  • vtodan
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2008
Castrol 5w40, Magnetek.
Eu numai din asta folosesc si zic eu ca ii ok.
De la schimb la schimb, nu completez nici un gram si nu mi s-a aprins niciodata becul de ulei, deci in concluzie, nu il mananca.
  • adyolteanu
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2009
Hai saluatre, am un opel vectra C 1800 cmc, 125 cp si am o problema cu martorul de bord la ulei, se aprinde dupa o distanta de 25-30 km de la plecare, iar dupa ce o opresc si o pornesc la scur timp nu se mai aprinde decat dopa aproximativ aceeasi distanta. Stie cineva sau s-a mai confruntat careva cu aceasta problema?
Multam anticipat.
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,302
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
posibil nivel scazut sau vascozitate scazuta si dupa ce se incalzeste nu mai are presiune; incearca sa faci un schimb de ulei si de filtru
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,912
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Eu am aceeasi problema din august anul trecut. Se pare ca s-a fisurat senzorul din baia de ulei. Cand voi merge la revizie il voi inlocui. La revizia trecuta am vazut un firisor firav de ulei pe langa el. In sarcina uleiul are presiune mai mare si intra in senzor prin acea fisura. Atunci senzorul indica faptul ca ai probleme cu uleiul. La inceput imi aparea martorul doar dupa vreo 10 km de viteza constanta pe autostrada. Intre timp a crescut frecventa aparitiilor. De la prima sesizare a anomaliei am facut circa 14.000 km. E clar ca daca as fi avut vreo problema cu uleiul as fi calat motorul de mult.
  • Mesaje scrise: 16,457
proba
  • mihaitza_1982
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2008
Atenție pt toți posesorii de Z18XE (posibil si la alte motoare) Va povestesc pt ca sunt Stan pãțitul, prin ce emoții am trecut când s-a aprins matrorul de ulei , la un simplu schimb efectuat de un cioban veritabil .Dupa cum bine știți filtru este tip cartuș , compus din carcasa(prinsa in blocul motor cu un șurub ) filtru capac și garnitura .Datorita faptului ca, capacul era foarte strâns "mecanicul " a tras de el pana când a reușit sa mute carcasa din poziție , astfel a astupat orificiile de trecere a uleiului, care fac legãtura intre carcasa și blocul motor.Deși eram lângã el și i-am spus ca s a deplasat carcasa m-a ignorat, la sfârșit motivând ca e de vina uleiul(mobile 1) de aprinderea becului Shocked
In final a rezolvat-o bãiatul lui ca altfel nu mai plecam de acolo.Timp manopera 2 ore cost 30 ron.Concluziile le trageți voi .
Sfat: Bãgați un distanțier intre filtru si catalizator când desfaceți capacul astfel carcasa va rãmâne fixa pe poziție
  • odin_79
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 2002 18ZXE
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2008
Salutare,
am cumparat acum un an un Vectra C Z18XE din 2002 si acum am fost avertizat ca trebuie sa schimb uleiul in 1000 km.
Problema este ca masina am cumparat-o din Suedia si nu stiu ce fel de ulei a fost folosit pana in prezent.
Imi puteti oferi cateva sfaturi?Ce marca de ulei?
Am inteles ca si filtru trebuie schimbat concomitent cu schimbatul de ulei?Imi puteti recomanda si ce fel de filtru ?
Va multumesc.
  • mihaitza_1982
  • Mesaje scrise: 22
odin_79 a scris:Salutare,
Va multumesc.
Eu am folosit Mobile1 am fost foarte multumit iar filtrele sunt Mann .Mentionez ca odata cu schimbul de ulei se schimba filtru: ulei ,aer,benzina si polen(optional) In carte scrie ca filtrul benzina se schimba o data la 2 schimburi de ulei dar cu benzina din RO...
Bujiile se schimba la 60000km
  • gobelu
  • Mesaje scrise: 977
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2009
Eu polenul si benzina le schimb la 30k.(astra z16xe)
In ceea ce priveste uleiul am avut 10/40 si am trecut la 5/40.In acest moment folosesc castrol magnatec(am gasit un pret bun la el 130 lei 5 L),dar m-am inteles excelent cu Total.
  • odin_79
  • Mesaje scrise: 50
Multumesc pentru amabilitate si totodata pentru sfaturi.
O zi faina sa aveti.
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,088
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Hai la intalniri odinule si te lamurim noi cumva.
  • odin_79
  • Mesaje scrise: 50
As veni la intalniri, cu siguranta am de invatat multe.
Se anunta undeva pe site cand se fac intalnirile ?
Salut.
  • pispidenie
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2010
salutare!
am sin eu un vectra b din 2001 1.8 125cai, luni am cumparat ulei iar magazinul mi-a oferit si schimbul gratuit...adica pana aici totul OK!
mi-au desfacut busonul de la baie au golit uleiul, au desfacut filtrul de ulei l-au schimbat iar la strangerea lui au folosit o tubulara de 24 un crichet si O TEAVA DE 50 CM, iar acum imi curge ulei printre corpul filtrului si blocul motor...ajutati-ma... ce sa-i fac?
mersi!
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,581
Te duci la service-ul care ti-a facut schimbul sa iti puna alt filtru.
  • pispidenie
  • Mesaje scrise: 19
pai da,dar peste 1 luna...acum locuiesc in buftea si schimbul l-am facut in craiova.filtrul nu cred k are ceva k stil cartus...mie imi curge printre corpul filtrului si bloc motor merci!
Din cate imi aduc aminte Z18XE are filtru ulei cu carcasa de tabla sa spunem cel normal ca la Dacie, deci alt filtru si la montare se unge garnitura dupa care se strange.
  • mr.denis90
  • Masina: Vectra 1996 x20xev
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2011
mihaitza_1982 a scris:Atenție pt toți posesorii de Z18XE (posibil si la alte motoare) Va povestesc pt ca sunt Stan pãțitul, prin ce emoții am trecut când s-a aprins matrorul de ulei , la un simplu schimb efectuat de un cioban veritabil .Dupa cum bine știți filtru este tip cartuș , compus din carcasa(prinsa in blocul motor cu un șurub ) filtru capac și garnitura .Datorita faptului ca, capacul era foarte strâns "mecanicul " a tras de el pana când a reușit sa mute carcasa din poziție , astfel a astupat orificiile de trecere a uleiului, care fac legãtura intre carcasa și blocul motor.Deși eram lângã el și i-am spus ca s a deplasat carcasa m-a ignorat, la sfârșit motivând ca e de vina uleiul(mobile 1) de aprinderea becului Shocked
salut ,sunt nou pe aici ,am si eu o intrebare ,cum pot sa desfac mai usor capacul de la filtur de ulei de la un motor z18xe?cu motorul cald sau rece si in ce parte se desface capacul ?am incercat sa il desfiletez normal si s-a miscat putin carpul filtrului apoi l-am dat la loc si nu pot desface capacul ,am incercat si cu un levier intre catalizator dar se tot misca ,Ajutati-ma cu niste sfaturi ,
  • Florin21.
  • Masina: Zafira 2000 Z18XE
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2012
Salut ,este o problema la majoritatea motoarelor pe benzina trebuie sa folositi ulei full sintetic si nu veti mai avea probleme de consum exagerat.
  • oneill
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2013
buna! imi spune cineva din ce cauza pocneste cind virez volanu stinga-dreapta la opel vectra c 2002 z18xe?
  • teofilioancodrut11
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2013
Opel vectra B 1997 motor X18XE volum ulei 5L (schimbat în service autorizat)
ÃŽnainte de a schimba uleiul am utilizat produsul " Motor Flush" de la K2.
Ulei Mobil Super 2000X1 10W40 semisintetic.
Dupã 200Km uleiul e încã la fel de curat ca atunci cândl-am pus.
