- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
wreiceva
- Mesaje scrise: 38
- Cont inregistrat: 27 Jun 2010
Nu stiu cati mm are touch pointul.
Scurt istoric
Masina luata din germania unde se schimbase recent chit ambreiaj
Adusa in Romania a mers doar o luna. Dusa la opel s au uitat la ea ca la ozn (la valcea to ce am dus am dus degeaba reprezentanta e falimentara). Au dat cutia jos montat o la loc habar nu au ce sa i faca.
Am dus la un mecanic bunicel dar nu are timp si nici nu stie acessta cutie magneti marelli extrem de rara.
Am decis sa cumpar al actuator. Am luat si face la fel erori prezente (zic din cap deseara imi da mecanicul exact codurile) - parametri cutiei neinvatati si adaptarea nefacuta (touch pointu) tech2 reguza sa le faca zice ca nu poate sa le faca. Ce oare nu da voie? Acuatorul prost sau alti senzori/motorase sa fie cauza. Mecanicul a zis ca nu intelege nu stie ce sa mai facem a vazut doar ca tenperatura era mai scazuta decat normal. Am facut aerisire la montatea piesei..
Efectiv eu nu stiu ce sa mai fac de 6 luni propietata saraca merge pe jos...
Voi pune si codurile exact care dau dar ca idee nu invata parametri si nu face adaptarea
Intrebarea e de ce ce e defect ce nu o lasa..?
Scurt istoric
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
wreiceva
- Mesaje scrise: 38
conform tech2
M20 MTA
P1735 - parametrii cutiei de viteze nu au ajuns la limitele intervalului
P1707 - defectiune la adaptarea ambreiajului
Ambele prezente
ce sunt pare simplu dc nu vrea sa invete parametri ca mai apoi sa poata face adaptarea aici e problema. Sa fie op-com mai bun decat tech2 in efectuarea manevrelor? mecanicul incearca adaptarea cu tech2
M20 MTA
Ambele prezente
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Citeste la pagina 45 postul user-ului @fyl. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1685569
In timpul programarii s-a tinut frana apasata? Switch-ul franei functioneaza? ( se aprind stopurile pe frana? ) Becurile stop-frana sunt ok?
Bateria este in stare buna?
wreiceva
- Mesaje scrise: 38
Da stiu ce a scris fly.. Am schimbat uleiurile cand am inlocuit actuatorul am facut aerisire. Frana calcata la setari. Nu stiu ce sa zic de baterie parea sa aiba. Sa fie rulemntul acela de presiune..
Un amanunt inainte sa pice utilizatoarea obijnuia sa schimbe manual treptele folosind impulsurile in loc sa o lase in D sa schimbe ea cu vrea automat. Poate.. Cn stie efectiv nu mai stiu ce sa fac
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
wreiceva
- Mesaje scrise: 38
- ebz77
- 105 mesaje
- din 16 Nov 2010
- Corsa 2001 z12
- Arges
ebz77
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Corsa 2001 z12
- Cont inregistrat: 16 Nov 2010
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- ebz77
- 105 mesaje
- din 16 Nov 2010
- Corsa 2001 z12
- Arges
ebz77
wreiceva
- Mesaje scrise: 38
update. Dc nu merge cutia magneti marelli.. nu debraiaza... dc nu debraiaza...
- fie nu face motorasul si butelia presiune (cel mai probabil asta este) presiunea in tech2 o da 60bari ( sa ma ajute cineva daca stie cat ar trebui sa fie)
-fie presiune exista dar pistonasul care e miscat in interior si care misca senzorul care trimite mesaj catre ECU sa debraieze e oarecum blocat si nu mai culiseaza cum trebuie.
Cum aflu:
- ma ajutati cu o informatia despre cat trebuie sa fie presiunea cutie 6MTA magneti marelli 1.3DTH
- gasesc sa inlocuiesc motorasul si butelia care fac presiune si vada daca cu alta face la fel
- desfac pistonasul acela si vad daca observ ceva
Tehnica de depisare- am miscat cu surubelnita senzorul care spune la ECU sa debraieze si miscat cu surubelnita debraiaza si intra in viteza si cu motorul pornit. Cu motorul oprit merge schimba. Cu el pornit numai daca misc eu senzorul care in mod normal ar trebui miscat hidraulic.
Cum aflu:
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Am gasit ceva info aici....
http://workshop-manuals.com...terms_easytronic_(m20_mta)/
Inca studiez....este cazul ....nu poti programa punctul contact si geometria cutiei
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Nu mai pot edita....link-ul e foarte lung si mi-l prescurteaza..... incearca asa
http://goo.gl/Z1AMeQ
Intradevar presiunea in sistem este de 40-60 bar
- ebz77
- 105 mesaje
- din 16 Nov 2010
- Corsa 2001 z12
- Arges
ebz77
Imi cer scuze daca am postat gresit aici, dar tinand cont ca se discuta doar de easytronic....As vrea, daca se poate, sa obtin o informatie.
Poate exista cineva sau cunoaste pe cineva care ar avea un ECU sau calculator de easytronic Corsa C.
Daca da, va rog sa ma anuntati si pe mine prin PM.
Multumesc anticipat !
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- ebz77
- 105 mesaje
- din 16 Nov 2010
- Corsa 2001 z12
- Arges
ebz77
Este bușit de tot. Au umblat niște "meseriasi" în el. Au schimbat ceva piese. Mai am unul din care s-au luat piese. O sa încerc din 2 sa fac unul....Dar nu știu dacã îmi iese.
De aceea am cerut ajutorul pe acest forum. Pentru orice eventualitate . Și dacã îl repar, îmi rãmâne unul de rezerva.
Cel pentru care te-am sunat acum 2 sãptãmâni , l-am reparat. A fost nevoie de 2-3 zile de munca și montat demontat de 3 ori de la mașinã.
Mulțumesc Cata pentru tot sprijinul moral acordat!
wreiceva
- Mesaje scrise: 38
wreiceva
- Mesaje scrise: 38
stie cineva daca pot schimba motorasul electric de la pompa hidraulica? se pare ca nu face presiunea hidraulica buna. Desi face 60bar nu i face in timpul necesar.. pana strange 60bari dureaza prea mult M am documentat este cutia de pe ferrari f1 si au avut si pe ferrari aceasi problema la motorasul de la pompa hidraulica.
- ebz77
- 105 mesaje
- din 16 Nov 2010
- Corsa 2001 z12
- Arges
ebz77
