- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- Pupak
- 287 mesaje
- din 18 Oct 2008
- Astra 2006 Z17DTH
- Bihor
Pupak
- Mesaje scrise: 287
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 18 Oct 2008
Salut, daca tot am ajuns aici in topicul asta as vrea sa intreb ceva in legatura cu temperatura apei. Vara nu am probleme cu temperatura, apa se incalzeste repede si sta la fix 90 grade, daca totusi ajunge la 91-92 intra ventilatorul si imediat scade la 90 grade. Iarna e total diferit, niciodata nu ajunge la 90 grade, nici la 85. Ca de exemplu in -3 grade la 100 km/h in viteza a 5a pe drum intins nu sare acul peste 82. E normal?
Masina e Corsa C cu motor 1.2 (z12xe) si 89.000 km.
- Sorin Deac
- 57 mesaje
- din 16 Oct 2007
- Agila 2001 Z10XE
- Cluj
Sorin Deac
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Agila 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 16 Oct 2007
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,976
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Pupak a scris:[...]
Uite aici o discutie specifica pentru Corsa C.
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
Am ajuns si eu sa am probleme cu termostatul.Nu mai inchide.Provizoriu,am pus cartoane la radiator,pana cand il voi schimba.
Intrebarea mea e: ce marca de termostat sa iau,caci am auzit ca unele sunt cam proaste.Ori au alta temperatura de deschidere,ori nu sunt fiabile.Avand in vedere cat de complicat e de schimbat (la masina mea,ca e sub distributie),merita sa iau unul bun,fiabil.Am motor C14NZ.
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
N-am primit nicio sugestie,asa ca am acceptat sfatul vanzatorului si am luat un termostat BEHR cu 37 lei (nu din cel mai ieftin).
Chiar se poate schimba fara a demonta distrubutia? Daca ar fi asa,m-as apuca de treaba cat de curand,daca nu,am "programat" schimbarea distributiei la primavara.Pana atunci,merg cu cartonul la radiator.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
Am citit cu atentie tutorialul,totusi,iata ce zice colegul gabrield:
Vad ca el are Corsa A din '92.Oare difera motorul C14NZ? E posibil...deoarece Corsa B incepe din '93.
Avand in vedere ca tot vreau sa schimb si distributia,mai astept pana la primavara (lucrez in spatele blocului).
Multumesc Dan!
gabrield a scris:O rectificare as avea :
Eu schimb termostatul fara sa desfac fulia si axa cu came si ce o mai fi acolo...
Desfac doar filtrul de aer, cureaua de la alternator, dau jos cureaua de distributie, si desfac cele 2 suruburi de la carcasa termostatului prin gaurile de la fulie.
Multumesc Dan!
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 09 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 09 Sep 2004
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
Cer scuze pentru insistenta,dar mai am o nelamurire,care cred ca e de interes general.Am cautat ore in sir pe forum(uri) si nu am gasit raspunsul.Iata problema:
Am spus ca tocmai am cumparat un termostat Behr pe care urmeaza sa-l pun pe masina din semnatura.Surpriza:desi,la magazin am spus exact ce masina si ce motor am,mi s-a dat acest termostat,pe care scrie 92oC.Ei bine,in 3 manuale in care m-am uitat,scrie ca mie imi trebuie de 88oC.E vorba de temperatura la care incepe deschiderea.
Neamtu' zice ca trebuie de 88 grade la motoare cu un ax cu came si de 92 grade la 2 axe cu came.Am intrebat un mecanic si mi-a spus ca "n-are importanta"...eu am tradus "merge si-asa"...
Sper sa aflu un raspuns mai competent legat de acest aspect,sa stiu daca incerc sa schimb termostatul cu unul de 88o sau il pun pe acesta.
Daca nu,cel putin am raspuns la intrebarea din titlul subiectului:temperatura motorului trebuie sa fie mai mare (sau egala) cu 88 sau 92 grade.(difera in functie de motor)
MugurNV
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2003 woloxcf08340798
- Cont inregistrat: 27 Apr 2011
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 09 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
danpet a scris:Cer scuze pentru insistenta,dar mai am o nelamurire,care cred ca e de interes general.Am cautat ore in sir pe forum(uri) si nu am gasit raspunsul.Iata problema:
Crezi ca cele 4 grade diferenta, inseamna mare lucru aproape de pragul de fierbere ?
Oricum, am testat eu la cele de 92 in ibric si incep deschiderea mai devreme.
In fine, eu la motorul meu am de 92 (nu se mai fabrica de 88 a fost motivatia vinzatorului) si nu am vazut nici o diferenta.
Daca pui un termostat prea rece, exista riscul ca motorul sa mearga in regim de iarna, de aici si consum mai mare de carburant.
UIte aici termostat care se deschide la 92.
http://www.micksgarage.ie/p...9561&pk=741E6
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- adinag
- 137 mesaje
- din 28 Jul 2010
- Corsa 2002 y17dtl
adinag
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Corsa 2002 y17dtl
- Cont inregistrat: 28 Jul 2010
Salut.
Masina e corsa c, 2002, 1.7 di.
La un drum de cca 60 km, pana la tara am constatat urmatoarea chestie: motorul se incalzeste parca prea repede la vremea asta. Pe o portiune din drum am turat masina pana la 4000 rpm ca sa se mai curete. Temperatura apei/lichidului de racire/antigel a ajuns pe la 88-89 grade C. Oricum sub 90. Ventilatorul de pe radiator nu a pornit. El este probat cu testerul si merge ok la ambele trepte. Cand am oprit motorul antigelul fierbea. Nu stiu daca termostatul e blocat sau nu si nici nu stiu daca poate ramane blocat pe inchis.
Am mai citit pe undeva pe forum ceva cu verificarea furtunelor cald/rece, nu mai stiu.
Voi ce spuneti? Daca sunt probleme cum s-ar rezolva? Multumesc.
Ar fi fost varianta sa postez si la sectiunea Termostat dar nu stiu daca e voie.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- adinag
- 137 mesaje
- din 28 Jul 2010
- Corsa 2002 y17dtl
adinag
e antigel 100% pt ca e rosu. si asta iarna cand au fost tempereturile alea siberiene masina a fost ok. chiar a si stat pe loc vre-o saptamana si cand am plecat cu ea a mers bine.
eu ma gandesc prima data la termostat si apoi la termocupla, dar nefiind de specialitate mai intreb in stanga si in dreapta
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
adinag a scris:e antigel 100% pt ca e rosu. si asta iarna cand au fost tempereturile alea siberiene masina a fost ok. chiar a si stat pe loc vre-o saptamana si cand am plecat cu ea a mers bine.
Ai postat acelasi anunt si la subiectul "Corsa C-termostat".Ti-am raspuns acolo,cu sfaturi.Nu cred sa aiba nimic termocupla,dar nu are cum sa cupleze,deoarece nu se incalzeste radiatorul (ea fiind in radiator).Nu circula apa prin radiator,cel mai probabil datorita termostatului blocat pe inchis.
Rog moderatorii sa faca ordine si sa mute intr-un sigur loc discutiile pe aceasta tema.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
