BLACK MAN
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 25 Oct 2013
Am o problema de ceva timp tot incercand sa sincronizez una din chei. Stie cineva cum pot rezolva aceasta problema? Am un OPEL INSIGNIA 2009 SPORT TOURER 160 CP.... daca ajuta la ceva. Mai amintesc ca se deschide din cheie ,dar nu se mai inchide. Am incercat sa o deschid din cheie, sa pun contactul, sa tin apasat pe inchis...functioneaza de 3 ori dupa care se pierde sincronizarea. Este stinjenitor sa o inchid din cheie. Mentionez ca cealalta cheie functioneaza normal. Astept un raspuns.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
BLACK MAN
- Mesaje scrise: 7
- frumushel
- 330 mesaje
- din 02 Oct 2008
- Astra 2008 Z14XEP
- Braila
frumushel
- Mesaje scrise: 330
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 02 Oct 2008
Bunã ziua dragi colegi,
Din pãcate pentru mine, intru și eu în "clubul" celor cu probleme cu închiderea centralizatã.
Datele problemei:
Opel Astra G hatchback - an fab. 2008 - Z14XEP
Km: aprox 158.000
Problemã: închiderea centralizatã a devenit închidere ca la Dacia, manualã
Istoric evenimente
- în aceastã varã m-a lãsat încuietoarea de la portbagaj. Pur și simplu nu se mai deschidea nici cu cheia, nimic.
- apoi m-au lãsat ușile, înafarã de cea de la șofer. Închiderea de pe cheie mergea doar pentru ușa de la șofer. Restul închide manual cu lãbuța
- am fost la diferite serviceuri din Brãila. Toți m-au trimis la Viper. Cei de la Viper m-au trimis la reprezentanțã pe motiv cã trebuia sã se deblocheze din calculator poziția de armare
- am ajuns la Rãdãcini Motors (dealer autorizat de unde am cumpãrat mașina). Aici bãieții mi-au rezolvat portbagajul. Au mai rãmas ușile. Mi-au fãcut programare sã vin iar cu ea în service ca sã-mi înlocuiascã o broascã (de la ușa șoferului) care se pare cã era cu probleme. Ieri am fost în service și dupã mai multe ore de chin au concluzionat. PROBLEMEA: toate cele 4 broaște de la uși.
Partea mai durereoasã este REZOLVAREA: 4 * 500 = 2000 LEI
Un sfat neoficial a fost sã mã duc pe la dezmembrãri sã-mi iau 4 broaște și sã le montez.
A mai pãțit cineva așa ceva? S-a rezolvat cu piese din dezmembrãri? Cam care e prețul, aproximativ , la dezmembrãri?
Pot sã-mi achiziționez un sistem de alarmã+închidere centralizatã aftermarket care sã conținã și acele broaște?
Datele problemei:
Km: aprox 158.000
Istoric evenimente
- dda
- 330 mesaje
- din 03 Jun 2011
- Combo 2007 1.3CDTI
- Ialomita
dda
- Masina: Combo 2007 1.3CDTI
- Cont inregistrat: 03 Jun 2011
am si eu o intrebare inainte sa ma apuc de stricat.am cumparat motorasele inchidere de la o masina cu volan dreapta.bineinteles ca cine mi-a vandut asta nu ma atentionat ca e posibil sa apara oarece modificari in instalatie.pe masina am inchidere montata de mine universala.am avut motorase noi dar de proasta calitate cu care am avut probleme de prima oara.intrebare:merge schimbata electronica de pe o broasca pe alta?si inca o intrebare daca merge motorasul original legat la inchiderea universala.barem sa nu mai bat campii cu modificari si alte cele.
Tolstoi
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Corsa 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 29 Aug 2013
dalyn
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Nov 2013
dalyn
- Mesaje scrise: 2
- ichimcornel
- 653 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2004
- Mures
ichimcornel
- Mesaje scrise: 653
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 14 Apr 2010
In legatura cu portbagajul, vezi ca ai un acuator acolo langa yala, probabil sa se fi stricat. Il gasesti la dezembrari si e destul de ieftin, iar la chestia ca nu mai merge de pe cheie, vezi ca poate sa desincronizat telecomanda sau s-a terminat bateria. Iti las un link unde gasesti un tutorial cum poti sa verifici.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=93297
- Floydian
- 474 mesaje
- din 02 Apr 2013
- Astra 2010 Z17DTJ
- Dolj
Floydian
- Mesaje scrise: 474
- Masina: Astra 2010 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 02 Apr 2013
Salutare!
As avea si eu nevoie de putin ajutor intr-o problema care se pare ca tine de inchiderea centralizata. Este vorba de masina din semnatura, care are instalata alarma din fabrica.
Problema este ca atunci cand las masina nemiscata timp de 3-4 zile gasesc bateria descarcata, uneori complet incat nu mai pot nici deschide masina din telecomanda si nu am claxon sau lumini in bord. Prima data cand am patit asta (in vara) am crezut ca este bateria de vina si mi-au inlocuit-o cu una noua, fiind in garantie. Au masurat si tensiunea de incarcare a alternatorului si consumatorii cu contactul scos si totul a fost in regula.
Saptamana trecuta am patit-o din nou, masina fiind nefolosita timp de 3-4 zile am gasit-o din nou cu bateria descarcata. Am dus bateria din nou la magazin sa mi-o incarce (avea doar 6 volti) si cand sa o montez pe masina se intampla urmatoare chestie ciudata: in momentul in care conectez si borna minus porneste alarma: claxoane, avarii si e imposibil de oprit din telecomanda. Practic nu pot sa plec cu ea de unde o am parcata ca face ca toate visele. Am cautat pe internet si am aflat ca goarna claxonului e in partea dreapta langa proiector, i-am scos mufa dar tot claxoneaza si sincer nu imi dau seama unde este cealalta goarna care produce sunetul.
Un alt coleg de forum mi-a sugerat sa scot mufa de la modulul de inchidere centralizata, intrucat mai mult ca sigur acolo este cauza care a dus la problema, un releu/scurt care imi descarca bateria. Nu a stiut insa sa imi spuna unde se afla acest modul la Astra H.
Va rog sa ma sfatuiti ce as putea sa fac in situatia de fata, am vrut sa o duc la service dar imi e imposibil sa merg cu ea asa, mai este si parcata in centrul orasului.
Multumesc!
Multumesc!
deme
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 20 Aug 2013
Salutare baieti, cu scuzele de rigoare daca am gresit topicul.
Este vorba despre un Astra Z16XE, de cateva zile incoace am schimbat bateria la telecomanda si nu mai voia sa mearga deloc. Am desfacut-o iar i-am facut baie in spray contact in special pe la butoane, am verificat conectica la soclul de baterie si toate erau ok. In momntul actionarii butoanelor se aprinde ledul si atat ... la actionarea celui de inchidere daca mentin mai mult apast palpaie de cateva ori apoi se stinge, la cel de deschidere se aprinde o data scurt si atat . Ajung la masina sa testez si nimic ... nu mergea nici de inchis nici de deschis. Am incercat resincronizare dar pauza nu voia sa vada cheia neam... Am mai coborat odata la masina cu OP-COM-ul si am reinvatat cheia ... partea buna e ca merge partea proasta ca merge partial ... adica imi functioneaza doar deschiderea din telecomanda inchiderea pauza ... atasat am pus fisierul de livedata dupa sincronizare in timp ce ma jucam cu butoanele... cheia emite semnale ... masina nu le vrea ... o potentiala solutie ? P.S. inchiderea manuala din butuc merge fara probleme .
Fault Codes
Live Data
Fault Codes
Live Data
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
Aceeasi chestie si la mine I D E N T I C ,am programat cheile cu op-com,mi le recunoaste dar numai pe deschis merge,nu pot sa incui din telecomanda desi cand apasam pe butonul de inchis de pe telecomanda ,pe op-com imi scria: inchis ...ce poate sa fie? Am observat ca desi scot cheia din contact tot se aude avertizorul ala sonor indiferent cat timp las usa deschisa. Ce sa fie?
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
Am rezolvat! Aveam legate firele de alimentare ale casetofonului + continuu si + (cand e pus contactul) legate intre ele. Acum am refacut legaturile cum erau inainte si merge totul perfect. Acum seara abia am vazut ca desi nu aveam nici contactul pus si nici macar cheia in contact inca mai aveam aprinse luminitele la butoanele geamurilor si mi-a trecut prin cap sa verific acele fire.Succes colegu ``deme`..cred ca ai aceeasi problema.
deme
- Mesaje scrise: 6
multumesc colegu' , tare am o banuiala ca ai dreptate... si mie imi raman de ceva vreme beculetele aprinse pe la butoane (cam de cand am pus rcdu pe direct) ... o sa probez in seara asta si revin cu detalii. Dar mai e si cealalta problema .. ne mai avand playerul stoc (VDO CDR-500) pe masina, ( a fost inlocuit cu un J*C) si mufa aia spurcata de la opel cu cabluletele inversate nu am reusit sa schimb firele intre ele si nici de taiat si innadit nu pot considera o optiune o alta optiune de alimentare ca sa pot pastra memoria ? Stateam si ma gandeam (am cunostinte limitate de electronica) oare nu merge facuta o smecherie cu diode ?
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
deme
- Mesaje scrise: 6
repet nu mai am casul original iar la altceva afara de cuplat galben cu rosu nu am umblat ... daca te uiti in mufa iso de pe masina sunt 2 fire rosii unul gros si unul subtire si daca te uiti la imbinarea cu mufa casetofonului firul gros care aparent e pe direct se mufeaza cu galben nu cu rosu deci memorie pauza
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
don_tzapu
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Nov 2012
Salutare. De azi nu imi mai functioneaza inchiderea centralizata la opelul meu astra f, 1.7 TD din 97. Aveam inchidere centralizata prin cheie. Nu mai functioneaza nici din stanga nici din dreapta. Am verificat siguranta 1 si nu este arsa, am schimbat-o oricum. Nici un rezultat. Am verificat cu un multimetru si ajunge curent la siguranta. Ce ar putea fi? Mai are releu ceva, sau doar unitatea centrala? M-am uitat pe sub torpedou dar nu vad nimic asemanator cu unitatea centrala.
Am vazut pe net unitati centrale relativ ieftine cu telecomanda. Se potrivesc fara modificari? Doar scot unitatea veche( cand o sa o gasesc ) si inlocuiesc in mufe cu alta noua?
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
e la picioare la pasager,in dreapta,prins de stalp....verifica intai daca ai curent acolo apoi te gandesti daca sa schimbi ceva,cu o lampa de control poti da comanda inchis/deschis prin impuls de - (masa) la firele de acolo si asa vezi daca actioneaza sau nu,dar intai verifici daca iti intra curent in unitatea centrala..sper ca ai inteles ceva din ce am spus...succes.
don_tzapu
- Mesaje scrise: 23
am sa verific azi ca vad ca e soare afara Intrebare e ca daca vine curent si tot nu merge e arsa unitatea? Tot as vrea sa o schimb sa imi pun si eu inchidere prin telecomanda. Modul after market se potriveste exact in locatia aia? Se mai fac modificari la instalatia electrica sau pur si simplu se scot firele din unitate, se scoata unitatea , se baga cea noua , se pun firele in mufe si gata?
