  2. Opel Corsa
  • c33zar
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2014
Se poate dezactiva imo?
  • c33zar
  • Mesaje scrise: 43
Masina sta pe o parte, cum pot vedea daca nu ii vine benzina?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu sunt clare deloc codurile . Nu are cum sa fie din 5 cifre.
P1514 nu exista.
Repeta procedura...cu mai multa atentie.
Da bancheta din spate si se vede un caapac cu mufa
Acolo e pompa de benzina
Pe ce parte e inclinata?
Poate nu trage benzina
Immo nu se poate dezactiva
In capatul rampei de injectoare vine un furtun cu un conector rapid. Acolo se poate verifica dar cu un manometru. Nu stiu daca merge cu el scos in aer.
Cand pui contact se aude pompa de benzina?
Benzina cat e in rezervor?
Ultima modificare facuta de catastefan la Mie 26 Mar, 2014 3:22 pm, modificat de 3 ori in total
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
P1514 High Load Neutral/Drive Faul
uite ca este
  • c33zar
  • Mesaje scrise: 43
Fara imo , ar " invarti " motorul ?
  • nicunicu
da,doar ca nu se activeaza ECU sa poata da OK la pornire motor
  • c33zar
  • Mesaje scrise: 43
Mai pe romaneste? De dim ma chinui cu rabla....
  • c33zar
  • Mesaje scrise: 43
Ok , deci la mine " invarte " , dar nu porneste . Posibil sa fie de la IMO , nu ?
Ce pot face in situatia aceasta ?
  • nicunicu
daca ai cutie automata/easytronic nu va invartii electromotoru daca nu este cutia in P sau N
poate ai codu asta activ--P1514 High Load Neutral/Drive Faul--
decat sa o strici mai rau,apeleaza la un electrician/mecanic si o faceti voi sa mearga
sa aibe si tester astfel nu faceti nimic,decat pierdere de timp si sa stie ce sa faca cu el
  • catastefan
P1514 Airflow to TP Sensor Correlation High... de aici http://www.bba-reman.com/co...fic_Trouble_Codes
Pana la urma nu mai inteleg ce e cu eroarea asta. Daca ar fi ce am gasit eu ar insemna ca e prea mult aer si benzina ioc.
Poate ne lamureste cineva...
  • c33zar
  • Mesaje scrise: 43
Suspectez pompa de benzina , sau imobilizatorul .
Masina este easytronic , o pun pe N , frana apasata , dau cheie , invarte .. si invarte ... dar nu porneste .
Pompa de benzina , cum o pot testa ? O scot de acolo , dau cheie , si ar trebui sa se auda cum face zgomot , nu ?
Cu imobilizator / defect electromotorul invarte , sau nu ? Pentru ca mai sus au fost pareri diferite . As vrea sa stiu una ok , de la cineva care e sigur ...
  • nicunicu
mai cauta eroarea asta ca nu este ce ai gasit tu
  • c33zar
  • Mesaje scrise: 43
Daca poate va rog cineva sa imi spuna sigur , daca cu imobilizatorul defecte invarte , sau nu ... eletromotorul la Corsa C 1.2 benzina .. ca sa exclud o varianta .. Multumesc .
  • catastefan
Nu stiu sa spun sigur dar poti proba chiar tu. Desfaci plasticele volanului , si gasesti IMMO in partea dreapta in jurul butucului cheii e ca un inel . Scoti mufa care vine la el si dai la automat.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
sunteti offtopic. c33zar, in alta parte cu discutia asta ar fi foarte bine.
  • catastefan
Din a 5-a am sarit gardul...ai dreptate liviu2004.
  • c33zar
  • Mesaje scrise: 43
Problema rezolvata ... partial .... mi-a programat dnul Dan Cuciureanu o noua cheie , masina porneste , doar ca a incercat sa faca si o reprogramare la cutia de viteze si nu i-a reusit . Cand trebuie sa intre in a5a caraie , si nu intra .. asa ca masina nu mai merge deloc .. apare F pe bord . Trebuie sa schimb pinionul si sincronul la a5a . Am inteles ca aceasta cutie este AF13 . Se poate uita cineva ,daca daca sincronul si pinionul de a5a se potrivesc si de pe alte cutii de CORSA ? Am inteles ca AF13 se gasesc f greu .
  • ebz77
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Corsa 2001 z12
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2010
Daca era stricat sau defect pinionul de a5-a nu cred ca erau probleme la invatatul vitazelor. Aici e vorba de sincronizarea lor. Verifica si carbunii sau periile colectoare de la motorasele cutiei de viteze, nu de la actuator sau ambreiaj. E vorba de pozitia acestora. Daca nu functioneaza in parametrii, nu pot fi invatate vitezele. Verifica si lichidul de frana. Dar,daca a vazut d-nul Dan masina, sigur se va rezolva.
As fi preferat si un punct de vedere al d-lui Dan despre aceasta problema Multumesc anticipat!
Cu stima, Claudiu.
  • c33zar
  • Mesaje scrise: 43
Practic acu ma intereseaza sa cumpar o cutie de viteze , de la care sa iau sincronul si pinonul de a5a , si as vrea sa stiu ce modele de cutii ar trebui sa caut , si pe ce modele de masini s-au montat : Astra / Corsa / Tigra ...... pentru ca AF13 nu am de unde gasi . Iar ca sa iau pinionul si sincronul nou , cred ca ma costa mult prea mult ..
  • c33zar
  • Mesaje scrise: 43
ebz77 , pentru a schimba sincronul si pinionul de a5a , trebuie neaparat data jos cutia ? Nu sunt " in capul " cutiei , acolo unde e si capacul dinspre roata stanga ? Ai idee de pe cutii ar merge luat pinionul si sincronul ?
  2. Opel Corsa
