  3. Sistem Electric
  • in2ition
  • Mesaje scrise: 157
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2011
Salut. Am probleme cu sonda lambda de dinainte de catalizator. Vectra B, 2001, Z18XE.
Initial aveam 3 erori: P0130, P0135, P0170.
P0135 mi-a aparut prima oara si reaparea imediat dupa ce o stergeam. Am verificat sonda cu multimetru, nu avea nicio rezistenta, incalzirea ei era moarta.
Schimb sonda, iau una universala la ~ 150 lei. Persista eroarea P0130. Merg cu masina prin oras, resetez erorile, reapare aproape imediat. Duc sonda inapoi si comand una mai specifica motorului, FACET.
Aceeasi eroare si cu sonda FACET. Sigur nu este sonda de vina, nu are cum ca din 2 sonde noi sa nimeresc 2 busite.
Am pus poze din opcom la relanti si accelerate in 4000rpm. Cand o tin aproape un minut turata apare P0170 si daca o sterg apare imediat. Uneori apare P0340 si nu mai apare P0170.
Nu stiu exact cum sunt parametrii, nu ar trebui sa oscileze cei de la bank 1 sensor 1 cand accelerez masina? Ramane 412/431 mV.
Raport aer/combustibil ( bank 1 senzor1) ramane tot timpul bogat.
Raport aer/combustibil ( ban 1 senzor2) oscileaza bogat/sarac.
Primele 2 poze sunt cu masina accelerata la 4000rpm, ultimele 2 poze cu masina la relanti.
Ce pot sa mai verific? Cu aproape 2 zile inainte de erori am schimbat termostatul. Nu cred ca afecteaza cu ceva anume acest lucru.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Nu crezi ca sonda lamba iti da eroare pentru amestec combustibil incorect? De ce trebuie neaparat sonda sa fie defecta, poate zice adevarul?
  • in2ition
Si ce as putea sa verific in acest caz?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
P0340 Camshaft Position Sensor A Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)=senzor ax cu came,pozitie sau defecțiune de circuit--atentie la punerea la punct a distributiei
P0130 02 Sensor Circuit Malfunction(Bank I Sensor 1)=senzor defect sau circuit--sonda oxigen arsa
P0170 Fuel Trim Malfunction=releu (alimentare releu)pompa benzina circuit electric sau ECU
P0135 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)=Senzor de încãlzire sau circuit defect-zici ca ai schimbat 2 sonde si acelasi defect,verifica instalatia electrica
ai de cautat/rascolit prin instalatia electrica si apoi gandestete la senzori
  • in2ition
Am gresit eu cu codul P0340.
Cu codurile P0135 si P0170 nu am treaba. Mie nu imi vede sonda 1 aka codul P0130.
Am verificat azi cablurile spre ECU, nicio problema.
Am conectat sonda de la alta masina, nicio problema, nu o vede nici pe aceea. Am scos mufa de la sonda 2 cu un prieten, s-a stabilizat voltajul pe la 412-431 mV, la fel cum sta sonda 1. Imediat eroare si pe sonda 2. Am conectat, dispare.
Efectiv ECU nu vede sonda 1.
  • in2ition
Sunt relee sau sigurante responsabile pentru sonda lambda?
  • rynso
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2012
Salut Am si eu o astra g z16xe imi da coduri eroare P0351 P0352 P0353 P0354
-relati neregulat
-lipsa putere
-la accelerare brusca intrerupe
-zgomot ciudat la esapament
--imi uda bujia 1 dupa ce o curat o pornesc de 3 4 ori beculetul Check Engine se stinge masina merge bine 2-3 kM dupa care iar apar aceleasi simptome
Schimbat Bobina de inductie si bujiile masina facand la fel.
Am mers la mecanic si a spus sa cumpar garnitura capac culbutori.Are cineva idee daca asta ar fi cauza.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cauze posibile:Instalatia electrica,bobina de inductie sau calculatorul motorului(conform codurilor de eroare)...
  • ionut312
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2012
salut,
am si eu o nelamurire...si nu prea stiu ce alegere sa iau...am achizitionat o sonda lambda nou, universala cu care masina merge foarte bine, trage bine si consuma parca un pic mai putin, insa...am eroarea p0130, am facut test si mecanicul in prima faza cand masina statea la relanti mi-a spus ca nu merge sonda, a accelerat masina si sonda a intrat in parametrii corecti...
cu sonda originala n-am nicio eroare, doar ca simt un pic masina mai lenesa decat cu cea universala...
acum, nu stiu pe care sa o las pe masina, daca merg cu cea universala si am eroare, pot afecta altceva?
un sfat, va rog Smile
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Ai eroare pe cablajul de preincalzire sonda ori sonda nu-si face funtia pe acest aspect daca nu ai contact imperfect,daca masina functioneaza ok ca si parametri, este musai sa o schimbi,dar trebuie perseverenta si experienta si putin noroc la cele universale.
  • ionut312
  • Mesaje scrise: 40
deci, chiar daca masina merge f bine, trbuie sa o schimb si sa o pun pe cea fara eroare, nu pot rezolva cumva acel contact imperfect?
daca sterg eroarea reapare dupa vreo saptamana, de aceea intreb ca mi se pare tare ciudat...
merci,
  • StefanTolos
Interfata este pentru a pune un diagnostic corect, adica trebuie eliminata cauza in cazul au contactul imperfect sau/si sonda.
  • Cristi-Geo
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2013
Baieti, la Tigra mea din '95, la testul cu agrafa nu da nicio eroare... Cand e motorul rece, merge masinuta superb. Cand se incalzeste, incepe sa dea in nas daca o tin subturata si o accelerez (sau sunt eu prea atent la masina, nu stiu). Azi, am redus viteza la un semafor si s-a facut verde... apoi ca sa nu ii dau a 1'a ca aveam totusi ceva viteza, i-am dat a 2'a pe la 1.500 rpm, cu acceleratia usor calcata dadea in nas. Si nu era prima oara. (De cateva zile ma tot uit aici pe topicul asta sperand sa gasesc vreun raspuns...) Am tras apoi pe dreapta si i-am scos mufa de la sonda lambda. Si desi motorul cald, papa asfaltul de sub ea si puteam sa plec chiar si cu a 3'a la 20-30 la ora fara nici cea mai mica problema cu "datul in nas". Sa inteleg deci ca ar fi sonda de vina? Ca sa stiu daca trebuie sa cumpar alta.
P.S. Dupa 10-15 minute de mers cu mufa scoasa, mi s-a aprins in bord check-engine...
Numai bine,
Cristi-Geo.
  • pvidican
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Corsa 1996 x12sz
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2008
Am o corsa b motor x12sz, dimineata porneste bine , merg 3-4 km dupa care la semafor se opreste motorul. Apas pedala de acceleratie pana jos (altfel nu o ia) tremura putin pana porneste , scoate un fum negru si urat mirositor. Dupa ce o accelerez mai puternic de 4-5 ori isi revine si totul intra in normal . Chestia asta imi apare de 2-3 ori la un drum de 40 km prin oras....interesant ca la drum lung in afara nu am observat sa faca figura asta.
Imi puteti sugera care ar fi problema?
  • ciprianfarcus
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2002 z10XE
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2013
sall am si eu o problema pana sa imi apara in bord acest martor de care ziceti si voi ,in mers dadea sa se opreasca motorul dar acuma de cand imi sta aprins martorul ala tot aflu de pe aici ca nu este vorba de sonda landa ci de senzorul de temperatura ....as vrea sa stiu exact de unde este sonda landa sau senzor temperatura?
  • ciprianfarcus
  • Mesaje scrise: 8
am si eu o cors c z10 XE si mi se aprinde de 2 luni martorul ala care se zice ca este de la sonda landa ba de la senzorul acela de temperatura nush ce sa mai inteleg....care ar fii defect ca consuma si mult ...
  • COSTIY20DTH
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
Ma intreaba sotia _-ce vrei sa-ti aduca mosu ?
Eu-o trusa pt. Demontat sonda lambda
Stie ca singura mea bucurie,in afara de familie sunt sculele.
Ea-pai si unde ar gasi mosu ce zisasi tu ?
Eu-ii scriu pe biletel cum se numeste ,sa nu incurce,si ii spun ca la reprezentanta yato din Craiova
Ea-aha bine...mai cu juma de gura,probabil cu gandul la cat o scoate din buzunar ''MOSUL''
Dar nu este scumpa stiu eu
Si acum ma intreb... ce-mi aduce mosul?
Va pupa Costi....Craciun Fericit!
  • beculet
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2014
Salut. am si eu o problema. am un opel corsa din 2000 si imi sta aprins martorul la bord in permanenta, din ce am inteles ar fi cica sonda lamda. Am citit insa pe forum si am inteles ca nu ar fi sonda ci senzorul ECU, ideea e ca vrea sa il schimb dar nu stiu exact unde se afla. daca ma poate ajuta si pe mine cineva sa imi zica unde il gasesc ca sa il schimb.
  • COSTIY20DTH
dute la Marius-Napcori,este din PH. ,sigur te rezolva el.
  • razvanpetru
  • Masina: Vectra 1993 i17dt
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2014
Salut in legatura cu sonda lambda imi ziceti si mie ce culoare are firul de la sonda la un opel vectra a 1.8 din 1993 pentru ca nu o am este o improvizatie acolo si am mai multe fire rupte si nu stiu care e de la sonda
  3. Sistem Electric
