  2. Opel Corsa
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu....la ECU motor.
Cel al cutiei e OK daca nu sunt erori pe el
P1723 tot pe CAN se ``duce``.....
Lasa ECU de la cutie in pace deocamdata!
  • cristi2013
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2016
catastefan am demontat ieri tot ce inseamna masa si fise din comparimentul motor si cele din pozele trimise de tine.
Nu am gasit nimic suspect pe fire in afara de 2-3 fire de masa oxidate dar nu desfacute ca si contact.
Maine as vrea sa desfac si pe sub volan sa verific contactele si poate si CIM-ul.Ieri am iesit cu ea si nu au fost probleme dar oricum face doar la frig sau la bruscari .Voi vedea pe parcursul saptamanii.In rest merge impecabil si asta e enervant ca te trezesti cu problema cand ti-e lumea mai draga.Mersi de ajutorul de pana acum.Va tin la curent.
  • catastefan
Contactul de masa e nevoie sa fie oxidat nu slãbit. Prin oxidare rezistenta lui creste....ajungând sa ofere valori eronate. ( cu mult peste domeniul acceptat)
Deci ai șanse mari ca problema sa disparã.
Da cu spray contact și în cuplele ECU motor.
  • cristi2013
  • Mesaje scrise: 15
Inca sunt sceptic.Am dat cu spray in toate mufele si Ecu motor si in cutia de sigurante si relee din stanga compartiment motor.Am desfacut cutia sigurante pana la mufele cele mari de dedesupt.
O nelamurire am:Cim de pe ax volan (ai pomenit de el) cu ce poate sa influenteze negativ? El nu are doar rol pentru semnalizari si ce mai e pe langa volan?Sau e si el un mare smecher si poate sa imi sea erori la celelalte ecu?
Cu alta diagnoza decat Opcom pot afla mai multe despre erorile date?Exista o alta diagnoza cu baza de date mai mare?
Mersi.
  • catastefan
Un mic search pe forum te va lamuri ``cine este`` si ``ce face`` CIM.
Si da...ca sa te parafrazez...este un ``mare smecher``... atat de ``smecher`` ca atunci cand pica de tot nu mai poti porni masina.
Pentru mai multe informatii poti cauta si instala Opel TIS2000. ( Technical Information Service )
  • cristi2013
  • Mesaje scrise: 15
Am sa incerc sa raman in topic desi cred ca, catastefan,are dreptate .Problema mea cu vine de la cutia easytronic ,desi asta nu schimba vitezele.
Azi a apucat-o iar damblaua doar ca a pornit normal cu N am dat in A1 ,totul normal si cand selectez R marºarier nu voia sa intre in viteza, becul clipocea si se intorcea la N.Dupa diagnoza cu Opcom iata rezultatele:
U2106 - CAN-Bus No Communication with TCM (Transmission Control Module)
(00) - Not present
P1723 - <Unknown DTC>
(04) - Not present
U2105 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Present
Si inca unul -P1723 - <Unknown DTC>
(04) - Not present
Acu-i si acu daca are cineva o idee ca daca nu o duc la biserica sa o tamaie popa.
Apoi la dezmembrari. Amin.
Dupa stergere erori a intrat frumos si in R marºarier.
Va doresc noapte buna.
  • catastefan
Ai ABS...ESP....TC...?
Functioneaza?
  • cristi2013
  • Mesaje scrise: 15
ABS si ESP cred ca functioneaza nu sa aprins martorul in bord.Cum sa le verific altfel?
Am gasit asta pe net
http://forum.opel-club.ru/i...ost&id=19619.
Ma apuc de masurat dar problema e ca nu face mereu.
Ar trebui sa o prind cu eroarea si apoi sa masor.Azi a mers perfect,pornire,schimb viteze si toate functioneaza.
Poate ca e timpul sa o vada un expert.
  • catastefan
Verifica asta...este important...
Important:
Although there is an Anti-Lock Brake System
installed, the Anti-Lock Brake System CANconfiguration
must be programmed NOT
PRESENT.
Only when an Anti-Lock Brake System with
Traction Control and CAN-communication is
must be programmed to PRESENT.
Tu ai ABS cu TC sau fara TC?
  • cristi2013
  • Mesaje scrise: 15
Am vazut si eu treaba aia.Cred ca e si TC uite aici
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
OP-COM - CAN Communication Window> 2007 (7)|Astra-H|Chassis|ABS/TC/ESP ECU (Electronic Control Unit)
Read Info...
Identifier: 0x04A6
VIN: W0L0AHL4875043588
Hardware number:16069000
System name: ESP MK60+
Part Number:13246538
Software version number: D5_REL00142
Programming Date: 00000000
Hardware key number:
System description: TEVES0300
Alpha code:
Manufacturing date: 20060823
Software Freeze Date: 27.06.2003
ECU variant coding: 0x0000114B
Voi intra diseara pe configurare sa ma uit.Mersi inca o data
  • aflorincristian
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2016
Am cumparat recent o corsa c din 2002. Acum cateva zile mi a ramas blocata si aparea litera F In bord. Am dus o la service, unde au analizat pb, au schimbat lichidul de frana, si cand sa i faca "invatarea" cutiei nu le permite softul. S a facut si aerisirea circ de frana. Ce i drept au si o versiune veche. Se poate sa ma ajutati cu un nr de contact si persoana care detine un soft mai nou si mai apropiat ca si "putere" cu cel din fabrica, sa vina sa l puna pe masina?
Multumesc!
  • catastefan
Mare minune sa fie numai lichidul....
  • aflorincristian
Motorasele sunt ok, isi fac treaba. Ramane blocata in viteza a-3a, cand da sa schimbe din a 3 a o tija ramane blocata.
  • catastefan
Ai verificat periile la toate 3? Si partea mecanica a celor 2 motorase care schimba vitezele?
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Daca ramane blocata 3, atunci mai mult ca sigur ca periile s-au dus. Eu asa am patit cu a4-a.
  • aflorincristian
Problema este ca dupa ce o pune la loc, masina porneste, merge si apoi dupa o perioada oarecare cade din nou..acum e la un alt service, sa vedem....
  • catastefan
aflorincristian a scris:......... Ramane blocata in viteza a-3a, cand da sa schimbe din a 3 a o tija ramane blocata......
.... Problema este ca dupa ce o pune la loc.....
Fa-ma sa inteleg cum vede ca ramane o tija blocata....si cum o deblocheaza....
  • aflorincristian
Are cineva idee de niste preturi ptr motorasele de la cutie sau daca pot fi schimbate semringurile la ele ptr cele vechi?
Au fost demontate si aveau ulei in ele...
  • catastefan
Esti convins ca acolo este problema?
Cum arata colectoarele? Periile? Ai desfacut si actuatorul ambreiaj?
  • soop07
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2016
salut,
de curand sunt posesorul faimoasei erori F, pentru un corsa c 2001 easytronic...
la scanare imi apare eroarea 1700
m-ar putea ajuta cineva in Timisoara pentru o diagnoza mai in detaliu si eventual reparatii?
multumesc
  2. Opel Corsa
