  • Adrian P.
  • Mesaje scrise: 169
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2005
De cateva zile geamul electric dreapta functioneaza cu intermitente. La un drum nu functioneaza de loc, indiferent de numarul de manevre, la alt drum functioneaza perfect, fara nici o ezitare.
Poate ar putea fi legat de temperatura (nefunctionare atunci cand masina este supraincalzita de la parcarea in plin soare).
A mai patit cineva?
Adrian
  • VectraDTI
  • Mesaje scrise: 685
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
Hmmm...exact asa am patit eu la VW.
La mine era din mufa de la usa (cea prin care trec firele - acel mic burduf) : acolo se forfecasera firele si nu mai faceau contact.
Verifica!
  • Kappy
  • Mesaje scrise: 341
  • Masina: Vectra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2005
Chestia asta o am si eu pe geamul dreapta fata la Vectra (functionare cu intermitenta). Am crezut initial ca este un contact nasol; dar am pus comanda aceea de geam pe rand la toate celelalte usi si facea la fel. Acu asta e ca pe mine nu ma deranjeaza(il folosesc mai mult pe cel sin stg-fata)..
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,444
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2004
subscriu la ce-a scris vectra....
la intilnirea de gratar (cea cu off-road-ul) roBERT m-a luminat si mi-a gasit buba la toata partea electrica de pe usa stg-spate .. (nu mai functiona nimic toate cazind rind pe rind la intervale oarecare de timp)
dintr-un manunchi de vreo 15-20 de fire din acel burduf mai erau neretezate doar 2 !! Shocked
deci vezi acum din timp si verifica pozitia mufei care intra in usa, daca e putin iesita in afara, lungimea si pozitia burdufului se modifica apasind pe fire care se vor rupe incet incet...
  • pratmin
  • Mesaje scrise: 401
  • Masina: Agila 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2004
La mine a fost o problema asemanatoare, nu functionau geamul electric fata + temporizatorul stergatoare parbriz... in perioade diferite, cele doua nu mai functionau deloc...
Geamul electric a durat numai doua-trei zile, dupa care a mers fara a interfveni in vre-un fel.
Temporizatorul la fel - vre-o saptamana, pana cand a pornit in acelasi mod, fara o interventie, in afara de deconectarea bateriei, care nu stiu daca poate ave a vre-o influenta.
La mine cred ca problema este praful de lemn, care este foarte fin in zona in care parchez masina la serviciu...
Incearca sa sufli contactele cu un aspirator, in diferitele pozitii ale acestora.
  • jonny
  • 486 mesaje
  • din 24 Apr 2005
  • Astra 2001 Z16SE
  • Cluj-Napoca, Romania
  • jonny
  • Mesaje scrise: 486
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2005
am avut si eu o problema asemanatoare dar la mine juca mufa aia de pe motorasul de la macara cu placuta electronica (aia cu senzorul de la geam) si trebuit sa desfac si sa fixez placuta si acum nu mai face figuri.
am observat ca daca tin butonul apasat putin geamul at trebui sa se ridice/coboare in totalitate insa la mine se intampla asta numai dupa ce merg ceva timp cu masina,
care ar fi problema?
  • zafirul
de obicei cind deconectezi bateria sau ai alt gen de probleme geamurile tb "reprogramate"
se inchid toate portierele, pui contactul
inchizi geamul soferului si TII intrerupatorul in pozitia de inchidere a geamului inca minim 5 sec.
la fel la toate geamurile
pe urma iti va functiona functia "one touch" adica coborire completa daca tii un pic mai mult apasat pe intrerupator (asta daca ai functia respectiva)
  • jonny
  • 486 mesaje
  • din 24 Apr 2005
  • Astra 2001 Z16SE
  • jonny
acum ma duc sa incerc, mersi de informatie Smile
ai avut dreptate merg Very Happy
  • Adrian P.
Multumesc pentru sfaturi.
Nu este din contactele intrerupatorului de comanda (defectul se manifesta pe ambele intrerupatoare - de la sofer si de pe usa dreapta).
Nu cred ca este de la firele din burduf - chiar si atunci cand nu functioneaza apasarea pe buton duce la un oarecare consum de curent (se aude o modificare a turatiei ventilatorului). In plus defectul a aparut si disparut fara sa umblu la usa respectiva.
Am sa incerc sa desfac panoul usii si sa vad la fata locului ce ar putea fi.
Cu reprogramarea - improbabil - nu am desfacut bateria recent.
Adrian
  • jonny
  • 486 mesaje
  • din 24 Apr 2005
  • Astra 2001 Z16SE
  • jonny
din curiozitate becurile din butoanele de la geamuri la voi raman aprinse si cand e luat contactul?
  • kapix
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2005
Eu am patit la fel dar numai la ridicarea geamului. In urma unor sfaturi primite pe forum am descoperit ca este o mufa unde "intra" cablurile in usa, mufa care era putin "iesita". Pana sa descopar cauza, rezolvam problema oprind motorul si asteptand sa se stinga becurile la butoanele de comanda, la urmatoarea pornire functionand automat. Si raspund astfel si la intrebarea anterioara> la mine becurile se sting dupa o anumita perioada de timp de la oprirea motorului sau imediat dupa deschiderea si inchiderea portierei.
  • arthurro
  • Mesaje scrise: 832
  • Masina: Omega 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2004
tie ti se sting cand scoti cheia din contact nu cand deschizi portiera.( am verificat eu Smile ) am patit si eu faza respactiva si fiind prins motorasul cu nituri s-au rupt rand pe rand si in momentul in care s-a rupt si ultimul nit motorasul cobora si urca cu tot cu geam nemaifiind prins. In momentul in care a urcat, a scos si mufa din socket.
  • kapix
Arthurro, mai verifica o data cu geamul coborat. Nu mi-am batut capul sa verific in mod special, dar cel putin atunci cand geamul este jos nu se sting decat dupa deschiderea si inchiderea portierei. Daca nu uit verific maine si pentru cazul in care sunt inchise.
  • kapix
aaa... inca o chestie Idea
Cum ai verificat, ca stiu sigur ca am incuiat masina si am armat si alarma Very Happy
  • arthurro
lol. am verificat la mine. masinile sunt identice. numai ca probabil eu am alta alarma. Dar dupa cum spune si semnatura ta... nu exista nu se poate! Wink
  • wwwcvro
  • Mesaje scrise: 196
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2005
Salut; tot probleme cu geamurile electrice. Inainte dupa ce opream motorul si luam cheia din contact, puteam sa cobor-ridic geamurile cu conditia ca usa de la sofer sa fie deschisa; acum insa ca sa fac ceva cu geamurile tre sa fie toate usile inchise (inclusiv cea de la portbagaj) si contactul pus (becurile aprinse). Naspa rau.
  • GabyOpel
  • Mesaje scrise: 128
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2005
geam. el. scartzie la deschidere daca masina a stat 1-2 h in soare?? cum se rezolva..?? :shock:
  • Adrian P.
Pe mine m-ati pierdut. Masina mea nu are nici mufe la usi (sau nu-mi dau eu seama accesul la burduful de la usile fata fiind foarte dificil) nici functii atat de avansate (coborare automata, beculete, functionare fara cheie in contact).
Adrian
  • arthurro
kapix a scris:Arthurro, mai verifica o data cu geamul coborat. dar cel putin atunci cand geamul este jos nu se sting decat dupa deschiderea si inchiderea portierei. Daca nu uit verific maine si pentru cazul in care sunt inchise.
Laughing am verificat astazi si asa este ai dreptate. in momentul in care deschizi usa merg chiar daca scoti cheia din contact. In momentul in care inchizi usa se sting si becurile de la butoane.
  • john_taff
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Vectra 1997 XE16XEL
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2005
GabyOpel a scris:geam. el. scartzie la deschidere daca masina a stat 1-2 h in soare?? cum se rezolva..?? Shocked
citeste aici: https://www.clubopel.com/vie...23&highlight=
