- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Dupa seria sasiului cutia ta este F13 nu AF13.
Reprogramarea ai facut cu ea suspendata de fata nu? De aia nu a reusit.
Fa o reprogramare viteze cu ea pe roti nu suspendata si va merge. Iti spun din experienta nu vorbesc aiurea.
De schimbat sincron si pinion nu scapi.
Dupa cum arata pozele din TIS nu se da cutia jos. Se scoate prin lateral.
Daca dai pe piese 300 ron si o cutie second este 700 ron nu crezi ca merita sa o iei?
Am sunat ieri la voi la dezmembrari si asta e pretul cerut.
Plus ca ai avantajul ca poti trece pe manuala cand vrea sufletul tau. E de luat in calcul asta.
O sa cer la colegi din Galati mai multe VIN de Corsa si Agila cutie manuala sa vad daca au tot F13. Dar cred ca e aceeasi cutie.
Daca vrei sa mai circuli cu ea pana schimbi ce te-ai hotarat fa reprogramare viteze dar cu masina pe roti nu suspendata.
Sa auzim de bine...
Sa auzim de bine...
- ebz77
- 105 mesaje
- din 16 Nov 2010
- Corsa 2001 z12
- Arges
ebz77
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Corsa 2001 z12
- Cont inregistrat: 16 Nov 2010
Daca scrie ca poti sa umbli la pinionul de a5-a fara sa dai cutia jos, e posibil, dar mi-e cam greu sa cred. In mod normal se da cutia jos. Exista o fanta de vizitare la unele modele, dar aceasta este pentru partea de ambreiaj, nu pentru pinioane. Nu e foarte greu sa dai cutia jos. Si in acest fel vezi si alte eventuale defecte.
In ceea ce priveste programarea nu este nicio diferenta intre a invata vitezele suspendata sau nu. Se face suspendata pentru ca asa scrie in manual, dar am facut acest lucru, atat suspendata, cat si pe sol. Nu de fiecare data invata vitezele din prima, se face de mai multe ori pana reusesti. E vorba de timpul in care stai legat cu opcom-ul legat de masina. Nu te lasa prea mult in asteptare.
Din ceea ce stiu si eu cutia de viteze este F13 si nu AF13, dar e posibil orice.
Spor la treaba si ne auzim daca ai noutati.
Cu stima, Claudiu.
Cu stima, Claudiu.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
c33zar
- Mesaje scrise: 43
- Cont inregistrat: 23 Mar 2014
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
c33zar
- Mesaje scrise: 43
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
c33zar
- Mesaje scrise: 43
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
c33zar
- Mesaje scrise: 43
Multumesc mult tuturor colegilor care m-au ajutat .
Am rezolvat problema .
Am fost la dezmembrari dupa o cutie F13 , de pe o Astra . Acolo , la gunoi , am vazut o cutie completa , cu carcasa stricata , aruncata . Am luat-o , am scos a5a , si am inlocuit toata a5a in cutia mea . Am descoperit ca pe axul pe care vine pinionul si sincronul lipsea rulmentul cu ace , asadar , sincornul se cam inclina uneori . Am pus rulmentul de pe cutia gasita la dezmembrari , la fel sincronul si pinionul ( care era ok si al meu ) , si acu masina merge ca si noua .
PS : Nu a trebuit sa dau cutia jos . Doar roata si capacul dinspre roata .. pentru cei care o sa mai aiba probleme cu a5a .
Toate cele bune si multumesc inca o data !
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
c33zar
- Mesaje scrise: 43
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Povestea e cam asa:
Masina cumparata de la o femeie si s-a mers fara ulei in cutie, caraia cand schimba V. Bun, hai sa fac o programare si evident nu invata V dar a ramas si F in bord de care nu mai scapam. Am crezut initial ca o fi sincronul de V sau rulment vanat dar la demontare colegul a constatat ca lipsea cu desajarsire rulmentul. Atentie ca lucrarea a fost facuta in reprezentanta de fosta proprietara sub denumirea de deblocare cutie !
Cu rulment si ce a mai fost schimbat cutia a invatat corect viteza V a durat doar cateva minute programarea.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
c33zar
- Mesaje scrise: 43
Nu vreau sa stiu mai multe despre ea . Mi-a ajuns . Am gasit un vecin care o sa cumpere , si i-o dau cu cea mai mare placere . O sa o schimb cu o Toyota Prius . Aia sper sa fie ... altfel ...
Puncte ok la Opel acu ... :
-motorul merge f bine , si se aude la fel .. pare ca cei 70.000 km de pe bord sa fie chiar originali
- AC ul baga super bine ( mai bine decat la vechea Honda Jazz )
-cutia merge super ok , pe Manual
- servo pare a fi electronica , se invarte super usor volanul , si e precisa
Puncte de .. minus :
- nu dese sunt cazurile cand o accelerez atunci cand schimba ea vitezele , si cand da drumul la ambreiaj masina o " zbugheste " dintr-o data ...
Nu stiu daca asa trebuie sa faca , sau as mai avea ceva de reparat ..
Ultima modificare facuta de c33zar la Dum 30 Mar, 2014 10:07 pm
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
c33zar
- Mesaje scrise: 43
Nu stiu cu ce ar trebui sa o schimb .. e ptr. sotie , nu ptr. mine .. eu conduc , si imi place , VW Transporter T4 ... cu platforma in spate
Dar aceasta cutie nu este tocmai ce cauta ea... ptr. mine ar fi super ok , pentru oras , condusa pe manual + A .. dar ea nu prea stie sa schimbe vitezele ... si nici sa ia piciorul de pe acceleratia atunci cand cutia schimba vitezele . Pentru ea este mai ok cutia clasica , automata ... ( asa au fost toate masinile ei pana acu : Ford Fiesta 1995 / Opel Astra F ( 1994 ) - cred ca cea mai buna masina pe care a avut-o pana acu ) ; Honda Jazz 1.4 benzina , 2005 , cutie CVT ( 7+1 trepte ) .
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Pai cine a zis ca trebuie luat piciorul de pe acceleratie cand schimbi vitezele?
Se poate jongla din picior sa schimbe mai devreme decat vrea cutia pe A. Sau kickdown cand ai nevoie de zvac la o depasire.
Cutia alte belele nu are decat carbunii de la motorasul de debraiere si motorasele de select si schimbat viteze.
Foarte rar picat calculator cutie. Tu ai avut ghinion, sau ma rog ai preluat greselile altora.
c33zar
- Mesaje scrise: 43
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
