- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,915
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- floryn_c90
- 12 mesaje
- din 11 Oct 2012
- Meriva 2008 Z14XEP
- Dolj
floryn_c90
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Meriva 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 11 Oct 2012
Am reusit sa refac legaturile CAN. Erorile din ECU am putut sa le sterg si nu au ma aparut. Mai ramasesera in BCM U2101, U2102, insa dupa ce am schimbat code index-ul la 004 ver. 5 le-am putut sterge si nu au mai aparut.
Masina nu vrea sa porneasca din cheie. Cand invart de cheie se aude cum declanseaza un releu (cel din mijloc din grupul de trei relee galbene) insa nu da comanda la demaror.
Cu firul direct la electromotor, porneste, merge ok undeva la 6-7 secunde, timp in care daca o accelerez raspunde la comenzi, insa dupa aceste secunde intra parca intr-un mod de urgenta, ceva. Nu se mai accelereaza, relantiul scade foarte mult si functioneaza foarte foarte prost.
Mentionez ca nu imi stocheaza niciun DTC.
Are cineva vreo idee despre ce ar putea fi?
Multumesc!
Multumesc!
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- aquagen
- 498 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Insignia 2014
- Timis
aquagen
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Insignia 2014
- Cont inregistrat: 25 Feb 2008
Salut.
Am un opel corsa C din 2001 cu easytronic si normal, ca nu se putea altfel, mi-a aparut si mie ieri eroarea aceea de la cutie. Cand pun contact, cateodata scrie N, apoi trece in F si palpaie..
Erorile pe care le-am gasit cu OPCOM sunt:
P1600 - Replace ECU (00 - Present
P1734 - Touchpoint Adaption Not Done (00 - Present
P1735 - Gearbox Parameters Not Learned (00 - Present
P1732 - Gearbox Geometry (08 - Present
P0602 - Control Module Programming Error (00 - Present
Dupa ce sterg toate erorile si apar din nou doar :
Urmez pasii pentru reinvatarea parametrilor si vitezelor, iar la un moment dat, imi apara Sync Error sau ceva de genu.\
Odata am reusit si am trecut prin toate fazele invatarii, a aparut N, apoi A, am reusit sa merg cu masina putin inainte si inapoi si deodata a aparut F din nou si erorile toate alea gramada, printre care si P1600 Replace ECU (00 - Present.
Ce poate sa fie P1600, ceva contact imperfect in ECU sau ceva dezlipit acolo, toata povestea vine dupa o zguduire serioasa trecand printr-o groapa.
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- aquagen
- 498 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Insignia 2014
- Timis
aquagen
Salaut Cata, am desfacut ieri dracia aia cu pompa, arata ca din primu razboi mondial, dar cand am desfacut capacul de metal rotorul si carbunii sunt ca noi. Cred ca cineva le-a schimbat acum cativa ani. Arata impecabil tot acolo.
AM rascolit tot orasul dupa o surubelnita cu 5 colturi si o gaura, dar nimic. Reparatia stagneaza.
De eroarea P1600 mi-e frica.
Cum ziceam. Cu OP-COM, am reusit odata sa invat treptele, se aud toate motorasele ca functioneaza, odata am reusit toata secventa completa.
Apoi nu am mai reusit.
Cand sterg erorile, pe moment imi apare N, apoi iar F. Sterg din nou si tot asa................, tot apare eroarea p1600 de la calcualtorul de cutie.
Iar cand il pun sa invete, se aud frumos toate motorasele, prima partea a secventei merge, apoi cand ma pune sa pornesc motorul si sa dau OK, apare Sequence Error.
Am citit tot topicul despre cutie, am vazut multe cazuri diferite, dar toate aveau defectiuni, ba un motoras, ba un senzor. In cazul meu e strict P1600.
Daca e ECU dus, pot cumpara altul?, ce implica asta, resoftare sau programare ? e Complicat tare ?
Mersi anticipat Cata....
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- aquagen
- 498 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Insignia 2014
- Timis
aquagen
Am soft bun, din punctul meu de vedere, fac bine tot, problema este ca nu raman memorate setarile.
Am reusit sa programez viteze, ambreiaj, toate le-am programat. A mers masina perfect.
Scot borna de la baterie, cateva secunde, iar cand o pun inapoi si dau cheie, iara palpaie N, apoi F, iar erorile apar din nou in OPCOM, tot carnatu asta :
Daca ma duc si misc conectorul si lovesc putin calculatorul, pe opcom dupa stergerea erorilor imi apare doar :
E clar, e ceva in neregula cu Calculatorul, pentru ca uita setarile, nu e doar un contact imperfect.....
Intr-un final l-am demontat, fara surubelnitele minune, (pe care le-as baga la inventator undeva), iar inauntru e impecabil totul, nici urma de apa sau contacte imperfect.
Cred ca problema este memoria flash (eeprom), accea de la AMD, AM29F200BB, de vreme ce nu tine minte setarile.
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- aquagen
- 498 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Insignia 2014
- Timis
aquagen
Da, te rog, poti sa imi lasi un numar sa te sun.
Problema este ca in afara de o programare la dentist, altceva nu stiu sa programez si nu am nici scule.
Te-am gasit, din greseala pe un alt forum, unde vorbeai cu un coleg despre problema , tu ti-ai rezolvat treaba ? adica merge totul ok acum ? Cum ai facut sa reprogramezi cele 2 componente ?
Crez ca daca se reprogrameaza eprom-ul, se rezolva problema ? adica, sa nu mai apara eroarea p1600 ?
Stiu ca sunt multe intrebari.....
mersi inca odata.
mersi inca odata.
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Pai eu nu am asteptat sa am probleme. Am gasit un actuator complet de la o Astra Z16XEP am schimbat carbunii apoi am incercat sa probez la mine. Nu a mers fiind alta motorizare. Ma asteptam sa fie asa... Astra H fiind full CAN. Dupa ceva sapaturi pe forumurile straine am aflat ce trebuie resoftat si am primit si fisierele.
Voila....acum am rezerva un ECU si un actuator ambreiaj adica inima Easytronic.
- aquagen
- 498 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Insignia 2014
- Timis
aquagen
Daca achizitionez un ECU Easytronic second-hand, ce ar trebuie sa programez sa functioneze pe masina mea ?
E destul sa fac pe "maimuta cu tester", citez pe Dan Cuciureanu, sau e nevoie de un babuin dintr-un service Opel.
De vreme ce ai luat fisierele cele doua de la cineva si ai programat eepromul, tu de fapt ai schimbat parametrii de la o motorizare la alta, dar in cazul meu ce trebuie sa fac daca iau tot de pe o Corsa 1.2.
- aquagen
- 498 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Insignia 2014
- Timis
aquagen
Caz rezolvat, primit un ecu, moca, fara mecanica, apoi am luat si completat de pe cea defecta piesele lipsa. Aerisit lichidul hidraulic, facute sincroanele si punctul de contact al ambreiajului cu OP-COM, pacienta este din nou pe roti si zbarnaie.
Eu relatez intamplarea, chiar daca pentru unii care nu au probleme (inca) nu e semnificativa. Este mai mult pentru cei cu probleme, cum a fost si cazul meu, dupa cum zicea si CataStefan, sa nu dispere ca se rezolva orice.
Si cu ajutorul forumului si membrilor, de multe ori, am rezolvat probleme grave si la Astra, care m-ar fi uscat de bani pe la smenarii din service-uri.
Bafta in continuare.
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- aquagen
- 498 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Insignia 2014
- Timis
aquagen
Mersi Cata si tie multi km fara probleme.
In ciuda faptului ca am citit peste tot ca programarea vitezelor si al ambreiajului se fac cu rotile din fata, suspendate, eu neavand chef, sincer sa zic, sa pun 2 cricuri, le-am programat cu rotile pe asfalt. Rezultatul a fost pozitiv. Deci, se poate si cu rotile pe asfalt, nu recomand, dar functioneaza la fel.
