rynso
- Mesaje scrise: 54
- Cont inregistrat: 20 Aug 2012
Salut Am si eu o astra g z16xe imi da cod eroare P0351 avand urmatoarele simptome:
-relati neregulat
-Motorul nu are vlaga
-la accelerare brusca intrerupe
-zgomot ciudat la esapament
--imi uda bujia 1 dupa ce o curat o pornesc de 3 4 ori beculetul Check Engine se stinge masina merge bine 2-3 kM dupa care iar apar aceleasi simptome
Schimbat Bobina de inductie si bujiile masina facand la fel.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
-relati neregulat
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Ai o problema in cilindrul 1. Uleiul care patrunde in exces in cilindru,pe linga tija supapei(semering) sau pe la segmenti(uzati),compromite (uda) bujia,efectele fiind cele precizate de tine,plus un consum majorat de combustibil.In aceasta situatie motorul merge corect,din momentul montarii unei bujii bune si pina la udarea acesteia din cauza excesului de ulei.Cauza este pur mecanica...
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
decar
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 12 Oct 2008
Salut.
Am si eu o problema cu sonda lambda. In urma scanarii cu op-com am gasit
P0130 - O2 Sensor Range/Performance
Eroarea apare si dispare aleatoriu. In urma unor masuratori efectuate la sonda am gasit valorile normale insa in acel moment martorul din bord era stins.
Se mai intampla uneori ca mai intai motorul sa oscileze la relanti si sa smuceasca in mers si dupa o perioada martorul se aprinde si motorul merge normal.
Am curatat debitmetrul, clapeta si am verificat toate furtunasele de vacuum=ok
Am verificat bujiile, fisele si aprinderea = ok
Poate cineva sa ma ajute cu un sfat ce as mai putea sa-i fac deoarece nu cred ca ar fi sonda lambda fiindca eroarea apare doarcand vrea ea,pot sa fac si 300km si sa nu apara si uneori sta aprinsa cateva zile.Am incercat sa o masor atunci cand este martorul aprins insa se stinge de parca ar stii ce vreau sa fac.
Masina este un Opel Vectra B din 1998 cu motor 1.8 16v cod x18xe si are instalatie de gaz Tomaseto de cca 50000 km.
Problema apare si pe gaz si pe benzina (am incercat sa merg doar pe benzina crezand ca ar fi de la gaz)
Cu multumiri Decebal.
Spadolini
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Tigra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 14 Nov 2012
pai se poate sa ai un furtun de vacum undeva ciupit sau rupt
un fir de la sonda care este frecat, pinii din conector pot fi oxidati sau nu fac contact perfect
poate trage aer pe undeva pe la galeria de evacuare si atunci zice ca este o masa de aer necontorizata!
mesaj in privat si te trimit la cineva
ionut34
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 1998
- Cont inregistrat: 07 Jun 2013
Am si eu o problema cu un Opel corsa B,an 98,motor de 1000,12 v,a mers ok pana la incepul lui martie,dupa care a stat nepornita 3luni.
Azi cand am incercat sa o pornesc,surpriza,nu a mai vrut deloc.
Am scos rampa de bujii si bujiile crezand ca sunt ude,dar acestea pareau a fi in regula,le-am montat inapoi si tot nu a vrut sa porneasca.
Mai mult de atat nu stiu ce sai fac,daca ma poate ajuta cineva ar fi ok..multumesc celor care imi pot da un sfat bun
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,082
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
ionut34 a scris:
In mod normal,cind in cilindru ai benzina si scinteie(parte mecanica,OK.),motorul porneste.Acceptind ideea ca senzorul da volanta e OK.(lipsa martor aprins) si exista scinteie(bujii uscate),e posibil sa existe o problema pe alimentarea cu carburant.Se va verifica functionarea pompei(debit si presiune),la injectoare fiind un pic mai complicat...
ionut34
- Mesaje scrise: 2
Multumesc celor care au gasit timp sa-mi raspunda,am rezolvat problema.
Am verificat tot ce ati zis voi,nu aveam martori aprinsi in bord,insa stiam ca ultima oara nu aveam foarte multa benzina,i-am pus un litru si la a doua cheie a luat-o....deci nu aveam benzina,asta era cauza,cred ca s-a evaporat cumva neifiind multa,tinind cont de faptul ca nu aveam pierderi..
alex_sre
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 11 Jun 2013
Salutare la toata lumea,am si eu o problema cu corsa c 2002 1,2 benzina ,consum mare de benzina si bubuituri in toba de esapament, numai dupa ce am procurato mi sa aprins beculetul galben(robinetul), am vazut pe aici ca mai multi au probleme si am incercat sa rezolv singur. Am curatat EGR , debitmetru,sonda lambda 2 dar nimic. Dupa metoda cu frina si acceleratorul am urmatoarele erori 0141 0141 0340 1405 0130. Distributia am puso la punct cu trusa KM, era putin deviata. Va rog sa ma ajutati.
decar
- Mesaje scrise: 4
decar a scris:Salut.
Am rezolvat problema.
Era sonda lambda.
Dupa ce am verificat toti senzorii, aprinderea, alimentarea, compresia la motor am luat o sonda de la dezmembrari si problemele s-au rezolvat ( pt moment, cine stie cat o tine)
Specific ca la dupa un timp motorul mergea foarte prost (la relanti parca nu mergea o bujie, in turatie se ridica f greu si avea momente cand intrerupea)
alex_sre
- Mesaje scrise: 8
salutare fratilor, am revenit in forta , am schimbat sonda lambda dupa catalizator,sa stins bekuletul galben , dupa citiva kilometri mi se aprinde masina cu cheita ,,si tot asa se stinge si iar se aprinde,,, si tot acelaeasi erori am 0141 0141 0340 si 1405 ,,,ajutatima va rog ce sa mai fac si de data aceasta ?
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
alex_sre
- Mesaje scrise: 8
- cecenia
- 195 mesaje
- din 20 Aug 2009
- Astra 2002 z16xe
cecenia
- Mesaje scrise: 195
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 20 Aug 2009
P0136 - O2 Sensor 2 Open Circuit
(04) - Not present
Intrebare :
Acel 04 not present , inseamna ca nu vede sonda lambda ? Adica ceva legat de fire ?
Am trecut in viteza peste linia de tramvai si ceva deniveliari si a aparut , am sters eroarea vad ca momentan nu a mai aparut .. ma gandesc ca daca era stricata sonda aparea imediat eroarea ..
Astra G z16xe 2002
(04) - Not present
Intrebare :
Astra G z16xe 2002
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- cecenia
- 195 mesaje
- din 20 Aug 2009
- Astra 2002 z16xe
cecenia
- blue_maniak
- 953 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
- Mesaje scrise: 953
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
Buna ziua,
S-a aprins martorul Check Engine de 3 ori pana acum, de fiecare data la drum in exteriorul orasului cu urmatoarele doua coduri de eroare:
P0036 (Interval/performanta a circuitului incalzire senzor O2(B1 S2)
P0136 Circuit O2 (Bank1 senzor 2) - defect de circuit
Am trasat graficele si arata cam asa:
Testul a fost facut cu motorul cald, la 700 rpm. In a 2-a poza au fost si cateva calcari ale acceleratiei.
Valorile sondei 1 par ok, fluctueaza intre ~0.1 si 0.9V, iar cea de-a doua sonda nu e moarta, functioneaza insa cauzeaza cele doua erori. Nu funtioneaza in parametri?
*sven
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 16 Mai 2011
cecenia a scris:P0136 - O2 Sensor 2 Open Circuit
(04) - Not present
Intrebare :
Astra G z16xe 2002
(04) - Not present
Intrebare :
Astra G z16xe 2002
NOT PRESENT se refera la cauza aparitiei codului de eroare. deci cauza ,defectul,socul...etc,care a provocat acel cod de eroare nu mai este prezenta. codurile de eroare stocate cu NOT PRESENT ca si specificatie pot fi sterse,cele fara acea specificatie ,nu...asta ca fapt divers. oricum,NICIUN cod de eroare nu e indicat sa se stearga fara o verificare fizica acolo unde este posibil. dar in mare,cele cu not present...sunt pe genul "da-i ca merge"
