  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,809
  • Masina: Astra Z17DTL din 2004
  • Cont inregistrat in: 11 Mai 2008
Poti, posibil sa consume mai mult. Nu te aventura la drum lung cu ea.
  • marius88_dan
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat in: 22 Mar 2012
am puso pe tester si mi o dat o eroare P0 105 ceva cu senzor de presiune.... stie careva cam cat e u nsenzor deasta?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 4,324
  • Masina: Astra Y20TDH din 2001
  • Cont inregistrat in: 08 Dec 2006
original Bosch in jur de 400 RON. poti cauta si la second dar aia e loterie cat te tine...
  • aco_008
Se curata senzorul de presiune.
  • luca george
  • Mesaje scrise: 278
  • Masina: Astra y 17 dt din 2001
  • Cont inregistrat in: 24 Dec 2007
Se poate curata si galeria de admisie.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 1,862
  • Masina: Astra z13Tdci din 2008
  • Cont inregistrat in: 24 Oct 2008
aco_008 a scris: Se curata senzorul de presiune.
Se curata,de ce?...Pe membrana senzorului poate ajunge uleiul impins anormal de turbo in admisie.Ma intreb cum poate o "cantitate" de ulei sa modifice functionarea corecta a unui senzor de presiune? Cu sau fara,pelicula de ulei,presiunea pe membrana va fi aceiasi,deci modificarea pozitiei acesteia va fi la fel.O cauza a erorilor date de senzor,poate fi imbatrinirea si uzura materialelor din care e facut acesta... Oare senzorul de presiune ulei cum functioneaza,complet in ulei,si e tot senzor de presiune...?! Parerea mea e ca nu conteaza agentul(ulei,combustibil,aer,etc) ce preseaza membrana senzorului(vorbind la general),important e ca acesta sa fie in parametrii.
  • mariusnapcori
  • Mesaje scrise: 3,627
  • Masina: Zafira Tourer A14NET din 2012
  • Cont inregistrat in: 04 Sep 2007
senzorul poate fii obturat de calamina.
  • big_electro61
Calamina ia "nastere" in conditii favorabile,cu temperatura destul de mare.Pe admisie temperatura este relativ scazuta,fata de restul motorului,iar la cite tubulaturi de admisie am demontat uleiul(pelicula) era lichid,el fiind in timpul functionarii in mare parte sub forma de vapori.Pe admisie,chiar in apropierea chiulasei,nu se rigidizeaza,depunerile de ulei,ele raminind ca o substanta grasa,dar destul de moale...
  • aco_008
Asta e teoria.
In practica, apuca-te si curata senzorul.
  • marius88_dan
  • Mesaje scrise: 22
multumesc asta am si facut mi-a resetat eroarea aceea si mio dat cu ceva spray la senzor (nustiu daca l-a si curatat) acuma sa v edem daca se mai aprinde:D .. dar un senzor second hand cam la ce pret gasescc?
  • big_electro61
Senzorul de presiune aer admisie (MAP) – mod de funcționare și ...www.e-automobile.ro/categorie.../70-senzor-presiune-aer-motor.html‎Īn cache In practica,oricine e fara idei si informatii(teorie),e un novice.Orice informatie e utila cind ai nevoie de ea,si e bine sa o stii... Despre curatat si lustruit,cred ca sunt bune,cind le faci in cunostinta de cauza,nu doar de "amorul artei"!
  • nicolarobert
  • Cont inregistrat in: 22 Jan 2015
Salut am si eu o problema cu astra g 1.7 cdti din 2007 acu vreo luna si umpic nu imi intra turbina din cand in cand am fost la un service si mi sa spus ca de vina este senzoru de presiune dupa admisie lau comandat bosh origina si lam schimbat dupa o saptamana aceeasi problema dar cand era motoru rece facea aceeasi figura acum face si la rece si la cald mai mereu ma puteti ajuta
Intra si tu in Club!
