- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- aquagen
- 498 mesaje
- din 26 Feb 2008
- Insignia 2014
- Timis
aquagen
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Insignia 2014
- Cont inregistrat: 26 Feb 2008
Dupa circa 200 km prin oras, ce nu imi place in mod deosebit la Easytronic e ca schimba prea repede, de la 1 la 5.
Cand caut parcare la un magazin sau mall, ma dispera cu schimbatu.
Prefer sa il pun pe manual in treapta a 2-a, apoi se merg asa pana parchez,.
Iar in modul automat, cand plec de pe loc, prefer sa apas incet acceleratia si sa nu depasesc 2500 rpm, ca am observat, daca o calc, nu schimba nici la 4000 din 1 in 2 si smuceste rau de tot. Asa ca incep sa il controlez din acceleratie si totul devine mai fin, inclusiv treptele 3,4,5.
Dupa cum am observat, treptele le schimba in functie de viteza.
Sunt obisnuit cu Automaticul Hidramat care e alta viata, schimba vitezele si in functie de sarcina.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Eh....asa e si aici dar la tine inca nu si-a invatat cutia setarile....Cred ca nu si-a facut punctul de contact cum trebuie. Nu mai reprograma nimic , il va invata singura in timp.
Dupa inca vreo 500-600 de km totul va reveni la normal. Daca nu accelerezi nu schimba. Te pot invata sa schimbi c and vrei tu din acceleratie fara sa astepti cuplul maxim de la 3500 rpm.
Daca vrei maine iti filmez un mic videoclip cum schimba pe automat.....o placere nu alta....pe manual faci aproape ce vrei...
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
La mine nu a vrut nici batuta cu rotile libere. Incercasem initial cu FW 1.39 soft 08.2010 apoi am incercat pe rand toate FW pana la 1.45 in pereche cu alte soft-uri.
Dupa ce am lasat rotile pe pamant a mers programarea din prima.
La probe smucea un pic 1-2, si 2-3, pe manual. Pe automat la fel.
M-am gandit apoi sa o las asa ceva km. Citisem ca ambreiajul e de tip SAC ....zic ia sa vedem daca se adapteaza singurel nea` ECU.
Dupa ~ 500 km numai prin oras totul a revenit la normal.
- aquagen
- 498 mesaje
- din 26 Feb 2008
- Insignia 2014
- Timis
aquagen
Interesanta treaba cu invatatul, credeam ca odata programata stie fiecare motor cati milimetrii are de facut.
Nu stiam ca mai are de invatat .
In modul manual chiar asa e cum spui, daca stii cand sa o treci in viteza corespunzatoare si cum sa dai drumul pedalei de acc, chiar merge finut de tot. In modul automatic, nu-l las sa depaseasca 2800 rpm si schimba tot pe acolo,
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Am nevoie de la un coleg cu aceeasi masina ca a mea (inclusiv ca nivel de echipare Elegance si transmisie Easytronic ) de un fisier variant.vcc , care e o copie de rezerva a fisierului masinii unde sunt toate codarile din BCM.
Pentru a obtine acest fisier se intra cu Op-Com la Modul Control Caroserie de aici la Program Variant Configuration apoi in stanga jos e un buton Salveaza.
Se apasa Salveaza si va aparea o fereastra unde poti da calea unde sa salveze. E posibil sa ceara codul masinii.
As vrea sa il restaurez pe al meu care apare Invalid la toate setarile desi programarea merge....
Multumiri anticipate.
- aquagen
- 498 mesaje
- din 26 Feb 2008
- Insignia 2014
- Timis
aquagen
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Echipare Elegance?
Adica geamuri electrice fata , oglinzi electrice incalzite, proiectoare ceata, ?
Daca da e bun. Iti trebuie codul de securitate al masinii.
Daca nu il ai la Corsa merge citi din Instrumente----meniu EEPROM----Citire code de securitate.
Se apasa Salveaza si va aparea o fereastra unde poti da calea unde sa salveze. Deobicei e in folderul Op-Com.
Multumiri anticipate!
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Cert e ca merge programarea chiar daca apare Invalid.
Am testat azi cu stergatorul spate si AC-ul. Le-am dat pe Nu este prezent si Programare. Dupa asta nu mai porneau pana nu am reprogramat pe Present.
Eu ma gandeam ca e fisierul ala variant.vcc corupt. Dar se pare ca Op-Com nu-l citeste cum trebuie din BCM.
Totusi la alt coleg din Galati a mers fara probleme sa intru in Program Variant Configuration.......mare e China ta Doamne !
- aquagen
- 498 mesaje
- din 26 Feb 2008
- Insignia 2014
- Timis
aquagen
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- aquagen
- 498 mesaje
- din 26 Feb 2008
- Insignia 2014
- Timis
aquagen
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- aquagen
- 498 mesaje
- din 26 Feb 2008
- Insignia 2014
- Timis
aquagen
Sa nu se supere cineva ca stam ca pe chat !
Merge si sper sa mai mearga.
Totusi nu am nici cea mai vaga ideea cum a putut sa moara ECU asa deodata.
Masina a stat foarte mult timp undeva afara, fara sa fie folosita, la geamuri pe langa chedere, s-au format alge si suruburile de la motor, foarte ruginite, cele din fata.
Din locasul bateriei am cules afara o galeata de mizerie. Spooky car. Ma asteptatm sa gasesc ceva mortaciuni, soareci, vrabii, etc. Acum e bijuterie, curatat, vopsit sub capota, ce se putea....etc.
Nici nu stiu de ce m-am bagat sa o cumpar.......acum nu as mai dao pe alta second.
- MaxDDM
- 709 mesaje
- din 10 Mar 2011
- Corsa 2008 Z17DTR
- Ilfov
MaxDDM
- Mesaje scrise: 709
- Masina: Corsa 2008 Z17DTR
- Cont inregistrat: 10 Mar 2011
stimati colegi,
Ma cam bate gandul sa cumpar o masina mica pentru nevasta-mea insa am tot citit tipicul acest si m-am ingrozit de multitudinea problemelor pe care le are cutia Easy tronic.
Imi puteti relata va rog urmatorul aspect: Pe Corsa C exista 2 versiuni de cutie automata Easy Tronic si o alta cutie cu alt sistem de functionare?
Una peste alta se renteaza sa cumpar o Corsa cu o astfel de cutie ( o voi folosi doar in oras)? Tin sa mentionez ca la Mercedes A klass nu am intalnit atatea probleme in topicul dedicat cutiei automate (bine ..acolo vb de alte preturi la piese ).
Astept un raspuns din partea voastra.
Va multumesc.
Va multumesc.
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Ca si pret nu vei gasi nimic apropiat de Corsa.
Ca si sperietura...daca o iei gata romanizata e de speriat. Daca o aduci tu din alte tari de soare pline nu e chiar de speriat.
Nu prea gasesti mecanici pentru Easytronic. Carpaci gasesti.
Ca si cutie este OK fiind cutie mecanica F13 sau F17. Pe parte de Easytronic ai 3 motorase mari si late. Unul la actuatorul ambreiaj si 2 la schimb viteze.
Singura intretinere este schimbatul periilor motoraselor. Intervalul de schimb variaza de cati km se fac pe an...poate fi si de 5 ani si chiar 10 ani. Dupa schimbatul periilor se reprogrameaza cutia cu Op-Com.
Se mai verifica nivelul si calitatea uleiului din cutie, si nivelul si calitatea lichidului de frana DOT 4 pentru pompa ambreiaj.
Sincer iti spun ca nu prea as mai conduce altceva decat easytronic sau hidramata.
Consumul de benzina la echiparea Easytronic e normal. A mea ia in oras 7,5-8l si afara 5,2l. Motor(as) de 1.2
