toopeu
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Zafira 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 20 Aug 2015
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- crissbogdan
- 10 mesaje
- din 12 Nov 2015
- Corsa 2008 12345
crissbogdan
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 2008 12345
- Cont inregistrat: 12 Nov 2015
Au incercat baietii sa-i dea o reprogramare dar nu aveau softu pe corsa D doar pt C. s-a uitat si cu opcom u sa vada errori dar nimic.
Imi recomandati pe cineva sau aveti voi vreun soft sa reprogramam treptele?
in cutie s-a pus ulei rosu si lichid de frana Dot 4
40.000 sunt facut in germania si restu aici .
am carte service etc.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
toopeu a scris:Cu opcom reprogrameaza vitezele si refacere puncte de sincronizare.
Avand in vedere ca ansamblul easytronic are o cutie de viteze clasica un mecanic priceput sa vada sincroanele din cutie.
S-a folosit Op-Com?
Sfatul meu este urmatorul....
Se pune cutia pe N.
Se scoate borna minus.
Se demonteaza ansamblul de motorase Shift-Select ( 2 mufe si 4 suruburi....si atentie la garnitura.)
Cu ansamblul demontat se demonteaza cele 2 motorase si se verifica cu atentie pinionul de plastic de la unul din motoare. Se verifica si rulmentii....si tot ce se poate verifica.
Prin gaura care ramane in cutie se pot vedea sincroanele..Nu mișcați nimic în cutie!
Cu ocazia aceasta se verifica periile de la cele 2 motorase....
Ulei numai GM 19 40 182 de culoare roșie.
- crissbogdan
- 10 mesaje
- din 12 Nov 2015
- Corsa 2008 12345
crissbogdan
- Mesaje scrise: 10
mglisca
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Corsa 2002 z12
- Cont inregistrat: 22 Oct 2011
Azi mi-a aparut in bord din stationare cu motorul pornit in loc de N "--"
Ce reprezinta in bord doua liniute in loc de N sau F?Cu Op-com nu vrea sa citeasca sau sa invete nimic de pe cutie.
Am schimbat asamblul cu un altul care merge bine a invatat viteze si touch point dar da eroarea pe cutie P1572- ABS active(PWM) invalid care este permanenta.Acest ansamblu avea programat un alt VIN am incercat sa-l citesc si sa-l scriu pe al masini si nu merge.In loc de VIN-ul masini mi-a scris N/Ad m.Masina poate functiona cu aceasta eroare corect sau ce ar trebui facut?
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
mglisca
- Mesaje scrise: 16
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
myd18
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2002 1.2 16V
- Cont inregistrat: 05 Jan 2011
Salutare tuturor. Am dat de dracu. Acum o sabtamana din mers a zgaltaito de 2 ori dupa care a mai mers vrio 5-700 metri pana in parcare dar cand sa o parcez a aparut F. In pozitia de manuala imi arata treapta a-4 fara sa pot sa o pornesc. A venit unu de la un servis si a invartit ceva pe la motoras si a scoso pe liber , a pornit a intrat da doar in treapta 1 si aia cu intreruperi, in R nici vorba moare motoru cu frana calcata. In fine am duso la servis asa ia schimbat carbuni de pe toate motorasele , a aerisit si circuitu , a invatat vitezele cu OP-COM tot la fel face in R moare motoru in A cu frana calcata zici ca ar da sa plece de misca si motoru. Eroarea ce apare e : P1731 - Gearbox Actuator Temperature asta dupa ce moare motoru in R. Acum nu stiu ce sa faca sa dam jos cutia sa ne uitam la disc si placa de presiune Masina are doar 56000 Km.
Poate ma ajutati cu un sfat. Multumesc.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
toopeu
- Mesaje scrise: 9
- cotee.COCO
- 15 mesaje
- din 02 Dec 2015
- Corsa 2003 z12xep
- Dolj
cotee.COCO
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Corsa 2003 z12xep
- Cont inregistrat: 02 Dec 2015
myd18 a scris:Salutare tuturor. Am dat de dracu. Acum o sabtamana din mers a zgaltaito de 2 ori dupa care a mai mers vrio 5-700 metri pana in parcare dar cand sa o parcez a aparut F. In pozitia de manuala imi arata treapta a-4 fara sa pot sa o pornesc. A venit unu de la un servis si a invartit ceva pe la motoras si a scoso pe liber , a pornit a intrat da doar in treapta 1 si aia cu intreruperi, in R nici vorba moare motoru cu frana calcata. In fine am duso la servis asa ia schimbat carbuni de pe toate motorasele , a aerisit si circuitu , a invatat vitezele cu OP-COM tot la fel face in R moare motoru in A cu frana calcata zici ca ar da sa plece de misca si motoru. Eroarea ce apare e : P1731 - Gearbox Actuator Temperature asta dupa ce moare motoru in R. Acum nu stiu ce sa faca sa dam jos cutia sa ne uitam la disc si placa de presiune Masina are doar 56000 Km.
S-AR PUTEA SA AI PROBLEME CU POMPA DE AMBREIAJ SAU CU RULMENTUL DE PRESIUNE...VEZI DACA AI PIERDERI DE LICHID DE FRANA INTRE CUTIE SI MOTOR
salut tuturor! Am si eu un corsa c din 2003 si la 88.000 km m/a lasat cutia(easytronic) i-am schimbat carbunii de la acuatorul de la ambreiaj cu unii facuti...a mai mers cam doua saptamani si apoi a reaparut problema i-am facut rost de carbuni pentru acuatorul de la ambreiaj(asta dupa ce i-am modificat cutia si am facut-o manuala)! ma intereseaza daca stie cineva ce modificari trebuie sa-i fac in instalatia electrica pentru a-i anula saftyswitch-ul(nu pot pornii motorul decat cu impuls dat la electromotor), si cum sa ii ocolesc cutia(easytronic) cu imobilizatorul(daca ii scot mufa de la cutie si ii dau impuls la electromotor masina porneste si se opreste dupa 3 secunde).
- cotee.COCO
- 15 mesaje
- din 02 Dec 2015
- Corsa 2003 z12xep
- Dolj
cotee.COCO
- Mesaje scrise: 15
catastefan a scris:Marimea lor originala este de 6,3x6,3x100 am citit pe un site din UK,
Neaparat carbuni cuprati( rosiatici) nu negri....
Am mers cu ei in mana la un magazin de piese si am luat ce a fost mai aproape ca dimensiune apoi am polizat din ei si am subtiat tresa metalica pana s-au potrivit. Ideal de demaror sau alternator.
Aici este capacelul ..
Salut eu am masurat cu sublerul si am comandat la cineva in Craiova 6,3x6,3x101mm rosiatici... nu i-am mai montat....am renuntat la cutie...am facut-o manuala dar mai am de lucru la ea...
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
myd18
- Mesaje scrise: 9
Problema rezolvata dupa schimbarea carbunilor pe toata motorasele sa dovedit a fi altceva deoarece tot asa facea.
Pompa lucra toate erau ok dar nu mergea asa ca am dat jos cutia. placa de presiune avea soarele indoit si nu mai revenea la pozitia lui normala si rulmentu de presiune avea joc mare , lichid nu a pierdut deloc. Am inlocuit ambbreaju complect si acum merge.
Multumesc lui catastefan in special si tuturor care va interesat problema mea. Toat treaba m-a costat 1000 lei astat avand in vedere ca nu am pus un ambreaj ca originalu
Asa dar aveti grija cu picioru pe frana la semafor ca o sa patiti ca mine la doar 56000 km
valisor
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Zafira 2010
- Cont inregistrat: 07 Mai 2009
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- cotee.COCO
- 15 mesaje
- din 02 Dec 2015
- Corsa 2003 z12xep
- Dolj
cotee.COCO
- Mesaje scrise: 15
Pentru carbuni am fost la un atelier de reparatii electromotoare/alternatoare am facut unii polizati care au tinut doar vreo 2 saptamani si am comandat altii(30RON)pe care nu i-am mai pus.... Am rezolvat cu pornirea din contact trebuie sa mai caut sa vad cum ocolesc imobilizatorul ca sa pot da si acuatorul de ambreiaj jos de pe masina.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
