  3. Sistem Electric
  • scorpio_dorin
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2011
salut; sunt si eu fericitul posesor de curand al unei vectra b hatch 96' 1.6 16v si am si eu o problema cu inchiderea inca de la inceput;
in ce consta:
- nu merge sa inchid/deschid din telecomanda; bateria schimbata
- daca inchid/deschid cu cheia se inchid toate usile
Am scos mufele din compu de jos de la picior pasager; si am incercat sa inchid/deschid cu cheia si mergea doar la sofer;
Am incercat sa resetez telecomanda cum am citit in topic, in contact cu usile inchise apasat 30min pe inchis; dar nimik
Am mai citit ca poate fi problema de la transmiterea de comenzi radio telecomanda-compu
Cum pot descoperi ce problema are; pot sa imi dau seama daca telecomanda este cea a masinii; pot schimba doar acel computer fara tot cablajul;
Si inca o intrebare: jos la picior pasager langa computer pe langa cele 2 mufe(cabluri) de la inchidere erau alte 2 mufe(cabluri) lasate in voie; posibil sa fie cele de la alarma; (as face o poza si as postao in topic dar nu stiu cum)
Sper sa ma ajute careva cu problema; VVA MULTUMESC
  • zorbas
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2011
salut
are legatura avariile cu alarma
am gasit masina cu avariile pornite in parcare
are cineva idee de ce?
opel astra h 1.7 diesel
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,349
ieri am schimbat contactul de pornire la zafira
ei bine nu mai imi merge centralizata.baterii bune ,i-am facut resetarea cu contactul pus 30 sec.i-am pus si un teter pe ea ,,no errors,,.sigurante ok ,verificate de vreo 3 ori.
vreo idee ?nu am de ce sa ma iau
  • floreacã
  • Masina: Zafira 2007
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2011
Am un opel zafira 2007, 1,9CDTI si mi-a ramas usa din spate incuiata, iar celelalte nu mai raspund la telecomanda si nici nu se incuie cu cheia. Poate sa ma ajute cineva. Multumesc anticipat!
p.s. toate acestea au aparut dupa ce am schimbat bec far dreapta si siguranta bricheta fata
  • deleted-18977
victor soare a scris:ieri am schimbat contactul de pornire la zafira
multi intreaba -putini raspund. Very Happy
gasii problema cu centrailazata.am fost la un nenea in seara asta care mi-a pus un tester destept pe masina si a dat verdictul: telecomenzile din cheie sunt de vina ,ambele nu functioneste.nu stiu cum facea nenea asta ca imi inchidea si deschidea usile din laptop.
adica : modul ok,sigurante ok,no problem la centralizata
maine ma duc sa caut un electronist sa-mi faca ceva lipituri la telecomenzile de pe cheie.
  • deleted-18977
rezolvare finala
ambele telecomenzi din cheie defecte.si eu ma luam si juram ca modulul e de vina.mi-a reparat un meserias unul din ele si centralizata mea merge iar din cheie.
extrem de curios cum s-au defectat ambele cand eu in 4 ani de folosinta nu am avut nici o problema cu ele.
s-or fi speriat de butucul cel nou Very Happy
  • maydaygo15
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
alentin a scris:Salutare
Vectra B Caravan 97.
Azi dimineata, pornesc masina, las sa se incalzeasca, dezghet oglinzile -uit butonul pornit si plec cu masina. Miros de fum. Inchid butonul pentru dezghetare oglinzi, nu se mai stinge ledul de pe el. Miroasea a ars tot mai tare. Trag dreapta, dau drumu la avarie, opresc masina, scot cheia din contact, ledul nu se stinge. Deschid capota si scot borna de pe baterie. Dupa 15 minute pun borna si aduc masina acasa. Verific si schimb sigurante, totul merge. Inchid masina si constat ca nu mai functioneaza inchiderea centralizata - nici din cheie, nici din telecomanda. Nu mai pot inchide toate usile nici cu cheia la usa-sofer nici din butonul de pe usa-sofer. Lumina din plafon si semnalizarile se aprind cand blochez usa sofer dn masina sau cand o inchid cu cheia, la fel si cu telecomanda.
Ce pot sa fac (in afara de service)?
Multumesc.
si eu am patit acelasi lucru tot la o vectra b...am dat sa dezaburesc luneta...miros de ars....acum nu mai merge centralizata...
am gasit modulul de centarlizata parajit (mai exact un releu topit)...
cum ai rezolvat pana la urma?si de ce s-a intamplat chestia asta?
stima
  • claudiu220405
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2010
scorpio_dorin a scris:salut; sunt si eu fericitul posesor de curand al unei vectra b hatch 96' 1.6 16v si am si eu o problema cu inchiderea inca de la inceput;
in ce consta:
Am aceeasi problema, nimeni nimic?
  • scorpio_dorin
  • Mesaje scrise: 32
am rezolvat problema telecomenzi, am fost la unchiu (electrician de fel) si a spus ca nu face contactul bine pe placa de la telecomanda, si singura solutie care ar fi este sa merg la cineva care sa imi copie softul de pe cip si sa fac o noua telecomanda (informativ am auzit ca este undeva pe la 50 lei) dar nu stiu pe unde sa caut acea pers care sa ocupa cu asa ceva. VA MULTUMESC
  • claudiu220405
  • Mesaje scrise: 13
Nu merge asta, la mine mergea, s-a dus imediat dupa ce mi s-a stricat bateria de la masina.
Alta varianta? Altcineva?
  • scorpio_dorin
  • Mesaje scrise: 32
ai incercat sa o sincronizezi
  • claudiu220405
  • Mesaje scrise: 13
Da, toate variantele posibile.
Nimic.
  • pnuhttp
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2010
salut baieti. ieri am pus niste ledu-ri la butoanele din consola centrala. am facut un scurt si a dat in siguranta fuzibila. m-am uitat, am schimbat-o si au aparut problemele: nu mai merge inchidere centralizata decat din usa de la sofer, iar din telecomanda merg restul usilor (numai cand vor ele). si nu reusesc de nicio culoare sa sincronizez telecomanda. am incercat absolut toate posibilitatile de pe forum(precizez ca am mai sincronizat 1 data telecomanda acum cateva lusi si a mers brici). ma poate ajut cineva?pls?
  • pnuhttp
  • Mesaje scrise: 87
pnuhttp a scris:salut baieti. ieri am pus niste ledu-ri la butoanele din consola centrala. am facut un scurt si a dat in siguranta fuzibila. m-am uitat, am schimbat-o si au aparut problemele: nu mai merge inchidere centralizata decat din usa de la sofer, iar din telecomanda merg restul usilor (numai cand vor ele). si nu reusesc de nicio culoare sa sincronizez telecomanda. am incercat absolut toate posibilitatile de pe forum(precizez ca am mai sincronizat 1 data telecomanda acum cateva lusi si a mers brici). ma poate ajut cineva?pls?
nimeni, nimic? nu ma baga nimeni in seama? Sad(
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,723
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Faci o diagnoza si vezi ce coduri de eroare iti da pe modulele respective. Postezi aici si cu siguranta o sa primesti raspunsurile corecte. Cand mai umblati la masini, mai ales la partea electrica, deconectati inainte bornele de la bateria de acumulatori. Nu se scot sigurantele din panou mai ales cu contactul pus. Numai bine.
  • pnuhttp
  • Mesaje scrise: 87
am facut diagnoza ieri cu opcom si nu imi da nici un fel de eroare la actuatoare. ce e de facut? nici macar nu reusesc sa fac sincronizare la cheie...
  • kill3r000
  • Mesaje scrise: 96
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2011
Buna ziua. Sper ca nu am postat gresit, dar am cautat si nu am gasit un topic mai exact. Am o mare rugaminte pentru cine ma poate ajuta.
Doresc sa montez un buton pentru inchidere/deshidere usi (ca aici http://postimage.org/image/t2274jwzv/), dar nu stiu de la ce fire sa ma leg (ca aici http://postimage.org/image/klpixq3tl/), care e pentru inchidere si care pentru deschidere si ce model de buton imi trebuie (cel de Logan e bun, sau unul cu 3 pini si revenirea pozitiei la mijloc/netru ar fi mai potrivit).
As vrea sa mai stiu daca pot face ceva in legatura cu: daca usile sunt inchise, as putea sa leg ceva fire undeva ca sa imi deschida usile cand trag de maneta de la sofer (la Fabia 2 ai 2 pozitii: 1. tragi o data - se descuie usile, urca tumburusii de pe usa <se anuleaza comanda de inchidere/se da comanda de deschidere>, 2. tragi a 2-a oara si se deschide usa soferului).
Nu stiu sa citesc o schema electrica, tocmai de aceea apelez la cineva ce ma poate ajuta in aceasta privinta. Totul pentru masina din semnatura fara alarma de nici un fel. Scuzati "afonismul" meu in exprimare.
Multumiri anticipate!
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Buna . Am un vectra b 97 caravan. O întrebare ? La usa de la porbagaj cu cheia trebuie sa se închida toate usile sau nu ? Sau doar de la porbagaj ? La uºa de la ºofer cu cheia mi se închid toate dar cu cheia la porbagaj nu ? Bine îmi merge închiderea centralizata la telecomanda.
  • crystian01
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2008
AJUTOR!
Am un astra h 2005 si am urmatoarea problema: nu se mai inchide haionul, ramane deschis (nu descuiat)...cand incerc sa il inchid se aude un mic zgomot, apoi un bazait si se deschide singur din nou. Si din aceasta cauza nu mai pot nici sa incui masina....am mai reusit sa il inchid si sa-l incui de cateva ori, dar cand descui se deschide singur si o iau de la capat.....am luat bornele de la baterie, nimic, am verificat siguranta, e ok...nu stiu ce sa-i mai fac.
Multumesc anticipat.
  • stfan
  • Mesaje scrise: 300
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
szian a scris:Buna . Am un vectra b 97 caravan. O întrebare ? La usa de la porbagaj cu cheia trebuie sa se închida toate usile sau nu ? Sau doar de la porbagaj ? La uºa de la ºofer cu cheia mi se închid toate dar cu cheia la porbagaj nu ? Bine îmi merge închiderea centralizata la telecomanda.
Cu cheia la portbagaj se inchide doar portbagajul.
  3. Sistem Electric
