- cosminonofrei
- 3 mesaje
- din 21 Oct 2011
- Vectra 2003
cosminonofrei
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 21 Oct 2011
salutare domnilor!
am un opel vectra c din 2003 motor 1.8 benzina
nu sunt prea bun cunoscator al masinilor, de aceea apelez la voi.
am urmatoarele simptome care ma ingrijoreaza:
1. dupa ce pornesc masina...(o las sa-si faca damblaua, sa scada la turatia normala undeva sub 1.000 de turatii) in urmatorii 5 km max 10, imi da niste rateuri adik dau sa accelerez si nu raspunde...cred k e similar cu clasicul ''imi da in nas'' iar dupa acesti 5-10 km totul e ok
2. in timp ce rulez cu ea de ex la un drum de constanta-bucuresti, pe drum se intampla sa vreau sa accelerez dar ea doar se tureaza....k si cum stau cu ea pe loc si o accelerez.... creste in turatii dar nu cupleaza....
sper sa fi fost destul de explicit cu problema mea si totodata sper sa gasesc si cateva raspunsuri!
va multumesc!
va multumesc!
- misache1968
- 55 mesaje
- din 31 Jan 2012
- Vectra 2008 z18xer
misache1968
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Vectra 2008 z18xer
- Cont inregistrat: 31 Jan 2012
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- deleted-21201
- 272 mesaje
- din 02 Aug 2008
deleted-21201
- Mesaje scrise: 272
- Cont inregistrat: 02 Aug 2008
Va salut , am un vectra b 18 16 v , ei.. lambda 2 la mine urca si urca pana ajunge la 4998 cand se blocheaza. vreau sa stiu daca se poate pune pe ea o rezistenta sa ii blochez valoarea undeva la 4-500, a incercat cineva. Metoda este mai ieftina decat o sonda noua si, in principiu ar trebui sa dea rezultate. a incercat cineva?
stiu ... schimba sonda si o sa ai valori corecte, numa ca e 2-300 de lei, si lambda 2 nu as lua sh
multumesc
multumesc
- deleted-21201
- 272 mesaje
- din 02 Aug 2008
deleted-21201
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
cristiruginescu a scris: Metoda este mai ieftina decat o sonda noua si, in principiu ar trebui sa dea rezultate. a incercat cineva?
Asteptam sa incerci tu!Nu ma intereseaza pretul si daca ma gindesc,nici rezultatul...! Corect ar fi sa google-sti ceva timp,sa inveti rolul si modul de functionare al sondei lambda,caz in care o sa fii jenat sa mai scrii asemenea idei...! Te asteptam cu idei serioase!
- deleted-21201
- 272 mesaje
- din 02 Aug 2008
deleted-21201
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- misache1968
- 55 mesaje
- din 31 Jan 2012
misache1968
- Mesaje scrise: 55
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- Mesaje scrise: 564
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Salut am si eu o cu o problema.....Am un astra G z16xe si dupa ce am schimbat EGR-ul...am aceasta problema: masina dupa ce se incalzeste da rateuri la accelerari....putin mai bruste....am fost astazi iar la tester si da doar eroare P0136 HO2S Circuit Bank 1 Sensor 2 amestec sarac a zis acel Domn...Sonda Lambda 2 nu functioneaza in parametrii...! Nu se aprinde absolut nici un martor in timpul mersului...iar simtpomele sunt doar la cald! Dar din cate stiu daca sonda lambda nu functioneaza nu afecteaza mersul motorului....Multumesc anticipat
ciprianos
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 08 Jun 2014
ciprianos
- Mesaje scrise: 34
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
ciprianos
- Mesaje scrise: 34
Sonda am luat-o de la Unix este Topran Hans Pries era dintr-o bucata, nu am modificat nimic doar am inlocuit-o.
Pe asta am dat 400 de lei, nu am gasit alt model atunci cand am avut nevoie, dar acum am vazut pe net ca sunt de la gm cu vreo 650 de lei, nu stiu daca s-ar merita investitia....influenteaza consumul sonda asta de dupa catalizator ?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
ovicu06
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Astra 2001 z 16 se
- Cont inregistrat: 13 Mai 2013
Am avut cod eroare 0141 . Acum doua saptamani am schimbat sonda lambda 2. Imi aparea "inactiv" la tester si aveam martorul aprins la bord , martor care inainte se aprindea si se stingea . Ultima data cand s- a aprins a fost cand am forjat un pic masina. Aveam ceva incarcatura si i-am dat un pic de talpa. De atunci nu s-a mai stins. Am montat sonda Delphi 250 ron, dar dupa ce ne- am chinuit un pic. Am crezut ca va fi foarte simplu. Desfac sonda veche si montez pe cea noua. Pe naiba ; dupa multe incercari cu diverse chei , am ajuns sa dam jos toba , evident cu emotii pt suruburile de la catalizator. In fine ,am reusit sa dam jos toba fara probleme dar sonda nu am putut s-o dam jos decat cu o cheie mox mare de aprox 60 cm. Dupa asta, surprize - surprize: pe filetul din toba a ramas intepenit metal din filetul sondei lambda dar s-a rezolvat cu un tarod de 18 1/2 si pe urma totul a fost ok. Ce vreau sa va intreb este daca sonda lambda 2 imi arata ca este activa si amestec sarac, este ok ? Am facut poza la sonda lamda sa vedeti cum arata cand am dat-o jos
adiv80
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 16 Feb 2008
Am si eu o problema asemanatoare cu cea expusa mai sus. Am schimbat de curand bobina inductie, bujii, recent termostatul(P1116 Tensiune mica pe circuit ventil termostat lichid de racire). Dupa ce am dat jos termostatul vechi m-am gandit sa curat si EGR. L-am desfacut l-am bagat in decarbusolv, curatat cat de bine am putut, nu am facut metoda cu tensiune pe pini de frica, apoi am montat inapoi atat egr cat si termostatul nou(300 Ron) Wahler.
Dupa aceste operatiuni am urmatoarea problema. Mi se aprinde robinetul in bord si am eroarea P0141 - Circuit sondã lambda 2 - circuit de încãlzire (00) - Prezent;
Mai mentionez ca de ceva timp pun in benzina Metabond Megalene, la indicatia unui coleg de pe forum.
Am doua intrebari:
1. Ce sa fac mai departe , sa cumpar sonda lambda 2, care ar fi aceasta?
2. Cu noul termostat acul in bord imi sta dupa indicatia 90 spre dreapta, iar in OP COM am citit o temperatura undeva la 108 grade. Nu este prea ridicata?
Am doua intrebari:
adiv80
- Mesaje scrise: 8
cecenia a scris:Deci sa inteleg ca , e din contacte imperfecte ? fir intrerupt .. ceva de genu ?
Daca stie cineva cum pot ajunge la sonda , am scut si ma chinui groaznic sa il dau jos , mai ales pe cric . exista vreo alta posibilitate ?
Te salut. Spune mi te rog cum ti ai rezolvat problema cu sonda lambda 2?
ovicu06
- Mesaje scrise: 87
adiv80
- Mesaje scrise: 8
