- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,915
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
mglisca
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Corsa 2002 z12
- Cont inregistrat: 22 Oct 2011
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
mglisca
- Mesaje scrise: 16
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
mglisca
- Mesaje scrise: 16
mglisca
- Mesaje scrise: 16
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
mglisca
- Mesaje scrise: 16
Am sa incerc o aerisire.Sper ca am inteles.Se desface aerisitorul se monteaza un furtun cu un capat intr-un borcan cu DOT4 si o persoana in masina apasa frana si comuta din N in A se slabeste aerisitorul apoi se strange se face din nou in N apoi inA si iar se desface aerisitorul si tot asa pina curge lichid fara aer.
mglisca
- Mesaje scrise: 16
mglisca
- Mesaje scrise: 16
Am adaptat un capac pentru rezervorul de lichid si i-am pus o supapa de sens.Am pus compresorul pe capac,s-a desfacut aerisitorul s-a pus un furtun pe el si celalalt capat in borcan cu lichid DOTA4.S-a pornit compresorul si am mutat din N in A si invers.A iesit lighid fara aer pina la un metru inaltime de la nivelul capotei(furtunul fiind agatat de incuietoarea capotei).Am facut de 2 ori acest lucru am facut invatare de viteze care a mers OK .dar touch point adapter nu vrea.P1734 si zmuceste in A fara sa reuseasca sa cupleze viteza I .Daca vreau sa ii dau manual nu imi arata viteza I.
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
mglisca
- Mesaje scrise: 16
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
mglisca
- Mesaje scrise: 16
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Incearca aici poate gasesti un coleg cu o alta interfata si alt soft .
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=127899
Tu pornesti motorul la TouchPoint Adaptation?
- gabriel.tanase
- 4 mesaje
- din 06 Jul 2015
- Corsa 2002
gabriel.tanase
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 06 Jul 2015
Detin un Corsa C din 2002, 1.2, Easytronic - evident.
Vineri seara am incercat sa plec cu masina si am fost rasplatit cu mult prea descrisul "F" in bord. Cum am mai patit asta la un moment dat, primul instinct a fost sa verific becurile spate. Acestea s-au dovedit a fi OK, am constantat ca aveam becurile de marsarier aprinse, deci masina blocata in pozitia R. Bornele de la baterie scoase, resetat tot - nimc, tot "F" in bord. Verificat sigurante - toate OK. Verificat culoare si nivel lichid cutie - nivel OK, culoare clara. Singura metoda de a porni masina a fost sa desfac capacelul de la actionarea ambreiajului si sa rotesc de aceasta pana cand masina iese din viteza. Cu putin noroc, cand ma intoarcem in masina, pe bord aparea "N" si o puteam porni. Cu ea pornita, am luat-o la teste, alergat pe centura si abuzat de kick-down / frana de motor . Masina mergea perfect, cu exceptia momentului in care o opream si incercam sa o repornesc, cand o luam de la zero - "F" pe bord. Am cautat relativ disperat o solutie pentru aceasta situatie, hotarandu-ma sa verific si senzorul de turatie. Pana sa apuc sa fac acest lucru, am dat peste acest site: www.cutieautomata.ro. Sper ca aceasta postare sa nu fie considerata reclama, incerc doar sa ajut si alte persoane care s-au lovit de aceasta situatie (conform acestui thread, destul de multe). Sambata fiind, am sunat la ei si mi s-a comunicat ca diagnoza cutiei este gratuita. Astazi la ora 11:30 eram la poarta lor, imediat mi s-a mufat un Tech 2 la masina. Nu imi amintesc exact erorile descoperite, dar se refereau la faptul ca masina nu vedea pozitiile actuatoarelor, nu recunostea gear selectorul, nu vedea pozitia ambreiajului, iar ultima eroare se referea la faptul ca la un moment dat, CAN-bus a pierdut legatura cu instrumentele de bord.
Mi s-a zis ca este ECU-ul cutiei busit, ca pot lasa masina la ei pt reconditionarea acestuia. Cum pretul oferit de ei pentru aceasta operatiune (nu voi divulga aici pretul, ma puteti contacta pe privat pentru acesta) a fost mult mai mic decat scorurile pe care le-am vazut pe acest thread, am hotarat sa dau curs acesteia. La 17:50 am fost sunat sa iau masina. Am constat ca suruburile de la ECU erau sigiliate cu vopsea verde si mi s-a dat o foaie care specifica cum ca am garantie 6 luni. Masina functioneaza impecabil acum si sunt extrem de incantat ca am scapat de aceasta problema relativ des intalnita (dupa cum am observat abia acum, nu inainte de a achizitiona masina din pacate).
Am spus mai sus si o repet - sper ca acest post sa nu fie considerat drept reclama, incerc doar sa ajut si alte persoane care sunt in aceeasi situatie in care am fost si eu.
mglisca
- Mesaje scrise: 16
Am schimbat modulul actuator cu altul.Situatia este aceeasi invata vitezele cu rotile pe sol touchpoint adapter nu vrea.Mai apare un cod de defect P1572 .Cred ca masina cealalta nu a avut ABS.Smuceste la fel si nu cupleaza viteza I.Am incercat sa plec cu ea de pe loc si nu culpeaza incearca sa culpeze dar nu vrea se aude o bataie in cutie.Vreau sa incerc sa umblu la motorasele de selectare viteze.Pareri?
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Asigura-te inainte de demontare ca esti pe Neutru N .
Nu strica sa le verifici ....cu toate ca se uzeaza carbunii mult mai putin la ele. dar pot aparea defecte mecanice la furca si roata dintata de plastic. Am intalnit.
Bataia se aude probabil fiindca nu reuseste sa ambreieze.
Tin minte ca la mine cand am umblat ultima data la Touchpoint a facut debraiere/ambreiere de doua ori apoi a mers mai departe.
mglisca
- Mesaje scrise: 16
Am desfacut motorasele de selectie trepte viteza si erau in coditii bune ,perii,,roti dintate.Montat la loc si o zi intreaga m-am chinuit sa invete vitezele cu soft 1.39 si nu am reusit.Am incercat si cu 1.45 si la fel.Le invata la rece dar cu motorul pornit aparea secvenq error.A doua zi am incercat din nou cu 1.45 ,avand pregatit si un TECH2,dar dupa multe incercari a reusit din "senin" sa le invete si la cald.S-a pornit si un touchpoint adaptare si care a fost intrerupt de cadere bateriei la laptop.S-a reluat si si-a facut adaptera pina la final.Cred ca a fost mai mult o eroare de soft.Masina merge bine schimba ca la inceput.Multumesc tuturor pentru sfaturi si sprijin in special lui Catastefan.Sa auzim de bine.
