  3. Sistem Electric
  • ludi_f
  • Mesaje scrise: 363
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2007
Da, in primul post m-am inselat cand am spus ca nu primesc curent. Atunci cand a masurat electricianul vedea curent Smile). Concluzia este ca incuietoarea e defecta iar varianta ar fi inlocuirea ei in viitor.
In ceea ce priveste inlocuirea mi s-a spus ca ar fi o problema: inchiderile centralizate sunt pt 4 usi. Dar eu (noi) avem 6 usi (4+portbagaj+buson). Un electrician mi-a spus ca unitatile centrale de la inchideri se pot arde daca vor actiona 6 actuatoare in loc de 4. E adevarat?
  • goodcarlos
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2008
salve,
Am un opel vectra c si de la un timp, din cand in cand (cand ti-e lumea mai draga) imi apare pe bord usa sofer si usa spate deschise 9ele fiind inchise). Imi da cineva vreo idee ce trebuie sa fac? Am desfacut odata broasca de la sofer (este capsulata) i-am dat un spray de curatare , a mers o saptamana si acum face la fel!
Multumesc mult
octav13 a scris:am avut o problema asemanatoare la astra ...
stiu ca la usile fata, lipite pe interior in dreptul manerului sunt niste microcontacte din care se inchid /deschid toate usile
am avut o problema cu cel de pa usa soferului(se oxidase)am rezolvat cu putin spray de contacte...
tampenia aia de contact era cel care comanda inchiderea centralizata
bafta!
  • supealavasile
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2008
stfan a scris:
maiandrei a scris:Pisica face iar fitze... redeschid subiectul. Fix aceleasi manifestari. Maine trebuie sa rezolv problema.
A mai scos cineva broasca si poate sa-mi dea o mana de ajutor?
Am si eu o problema de acest gen cu inchiderea si constat ca ai acumulat o vasta experienta pe aceasta tema. Spune-mi te rog unde este situat acest calculator, eventual o poza ? Am o Vectra B - 1998. Multumesc. Question Question
Salut , am si eu o opel vectra din 98, si am o problema cu inchiderea centralizata. Mergea foarte bine sa o inchid si sa o deschid din telecomanda pana intr-o zi cand s-a jucat fiul meu cu telecomanda si nu a mai vrut. Bateria la telecomanda e noua si se aprinde LED-ul cand apas butoanele si totusi nu se inchuie si nici nu se deschuie. Am verificat sigurantele si nu e arsa. Ce ar putea fi? Cum as putea remedia problema.
Va multumesc
  • goodcarlos
  • Mesaje scrise: 8
goodcarlos a scris:salve,
Multumesc mult
bafta!
Otav ,
multumesc, o sa incerc sa gasesc contactele alea si sa vad daca rezolv. multumesc pemtru pont.
  • Eko2001ro
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Vectra 1997 x16szr
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
supealavasile a scris:
stfan a scris:
Va multumesc
supealavasile trebuie sa faci o resincronizare a telecomenzii. Din cauza ca a fost actionata de mai multe ori inafara ariei de acoperire s-a blocat. Cu usa de la sofer deschisa si cu contactul pus apesi un buton de la telecomanda, moment in care trebuie sa se inchida si sa se deschida usile. Bafta.
  • supealavasile
Eko2001ro multumesc. Am reusit in cele din urma.
CUM?
  • nitrouxm
  • Mesaje scrise: 140
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
la vectra mea din 96 usile se deschid numai din cheie si faza rea e ca de azi imi agata incuietoarea de la sofer atunci cand vreau sa o deschid. Telecomanda am la ea la fiecare cheie dar nu merge sa deschid cu ele chiar daca ledurile se aprind! Ce poate fi sau de unde pot afla daca daca masina se deschidea si la telecomanda ca poate neamtul i-a pus 2 telecomenzi de forma sau le-a incurcat ? daca ma poate ajuta cineva cu vreun sfat ca nu as vrea sa-i sparg vreun geam daca ramane blocata ............Smile
  • nitrouxm
am rezolvat problema telecomenzilor ...........aveam contactele de la lamelele bateriei dezlipite de pe placa; am desfacut si curatat cele 2 butoane ca nu faceau contact tot timpul si le-am resincronizat cu ajutorul sfatului dat de Eko2001ro si acum functioneaza ..... sper sa nu-mi mai faca probleme Smile
  • ludi_f
Salut la toata lumea
Am o problema cu inchiderea centralizata. Din 6 incuietori (4 usi, buson si portbagaj), o usa nu mai functioneaza iar alta usa incepe sa dea semne de oboseala (uneori se inchide, alteori nu). Ma gandesc sa montez o inchidere centralizata noua cum este in comert, dar are doar 4 actuatoare, nu 6 cum am nevoie. Mesterul care mi-a montat senzorii de parcare mi-a spus ca daca pun mai multe actuatoare pe unitatea aceea sanse mari sunt sa o ard.
Cum sa rezolv problema?
  • Soso.
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra 1998 x16szr
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
o problema asemanatoare am si eu. vreau sa deschid masina cu telecomanda, insa toate usile se deschis( + capac benzina si portbagaj ) numai cea de la sofer nu.
ce ar putea fii? ce sa verific? . multam
  • ludi_f
Un electrician poate sa verifice daca broasca primeste tensiune sau nu (fara sa desfaca usa). Daca primeste tensiune dar nu functioneaza sanse maxime sa fie defecta broasca (la mine asa e). Solutie: ori alta broasca (nu stiu exact cat costa dar ieftina nu e), ori ceva in genul inchidere centralizata din comert. Asta din comert functioneaza putin altfel fata de originala, deci nu poti sa pui la o usa intr-un fel si la celelalte alt fel.
  • jere
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 1996
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2008
buna
as avea si eu o intrebare am cumparat un opel corsa b di 96 si a zis ca are inchidere centralizata dar nu stie de ce nu merge cum pot verifica daca are sau nu?sau ma mintit!
  • Mircea[SB]
  • Mesaje scrise: 676
  • Masina: Astra 1995 1.7 TDS TC4EE1
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2007
pai incearca sa inchizi/deschizi usile cu cheia din iala de la sofer si vezi daca se intampla ceva. daca nu se intampla nimic incearca si la pasagerul din dreapta fata tot cu cheia. daca tot nu se intampla nimic incearca de la butonul de blocat usa de la sofer, tot asa inchizi/deschizi si vezi daca se intampla ceva. daca nu se intampla nimic atunci ori e stricata unitatea centrala (sau cum io spune) sau vreun fir care ajunge la ea , ori nai inchidere. ca sa verifici totusi daca ai inchidere, uitate in porbagaj ca ar trebui sa ai niste capace de plastic, care se dau jos(pe partea dreapta), si daca dai jos capacul respectiv ar trebui sa vezi motorasul de la inchiderea centralizata care actioneaza capacul la busonul de benzina(o piesa neagra cam cat un pachet de tigari, poate umpic mai mare). cel putin asa e la astra. ar mai fi o varianta in caz ca nu ai capacul respectiv sa il poti da jos. atunci trebuie sa te uiti la capacul de la busonul de benzina, sa vezi cate "urechi are". ar trebui sa aiba 2. una care sa il tina inchis,cu click, ca sa nu se deschida in mers, si alta ureche mai scurta cu o gaura in varf, unde intra cuiul de la inchiderea centralizata. de asemenea ar mai trebui sa vezi si varful la cui cum sta retras.(un stift cu diametrul de 5-6 mm).
daca nu te descurci fac poze sa iti arat concret.
  • Eko2001ro
  • Mesaje scrise: 85
Aceeasi problema o am si eu cu broasca de pe usa soferului insa eu am mi-am facut curaj si am desfacut-o. In ea am gasit si problema, un intrerupator rupt, asa ca am montat-o frumos la loc deoarece este un intrerupator ,,mai special" . Stie cineva cat ar costa toata broasca cu inchidere centralizata si deschidere din cheie? (am vazut ca sunt si fara deschidere din cheie).
  • frtlsorin
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2008
La mine inchiderea centralizata functioneaza numai cand vrea ea. Stie cineva din ce cauza face asa?
  • ZRM
  • Mesaje scrise: 320
  • Masina: Omega 1996 x20xev
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2008
ludi_f a scris:
Am o problema cu inchiderea centralizata. Din 6 incuietori (4 usi, buson si portbagaj), o usa nu mai functioneaza iar alta usa incepe sa dea semne de oboseala (uneori se inchide, alteori nu). Cum sa rezolv problema?
alta noua GM sau SH de la dezmembrari Idea
  • ludi_f
sau....montez un actuator nou pe usa si scap mai ieftin Smile
continuarea aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=34869
  • davidfish
  • Mesaje scrise: 221
  • Masina: Vectra 1996 Vectra B X16XEL
salut am si tot asa,usa dreapta fata nu se deschide se poate repara sau trebuie schimbata, nu ar fi o problema ca am alta inchidere de rezerva Very Happy
  • Mircea[SB]
depinde ce e stricat, poate sunt intrerupte firele si atunci nu trebuie decat sa vezi unde sunt intrerupte si sa le lipesti sau sa pui alte fire. verifica daca iti ajunge curent acolo, daca iti ajunge curent atunci pune alt actuator, daca tot zici ca ai de rezerva, vezi ala functioneaza sau nu.
  • davidfish
cum verific daca ajunge curent ? pot verifica singur sau trebuie sa merg la un specialist? multumesc anticipat !
  3. Sistem Electric
