dupa care nu m a mai lasat sa schimb in alta viteza. am oprit motorul si nu am mai putut porni. in bord imi aparea A4, M2 sau nimic. am fost cu ea la un mechanic care a puso pe tester si am curatat si schimbat motorasele de la cutie. problema s a rezolvat pentru o sapt dupa care am ajuns in acelasi punct, s a repetat aceasi poveste. ieri am puso pe tester si am erorile pe care le am pus mai sus. am mai vrb cu mecanicul astazi si mi a spus ca
ACTUAL CLUTCH POSITION 8.92mm
COMMANDED CLUTCH POSITION 14.70mm
VAUX-COM 120309a - PC based diagnostic tool
Please add your workshop
name in the settings window
VAUX-COM 120309a- CAN Communication Window> 2005 (5) > Astra-H > Engine > Z 16 XEP
Read Info...
Identifier: 0x0104
VIN: W0L0AHL3555192375
Hardware number:12222040
Motor type: Z16XEP
Part Number:12230740
Software version number: 01AD3717
Programming Date: 20081017
Hardware key number: H000006500
System description: DELCO0100
Type approval number: D04004
ECU Software version number: 19
Alpha code: TB
Hardware manufacturer system name: MT35E
Software version: P1003A15
ECU variant coding: 0xC5123030
(00) - Present
(00) - Present
VAUX-COM 120309a- CAN Communication Window> 2005 (5) > Astra-H > Transmission > MTA (Easytronic)
Read Info...
Identifier: 0x0303
Hardware number:55354945
System name: MTAF17 Z16XEP
Part Number:55562974
Software version number: Z6DK8851
Programming Date: 20081024
System description: LUK 0200
Alpha code: BL
Manufacturing date: 20050404
Software Freeze Date: 30.10.2006/U
Total number of fault codes: 10
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Present
(04) - Not present
(02) - Not present
(04) - Not present
(04) - Not present
(04) - Not present
(04) - Not present
(04) - Not present
acestea sunt erorile care apar azi! el spune ca nu se executa comanda data catre ambreiaj si masina ramine intre viteze!
  • catastefan
Sa inteleg ca motorasele de schimb viteze erau in regula?
Cel de pe actuatorul ambreiaj a fost verificat?
Lichidul de frana din borcanul Easytronic cum arata? E aerisit ambreiajul?
Trebuie verificata toata partea hidraulica a Easytronic.
Daca toata partea hidraulica este OK...se mai fac cateva teste...dar nu iti spun aici sa nu facem pe altii mecanici. Vorbim pe PM
  • thefrizer
  • Mesaje scrise: 9
Ok. Le verific si revin cu constatãri! Multumesc
  • catastefan
Ai PM.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
thefrizer a scris:am mai vrb cu mecanicul astazi si mi a spus ca
si mecanicul asta iti ia banu dupa ce afla de pe forum cum se repara. Prosti mai suntem noi ca dam informatii din casa.
  • Mesaje scrise: 16,457
Laughing
  • aquagen
ebz77 a scris:Nu trebuie neaparat doar sterse erorile. Prima data trebuie vazut din ce cauza au aparut aceste erori. Se pot sterge foarte usor, dar problema nu dispare. Parerea mea este ca cel putin unul din motorase este foarte "obosit". Inainte de a umbla la motorase, incearca sa aduci totul la parametrii normali. Verifica si starea lichidului de frana de la cutia de viteze. Aceasta poate spune multe.
Ebz, citeste mai atent ce am scris, inainte sa sa scrii ca nu e asa, apoi sa repeti ce am scris eu, doar sa incerci sa arati ca tu ai dreptate. Am specificat sa tina cont si de parerile altora, dar nici chiar asa.
ebz77 a scris: Inainte de a umbla la motorase, incearca sa aduci totul la parametrii normali.
Daca imi explici si mie cum poate el aduce totul la parametrii normali, cand toata masinaria e defecta, atunci eu ma inchin in fata ta. Pentru asta trebuie un ECU functional si programabil.
In primul rand, la cate erori sunt memorate, trebuie schimbat tot ECU, dar inainte sa se faca asta, se sterg erorile care sunt deja, pentru a vedea care mai apar. Am fost in aceeasi situatie, sau pe aproape, dar mi-am reparat-montat-programat singur ECU, nimeni din TM nu s-a bagat, deci cu alte cuvinte: stiu cu ce se mananca !
Acolo pot fi probleme mai grave decat un motoras si greu de depistat din informatii luate de pe un forum.
  • ebz77
Nu trebuie sa te enervezi si sa spui ca nu am dreptate. Eu nu te-am contrazis. Nu vreau sa tramsform aceasta discutie intr-un subiect offline. Eu ma refeream la faptul ca sunt foarte multe persoane si mai ales asa zisii "mecanici-meseriasi" care au OP-Com si nu stiu sa-l foloseasca. Din punctul meu de vedere nu este grea diagnosticarea, ci este grea interpretarea erorilor care le gasesti. Marea majoritate se duce direct la capitolul cutie de viteze fara sa verifice si ceilalti parametrii care au legatura cu respectiva cutie de viteze...si aici ma refer la baterie, senzori, imobilizator etc. Am patit asa ceva cu acelasi tip de masina si stiu la ce ma refer. @Catastefan a inteles la ce ma referea, dar tind sa-i dau dreptate lui @liviu2004
liviu2004 a scris:
Iar, daca nu m-am exprimat cum trebuie, imi cer mii de scuze.
  • donfageru
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2009
Buna ziua. Am o nelamurire poate ma ajutati. Prietena mea are o Corsa C 2004, 1,4 Benzina Easytronic. 130.000 km si este folosita zilnic 25 km servici- acasa. De doua saptamani incoace face urmatoarea figura. Cand o porneste in 9 din 10 cazuri totul este ok, toti martorii se sting si masina merge normal. In cazul nasol, i se aprinde becu de checkengine (masina cu cheita) si nu se tureaza. merge din inertia ei fiind automata ca si cand iei picioru de pe frana iar pedala de accelaratie, desi, apasata pana in podea nu reactioneaza. Daca il opresti si pornesti iarasi merge corect. Ceva idei? Multumesc anticipat.
  • catastefan
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Citește erorile.
  • aquagen
EBZ, ce este important este sa dam idei si solutii, care sa duca la rezolvarea problemelor.
Daca stam toti sa ne corectam unii pe altii si sa ne suparam aiurea pe gratis, atunci nu ajungem niciunde si nu cred ca asta este telul acestui forum.
In alte ordine de idei, am si eu o corsa C, cu tzeapa aferenta, care cu ajutorul acestui forum, incerc si am reusit sa il pun pe carosabil.
Deci ceva, ceva stiu despre asta.
Iar ultima aventura a fost chiar azi noapte cand veneam acasa cu sotioara, cand ce sa vezi...... masina nu mai tragea brusc si a aparut instant "F" pe ecran.
A trebuit sa merg pe jos acasa dupa masina, tester si alte scule. Legat de ce am zis mai sus, despre erori. Da !.....am sters erorile care erau de la senzorul arborelui cotit, iar F-ul a disparut, dupa nici 1 km de mers, masina s-a oprit si a aparut din nou F si iar aceleasi erori. Crankshaft sensor malfunction intermmitent ceva de genu.
Deci, acest F nu apare doar daca cutia easytronic e defecta, apare si daca alte piese o influenteaza. In cazul asta senzorul de arbore cotit.
Am rezolvat cumparand unul SH.
Si off topic :
Senzorul de arbore cotit, care se defecteaza foarte des se datoreaza caldurii uleiului care curge pe el.
Se poate verifica incalzind capul senzorului cu un feon iar cu un multimetru se masoara rezistenta pe cei 2 pini.
In cazul meu, rezistena senzorului era de 1kohm iar cand se infierbanta se intrerupea, apoi cand se racea arata iar 1kohm, deci senzor cu intreruperi, adica defect !
Bafta sa va rezolvati usor problemele si sa nuajungeti sa fiti jumuliti !
  • thefrizer
  • Mesaje scrise: 9
salutare! revin cu ce amgasit la masina mea dupa ce am dat jos cutia! ambreiaj blocat, rulment spart.
parerea mea cind aveti eroare pe ambreiaj si nu l ati schimbat, nu mai aveti variante si tre schimbat! multumesc pentru sugestii si ajutor
  2. Opel Corsa
