  3. Sistem Electric
  • davidgaby
  • Mesaje scrise: 101
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2011
Vezi sa nu ai firele rupte in usa jos.Stima
  • pnuhttp
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2010
Salutare dragi opelisti. sper ca am nimerit topicul. problema mea suna cam asa: vectra b 98 x16xel. la inchiderea centralizata nu imi mai merge usa de la sofer. de fapt nu mai merge usa de la sofer din telecomanda. daca incui masina cu cheia se incuie toate usile inclusiv cea de la sofer. daca vreau sa incui sau sa descui masina din telecomanda merg restul usilor mai putin aia de la sofer.deci comanda catre restul usilor functioneaza. mentionez ca am verificat cablajul de la usa si pare ok. am desfacut si calculatorul cu pricina, l-am curatat, i-am strans mufele si degeaba. ce parere aveti, e cazul sa caut alt actuator sau exista solutii mai ieftine? nu de alta, dar e cam criza.... Rolling Eyes
P.S. revin cu o noutate: nu mai pot sa fac nici sincronizarea aia cu cheia in contact. cu niciuna din ambele chei... Sad(
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Încearca sa îl pui pe un op com sa vezi ce îti zice.
  • Blondu78
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2010
Am si eu o mare problema cu inchiderea centralizata!De un timp tot mi se termina bateria la masina(y17dt)!Am inseriat aparatul de masur,scos fiecare siguranta si am depistat ca,consumatorul ascuns este inchiderea centralizata!Ce as putea sa fac sa scap de consumul asta dar totusi sa beneficiez de inchiderea centralizata!(tin sa precizez ca inchiderea centralizata este din fabrica)
Consumul cu siguranta de la inchidere este de 100mA;cu siguranta de la inchidere scoasa consumul este de 10mA!
P:S:(Nu sunt adeptul aftermarket)
  • Blondu78
  • Mesaje scrise: 66
Nimeni nu ma poate ajuta? Sad
  • horatiu.toth
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
Dupa un accident cu far fata stanga si bara fata sparte nu mai pot inchide masina centralizat, deci o inchid in momentul de fata din interiorul masinii din tamburusi. Cand incerc sa inchid din alarma, masina se armeaza dar dupa cateva secunde ma atentioneaza ca ca este o portira deschisa si se dezarmeaza, la inchiderea din broasca de la usa soferului (adica invart in spre dreapta( toate usiile se inchid iar dupa nici o secunda se deschid toate. Dupa ce inchid masina manula din interior pot sa deschid de la usa soferului invartind in spre stanga, atunci se deschide doar usa soferului sau in spre dreapta atunci se deschid toate.
Am resetat computerul masini cu scoaterea bateriei, dar tot asa, am verificat sigurantele la inchiderea centralizata si alarma, dar ele nu par a fi arse, adica nu este rupt aliajul dintre ele.
Care credeti ca ar fi motivul pt asemenea manifestatii a masinii?
  • horatiu.toth
alentin a scris:Salutare
Vectra B Caravan 97.
Azi dimineata, pornesc masina, las sa se incalzeasca, dezghet oglinzile -uit butonul pornit si plec cu masina. Miros de fum. Inchid butonul pentru dezghetare oglinzi, nu se mai stinge ledul de pe el. Miroasea a ars tot mai tare. Trag dreapta, dau drumu la avarie, opresc masina, scot cheia din contact, ledul nu se stinge. Deschid capota si scot borna de pe baterie. Dupa 15 minute pun borna si aduc masina acasa. Verific si schimb sigurante, totul merge. Inchid masina si constat ca nu mai functioneaza inchiderea centralizata - nici din cheie, nici din telecomanda. Nu mai pot inchide toate usile nici cu cheia la usa-sofer nici din butonul de pe usa-sofer. Lumina din plafon si semnalizarile se aprind cand blochez usa sofer dn masina sau cand o inchid cu cheia, la fel si cu telecomanda.
Ce pot sa fac (in afara de service)?
Multumesc.
Aceeasi situatie cu inchiderea o am si eu , doar ca la mine a pronit de la un far spart intr un tampon si nu am apucat sa il schimb. ai gasit vre o solutie?
  • Blondu78
  • Mesaje scrise: 66
Revin cu noutati referitor la problema mea!Am scos mufele de la portiere care au legatura cu inchiderea centralizata am masurat din nou si consumul tot de 100mA,prin urmare consumatorul nu se afla in portiere!Unde poate fi,sa fie modulul inchiderii?Acela cum il verific,si unde se afla modulul?
  • Blondu78
  • Mesaje scrise: 66
Pana la urma am rezolvat problema!Aceea era ca pe masina am avut modul pentru telefon,si acesta a fost legat direct de alimentarea inchiderii centralizate!De aici si consumul mare ,si de aceea imi disparea consumatorul la scoaterea sigurantei iinchiderii!
  • Emyl91
  • Mesaje scrise: 354
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2010
Am si eu o problema ,si anume,nu imi merge usa spate stanga,nici sa o deschid nici sa o inchid.Restul usilor,portbagaj ,capac rezervor merg bine.Acum ceva timp am dat capacul la portbagaj jos si am umblat pe la acele fire din portbagaj,si usa a inceput sa mearga,insa la deschidere avea o mica intarziere(se deschidea ultima).Am pus-o pe opcom dar nu apare nici-o eroare.
Ce credeti ca poate fi de vina?
  • vio_gpi1
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 1999 X20DTL
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2011
Verifica firele din burduful de cauciuc dintre stalp si usa, posibil sa fie intrerupt (nu in totalitate) si sa faca contact f. putin si de aceea . Ce ai vrut sa zici prin asta? '' am dat capacul la portbagaj jos si am umblat pe la acele fire din portbagaj'',care capac?
  • Emyl91
Ar fi fost impropriu sa zic ca "am dat portbagajul jos" si de aceea am spus "capacul de la portbagaj" .Ma refeream la asta si la firele care intra in el si merg la actuatorul inchiderii centralizate.
Am verificat firele din burduf si sunt ok.
  • vio_gpi1
  • Mesaje scrise: 39
Atunci mai deschide o data '' capacul '' si vezi si acolo.
  • cipu_31
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2011
Pentru posesorii de Zafira B sau Astra H(cred ca merge si la Astra h); daca a-ti umblat ca mine la sigurante ca sa verificati care s-a ars si a-ti scos si siguranta de la centralizat ,nu o sa mai merarga inchidera centralizata. Ca solutie de reparare a inchiderii centralizate,nu trebuie OP-com Tech 2 ,e foarte simplu desfaceti bornele de la baterie circa 20 minute apoi le montati la loc si gata merge totul ca inainte. M-am gandit sa scriu ce am patit eu ca am cautat pe forum dar nu am gasit ceva concret ,atunci am tot citit si asa mi-a venit idea citind de la cineva care scria ca daca dai bornele jos de la baterie se reseteaza ""calculatorul"" si am zis sa incerc. Poate o sa va fie de folos daca patit ca mine.
  • vio_gpi1
  • Mesaje scrise: 39
Emyl91, ai rezolvat ceva? ai gasit problema?
Am si eu o intrebare... Se poate face o adaptare , ceva de genul :
La usile de pe spate, la un Astra G, actuatoarele sunt incorporate cu acel sistem de inchidee al usii (corp comun cu broasca), si au 3 fire care fac functionabil motorasul.
Se poate oare pune un actuator aftermarket(cu 2 fire sau 5) care sa actioneze tija de blocare / deblocare a butonului din usa si sa se lege la firele de la motorasul original ? astfel sa faca functionala inchiderea? Daca da, cum se leaga cele 3 fire de la motorasul original, la cele 2 ale celui aftermarket ?
  • Emyl91
Nu am rezolvat nimic.Intr-o zi cu soare trebuie sa dau fata jos si sa verific daca primeste curent si daca merge actuatorul.
  • bobo32
  • Mesaje scrise: 52
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2007
daca ma poate indruma un coleg unde s-ar putea repara urmatorul model de controler pentru inchidere centralizata si alarma de pe astra g 2008 (cel original)
simtomele:
- se tot desicroniza telecomanda de pe cheie si nu mai puteam inchide din cheie. resincronizam cheia si mergea. initial din cand in cand, ulterior cam odata pe saptamana se intampla desincronizarea.
- ultima data cand am fost sa resincronizez cheia nu s-a mai putut accesa de pe calculator functiile inchiderii centralizate, se bloca dupa orice incercare de introducere a security code-ului.
ca si rezolvare temporara am pus un modul simplu doar cu inchidere centralizata, pentru a avea macar inchiderea centralizata pe telecomanda cheii.
avand in vedere ca un modul de genul asta costa nou destul de mult, si secound nu prea gasesc, as incerca totusi sa vad daca nu se poate repara.
  • rockkyy-009
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Vectra 1996 16v
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2009
Salut
am si eu o problema cu un astra h 2004 cu inchiderea centralizata, aseara am oprit masina cand sa o inchid din cheie nimic. nu schiteaza nici un gest.nici butonul din interior care se inchid usile nu merge.. si pot doar sa inchid usa de la sofer.M-am uitat la sigurante era una arsa dar nici decum de la centralizata si nimic.am scos borna de la baterie am lasat vreo 10 min si dupa aia cand sa dau sa o inchid bliteaza o data avariile dar nu se intampla nimic. ma poate ajuta cineva?
  • FREE BOY
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Tigra 1995
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2011
salut asi avea si eu o intrebare,unde se afla modulul de ridicarea geamurilor la tigra din 95/multumesc
  • v.z
  • 14 mesaje
  • din 10 Dec 2010
  • Zafira 2006 z19dth/150CP
  • Buzau
  • v.z
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 2006 z19dth/150CP
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2010
Ziua buna tuturor.
Problema inchidere centralizata (opel Zafira B, 2006, 110Kw, 150CP).
Nu se mai activeaza antifurtul la a -2-a apasare pe cheie, de mentionat ca becurile de avarie se aprind de 2 ori, insa in usi nu se mai aude nimic. Cum pot verifica daca din modul pleaca comanda catre usi ?. (poate fi vorba de sigurante? - traseu intrerupt ? - sau modul ?.)
Multumesc anticipat.
  3. Sistem Electric
