  2. Opel Corsa
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,915
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Eroare 1700 este doar solicitarea cutiei de viteza cãtre ECU de a aprinde martorul
Ai erori specifice pe cutie
Neapãrat tester și intrat pe cutie nu pe motor
  • soop07
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2016
pe cutie este eroarea 1729
  • catastefan
Ne spui ce motor are sau ghicim?
Eroarea este Present sau Not Present?
P1729 Select Motor Electric
Ai probleme cu motorasul de selectare a vitezelor
Ar trebui demontat ansamblul cu cele 2 motorase de deasupra cutiei de viteze...dar trebuie la demontare sa fii sigur ca este pe N cutia..
Se poate pune pe N si ulterior demontarii cu o surubelnita
Apoi demontate din suport si verificate de probleme mecanice sau electrice
  • soop07
  • Mesaje scrise: 8
Scuze se pare ca am omis.. motor de 1.2
referitor la present/not present nu stiu exact la ce te referi... de asta intrebam daca ma poate ajuta cineva in Timisoara
  • catastefan
Cauta user @aquagen
  • soop07
  • Mesaje scrise: 8
mersi mult de sfaturi,
as mai avea o intrebare: cum pot sa fiu sigur ca am cutia pe N; ca sa reusesc sa o urc pe platforma am umblat la capacelul negru de la actuator, insa cred ca a fost nevoie de mai mult de 2 ture pana sa ajung la capat fara sa fortez, iar la final am putut sa imping masina; pe modul manual imi arata ca si cand masina ar fii in viteza 4, iar daca pun pe N imediat ce calc frana trece in F
  • catastefan
Daca ai putut impinge masina este pe N.
  • ebz77
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Corsa 2001 z12
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2010
Daca s-a gasit ulei in motoras, inseamna ca s-a dus semeringul. Am cautat si eu si nu am gasit. Solutia provizorie este sa il dai jos periodic si sa il cureti.
Ideea este ca uleiul impreuna cu praful de la carbuni face un fel de vaselina. Se pune pe cititorul de pozitie si da erori.
@aflorincristian ...asa cum spune si @lotg ...cum isi da seama ca tija ramane blocata.
Verifica cu mare atentie cele 3 motorase, dar in special cele 2 selectoare si vei vedea problema cat si solutia.
Cu stima Claudiu.
  • aflorincristian
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2016
Multumesc ptr informatii.
Asa mi a zis si mecanicul ca este semeringul. Am comandat motorasele de la dezmembrari si astept sa mi le monteze.
Sper sa nu mai fie si altceva cu probleme.
Spor!
  • catastefan
Verifica periile de la motorasele cumparate inainte de a le monta.
Schimba si lichidul de ffrana DOT4 din borcanasul Easytronic
Si trebuie reprogramata cutia. Reinvatare geometrie cutie si punct contact.
  • FloGsm
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2011
Salut
Fa ca mine trece-o pe manual, scapi de toate problemele
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Pai si ce facem, ne scoatem toti dintii in loc sa punem o plomba?
  • soop07
  • Mesaje scrise: 8
revin cu noi detalii
dupa multa umblatura, am reusit sa gasesc pe cineva care se ocupa de asa ceva; se pare ca motorasele sunt ok, insa partea de ECU ar fi cea cu probleme in sensul ca nu se reuseste "calibrarea" lor
intrebare: unde as putea sa gasesc unul de schimb - nu de alta dar se pare ca is destul de dificil de procurat avand in vedere ca unde am sunat pt piese second/schimb nu prea a fost cu folos
  • catastefan
Ai PM. Lasã ECU la urma.....
  • aflorincristian
salut,
In sfarsit am reusit sa o pun pe roti.
Dupa ce i-am luat motorasele nu mergea sa le calibreze asa ca i am luat si ECU si in sfarsit buburuza e ok. ECU am reusit sa l gasesc la dezmembrari ca si motorasele de altfel.
Sper sa nu ma mai chinuie acum.
Spor!
  • luci.otlocan
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2016
Salut Corsari! Am si eu o Corsa cu motor de 1L, din 2003, cutie easytronic, intr-o dimineata am pus contactul si imi palpaia F in bord, de atunci in fiecare dimineata imi apare acest F in bord, trebuie sa o las 2-3h ca sa isi revina. Am dus-o la tester insa nu era mare lucru de vazut acolo deoarece functiona perfect asa ca acum 1 ora a venit inginerul la mine acasa si a vazut exact ceea ce are, ii apare eroarea P1607.. unii zic ca trebuie schimbat uleiul, altii motorasele cutiei, el mi-a zis sa ma duc la Opel Constanta. Astept un raspuns de la cineva care a avut aceasta eroare sau care cunoaste o pers. cu aceasta eroare sa imi dea un nr. de telefon sa imi zica si mie exact ce a facut in privinta cu codul P1607.. sfaturi am tot primit.. Multumesc frumos!
  • catastefan
Perii uzate actuator ambreiaj.
Este un tutorial aici.... https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=130084
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Sau ambreiaj uzat...
Placa de presiune am intalnit-o uzata de cele mai multe ori. Discul, mai putin...
  • luci.otlocan
Eu azi am lovit cu o surubelnita in dreapta motorului o piesa(nu stiu sigur ce este.. e legat de cutie ssigur) si merge. O pornesc de 5-6 ori iar apare F iar o lovesc(ciocanesc) asa incet iar imi apare N curat de 5-6 ori si porneste si merge perfect, deci in mers masina schimba perfect si pe A si pe M.
  • catastefan
Ala e actuatorul ambreiaj la care trebuie schimbate periile.
Pune mana la treaba....
  2. Opel Corsa
