  • florin uricec
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Zafira 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Am cumparat recent o Vectra din 93 si consuma cam mult,11 in oras si 8 afara.
Are motor de 1,6 benzina. M-am uitat sub masina si nu mai am catalizator deloc, a fost decupat din toba.La o statie ITP mi s-a spus ca nici sonda Lambda nu functioneaza.intrebarea mea este: daca schimb numai sonda, fara sa ii pun si catalizator,va scadea consumul sau nu? va multumesc anticipat pt ajutor.
  • electronistul
  • Mesaje scrise: 1,123
  • Masina: Astra 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
posibil să te ajute. Dacă faci un test "agrafa", îţi returnează codul corect cu sonda lambda ? (13)
Cel mai bine ar fi să găseşti un coleg de forum (din zonă) care e dispus să te ajute cu o sondă de împrumut pe o săptămână-două să vezi cum stă treaba şi dacă se remediază, o cumperi. Succes, şi bun venit pe ClubOpel.com
  • rave
  • Mesaje scrise: 503
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2008
Daca sonda e de vina pentru consumul sigur va scadea daca o schimbi. E pozitionata inaintea catalizatorului si n-are importanta ce se intampla dupa ea pe evacuare.
O poti verifica cu un aparat de masura sa n-o schimbi degeaba. Nu mai stiu exact dar parca ar trebui sa aiba 0.7-0.9 ohmi la relanti. Scrie in Autodata oricum. Eu pe a mea am schimbat-o cu una universala si cea noua functioneaza in parametri (a fost ~150RON)
  • denis iulian
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Calibra 1992 c20xe
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2008
aveti idee cum se face testu ala cu agrafa?
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
scurt intre pinii a si b de pe mufa de diagnoza(langa telescopul stanga,pe partea soferului)
daca dai cautare gasesti si codurile de eroare cu explicatia lor.da cautare dupa "agrafa" si citeste tot de acolo.
  • denis iulian
  • Mesaje scrise: 29
mersi.dak fac testu si imi da 13,e de bine,sau de rau?adik dak da 13,functioneaza sonda bine sau nu?
  • denis iulian
  • Mesaje scrise: 29
am rezolvat 50-60% din problema.nu aveam catalizatorul pe masina,ci doar toba mica(una facuta,de inox,care si zornaia urat d tot-asa am cumparat-o) si
toba finala.am scos toba mica si am pus catalizatorul in loc.cand am plecat d la service,nu-mi venea sa cred c bine mergea...se infige acum,da tot are niste intreruperi d p la 4000 d ture in sus.mai trebuie puse niste garnituri,ceva,sa etanseze la imbinarea in galerie,jos,k sufla putin,si cel mai probabil si sonda skimbata
  • denis iulian
  • Mesaje scrise: 29
s-a rezolvat problema.senzoru de detonatie era problema.........in sfarsit..........
  • davidfish
  • Mesaje scrise: 221
  • Masina: Vectra 1996 Vectra B X16XEL
cat te-a costat catalizatorul?
  • cuby
  • Mesaje scrise: 287
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2008
in jur de 300 lei unul universal
  • davidfish
este posibil sa-mi afecteze catalizatorul noxele? am avut rar-ul azi si am cazut din cauza fumului Sad
  • cuby
catalizatorul nu afecteaza noxele, doar le reduce. am schimbat un catalizator, si de la 0,6 CO a scazut sub 0,1. daca ai toate sondele in parametri, rezolvi cu un catalizator
