  2. Opel Corsa
  • thefrizer
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2015
salutare! revin cu ce amgasit la masina mea dupa ce am dat jos cutia! ambreiaj blocat, rulment spart.
parerea mea cind aveti eroare pe ambreiaj si nu l ati schimbat, nu mai aveti variante si tre schimbat! multumesc pentru sugestii si ajutor
  • cutzitaru
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Kadett 1991 C16NZ
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
Salut, am cumparat si eu recent un Corsa C 1.2 easytronic 2001 pentru sotie. A mers 2 saptamani si acum nu mai baga in viteze decat foarte greu. Daca o trec de pe N pe A trebuie sa astept pana cand intra in viteza 1. Apoi nu trece in 2 decat dupa 20 secunde si sare din viteza. Mi-a trecut din 2 in 3 si imediat in 1. La R cupleaza foarte tarziu si mai sare din viteza.
Orice idee e binevenita. Daca stiti un service care sa fie serios si sa nu ma omoare la bani as fii recunoscator.
Multumesc!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
@cutzitaru citeste erorile cu metoda de aici . https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Posteaza-le
  • cutzitaru
Scuze am uitat sa mentionez ca singura eroare dinainte de problema asta a fost 0170.
Acum cu pseudoagrafa nu am erori.
  • catastefan
Lichid de frana in borcanasul de la Easytronic ai?
E curat si la nivel?
  • cutzitaru
E negru si sub nivel... O duc maine la service sa ii fac o diagnoza sa schimbe lichidele si filtrul...
Merci de sfat
  • cutzitaru
Dupa ce am mers cu ea... Din A in F, calcat frana in N... Am eroarea 1700
  • cutzitaru
Update: dupa ce am completat lichidul dot 4 din borcanel, schimba treptele mai greu (lent) dar fara nici o eroare F. Am dus masina acasa si ma duc azi cu ea la service sa imi schimbe lichidul (e negru) si ulei+filtru cutie. Probabil voi schimba preventiv si senzorul de pe arborele cotit, masina are aproape 80.000 Km si nu cred ca a fost schimbat pana acum.
Voi posta dupa ce rezolv problema solutia completa si interventia (piese si manopera).
Multumesc frumos de ajutor!
  • catastefan
Ulei la cutie pui numai GM 19 40 182 intra 1,6 litri deci 2 bidoane de 1 litru cumperi.
Filtru nu are cutia.
Dupa ce schimbi lichidul de frana la Easytronic cere sa iti faca neaparat si o aerisire a ambreiajului.
Senzorul de la vibrochen il poti masura la rece apoi scufundat in apa fierbinte la 90-100 de grade. Daca apar diferente mari schimba-l
Valoare standard este 700 ohmi.
Atentie...daca schimbi senzorul vibrochen cumpara numai original. Restul = apa de ploaie.
  • cutzitaru
Stiam ca are si filtru de ulei cutia... Multumesc de informatii, o sa o pun pe tester, d-aia nu am mai resetat erorile. Eu mai am o eraore care tot apare de cand am luat masina P0170.
Vreau ii fac o diagnoza completa, sa o resetez dupa ce schimba ulei si lichid si aeriseste ambreajul si dupa aia sa ii mai fac o diagnoza.
Masina am luat-o pentru sotie si nu imi permit sa ramana cu ea pe undeva Smile
Multumesc inca o data de ajutor! Eu nu sunt fan cutie automate deloc si chiar nu ma pricep la astea. Eu ma pricep la cele mai vechi...
  • catastefan
Pentru P0170 verifica neaparat presiune de benzina cu un manometru montat in capul rampei de injectoare sau pe turul pompei de benzina sub bancheta spate.
Si daca nu ai schimbat filtrul de benzina...acum e momentul. Il gãsești sub mașinã in dreapta spate lângã punte
  • catastefan
Daca presiunea benzinei este OK se verifica debitmetrul. Se vede pe tester cantitatea de aer ( minim 9 kg/h la relanti )
  • cutzitaru
Multumita colegului niku_20_2005 am putut afla erorile.
la cutie:
P1735 - (0) Gearbox Parameters Not Learned - Not present
P1732 - (Cool Gearbox Geometry - Not present
La BCM
B0287 - (1) Pane Break Open Circuit - Present
Dupa ce asm completat cu lichid masina a inceput sa mearga, dar nu intra mereu in viteza (o date din 10 nu schimba treapta 2 din 1 si cam o data din 15 nu intra in treapta 1 cand trec pe A la prima incercare). Am mai avut eroarea F si martorul aferent (masina cu cheia) o siungura data (in 23 km mers in oras) cand nu a reusit sa intre in treapta 2. Eroarea dispare cand trec maneta pe pozitia N si calc frana (maxim 20 secunde).
Daca stie cineva ceva despre eroarea cu circuitul de frana, ce sa verific la el as fii recunoscator.
Multumesc inca o data colegului niku_20-2005
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=133605Diagnoza Gratuita
  • catastefan
Ai facut si o reinvatare parametri cutie cu Op-Com? Reinvatare viteze , sincronizare si punct contact?
Aerisire?
Asta poate fi o cauza....dar si altele.
B0287 - (1) Pane Break Open Circuit - Present se refera la circuitul dezaburire luneta.
  • lucianskyes
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2015
Buna seara, am si eu o problema la un Opel Corsa
si anume clipeste F si nu porneste motorul cutie este easytronic/motor 1,2 licare "F" la bord si la diagnoza are cod de defect la actuatorul de la ambreiajul ( este cod permanent si nu se poate sterge).
Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
  • catastefan
Bine ai venit pe ClubOpel...din pacate cu probleme.
Care ar fi codul?
  • cutzitaru
Revin si eu cu un Update.
Din fericire am gasit un service de cutii easytronic in Bucuresti.
Am dus masina la ei ieri dupa amiaza si azi la ora 12 am luat masina.
Am primit garantie 6 luni, merge impecabil dar a costat 1500 lei. Sad
Pentru cine are nevoie, www.cutieautomata.ro - sper sa nu se considere reclama.
Eu unul am cautat ceva timp un service care sa imi poata rezolva problema la cutie si peste tot am primit numai raspunsuri negative.
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Poate cineva sa-mi trimita numarul de telefon al colegului ebz77 prin mesaj? Am pierdut numarul odata cu resetarea telefonului. Se pare ca la mesaje nu se uita:)
  • c0rsar
  • Mesaje scrise: 63
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2014
cutzitaru a scris:Revin si eu cu un Update.
Am primit garantie 6 luni, merge impecabil dar a costat 1500 lei........
E bine de stiut, poate scrii si in ce a constat reparatia.
Si cu garantia 24 de luni la lucrare cu care se lauda pe site, cum a ramas? Smile
  • Lotg
Multumesc pentru numarul de telefon. In momentul in care am batut numarul in telefon, mi-a aparut si numele in agenda. Nu era pierdut, ci era trecut numele de familie, iar eu cautam dupa numele mic sau dupa ebz. Smile
  2. Opel Corsa
