don_tzapu
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Nov 2012
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
don_tzapu
- Mesaje scrise: 23
Am gasit in sfarsit inchiderea centralizata. Era acolo unde ati zis ,dar era ascunsa sub un burete. Am improvizat o lampa de control si am vazut ca la firul rosu vine curent. Cand apas sa se inchida/deschida usile pe sigurantele de la usile din fata ale masinii se aude un tzaz tzac in modul dar nu se intampla nimic cu usile? Care sa fie problema? Sa fie unitatea stricata sau sa se fi ars brusc toate motosarele de la usi?
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
don_tzapu
- Mesaje scrise: 23
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
don_tzapu
- Mesaje scrise: 23
am desfacut iar. Am urmat pasii:
- am luat un fir la pus pe minus baterie, iar celalalt capat de un bec de 12 V
-am luat alt fir l-am legat de bec iar cu celalat capat masor.
Cand pun firul pe siguranta se aprinde becul. Cand pun firul pe firul rosu ce intra in unitatea de inchidere centralizata se aprinde becul. Cand pun firul pe firul negru-rosu si apas pe siguranta de la usa sa se inchida/deschida nu se aprinde becul ..La fel si pe cel negru galben. ( am inteles ca aceste fire ar da comanda motoraselor) Face doar tzaz tzac... Concluzia este unitatea dusa? Vreau sa stiu cum pot afla cel mai sigur sa nu dau banii pe alta si sa ma trezesc ca nu era din unitate ci din motorasele de la usi, sau sa mai fie vreo alta siguranta / releu pentru sistemul de inchidere centralizata.
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
Daca ar fi unitatea buna ar trebui sa plece curent spre motorase.Sunt module de alea universale,cu tot cu telecomanda care se pot conecta la masina ta fara sa tragi prea multe fire si fara sa schimbi motorasele(Daca cele care le ai sunt bune) Trebuie doar sa pui + si - la modul iar apoi sa legi + ul si -ul motoraselor de alte 2 fire de la acel modul,si iti va functiona fara probleme si vei avea si telecomanda,nu stiu cat costa la tine un modul de ala,la mine in Bt e 75 de lei iar in SV 55 de lei.Am montat pe Bmw,ford,opel si merge fara probleme.
Se conecteaza ft simplu:
fir rosu la + (poti sa legi chiar din alimentarea vechii unitati de comanda a inchiderii daca spui ca iti vine curent
fir negru la -
mai ai apoi acol 2 fire galbene,2 portocalii si 2 albe care se leaga astfel din ce imi amintesc eu: cele 2 portocalii la + si cele 2 galbene de - ( sau inversezi galben la + si port la -...) iar cele albe le legi de filrele care pleaca spre motorase,din unitatea ta veche. Inainte de a lega cele albe probeaza cu un bec legat de cele 2 fire albe care trebuiescconectate sa se aprinda becul cand apesi si pe deschis si pe inchis.Modulul e facu sa inverseze polaritatea special pt motorasele din usile masinilor.Succes,ma poti contacta daca nu intelegi ceva.
fir negru la -
deme
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 20 Aug 2013
Multumesc Daniel, intr-un final mi-am facut timp si am rezolvat cu inchiderea, am facut legatura direct pe mufa casetofonului intre rosu si galben, deconectand firul galben care ducea pe masina. Inchiderea functioneaza ok si casetofonul tine memoria, in schimb am alta problema acum imi joaca acum la kilometraj ca la vumetru ori sta bleg pe 0 si nici nu inregistra Km parcursi. Am avut mai demult becul la ABS aprins si facea la fel, am dat roata fata stanga jos am curatat temeinic mufa de la abs cu spray contact si am reizolat cablurile. Acum nu se mai aprinde martorul de la ABS dar am aceleasi simptome (sta la 0Km/h sau cand se ridica joaca). Am dat ieri roata jos, am curatat mufa din nou, am prins-o bine pe suport, verificat firele si totul parea OK insa tot joaca acul. Ceva sfaturi ? Multumesc anticipat !
- elvismaimut
- 4 mesaje
- din 17 Mai 2013
- Astra 2002 z16xe
- Timis
elvismaimut
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 17 Mai 2013
Ma scuzati ca scriu aici sunt nou si aici am gasit probleme cu inchiderea centralizata am un opel astra g 2002 z16 xe coupe nu imi merge inchiderea din cheie doar mecanic adica cu cheia in broasca am cheile cu soclu lipite bateri noi ledul se aprinde normal dar nu reusesc sa fac sincronizarea am incercat toate metodele dar nu se sincronizeaza am pus masina pe op com tot sistemul merge daca dau din cheie inchis sau deschis imi arata pe tester ce comenzi dau chiar daca sunt cu cheia la 5 m de masina dar nu se se inchide masina sau deschide am facut testul pt actuatoare merg simgura eroare aparuta este cheia 1 si 2 nu este sincronizata in afara de sincronizarile de pe topicuri se poate sincroniza cumva din tester eu am dat pe tester op com programare cheie dar imi apare cititi instructiunile cheia nu este sincronizata sper sa primesc ceva rasp scuze pt post aici cum am spus sunt nou
deme
- Mesaje scrise: 6
La multi ani in primul rand ! Nu am opcomul la indemana acum sunt la servici dar e pe acolo pe undeva pe la ultima categorie o chestie unde poti sterge cheile si apoi reinvata recomandat e sa o stergi doar pe cea cu telecomanda. Intrebare din greseala ti-ai schimbat casetofonul si de atunci ai probleme ? sa nu fie si la tine aceiasi problema ca la mine si la danielddd ... .
- elvismaimut
- 4 mesaje
- din 17 Mai 2013
- Astra 2002 z16xe
- Timis
elvismaimut
- Mesaje scrise: 4
asa am luat masina acum 6 luni nu mergea inchiderea am lipit soclul la bateri si cum am spus am verificat tot faza cu casetofonul nu o stiu el este schimbat nu eeste original iar pe tester era optiunea stergere chei dar mi-a fost teama sa nu sterg cheile adica sa nu mai le recunoasca deloc amandoua sunt originale ale masini
deme
- Mesaje scrise: 6
Fa punte intre rosu si galben doar pe mufa casetofonului. Corspondentul firului galben care pleaca spre masina sa fie liber cam asta ar fi prima chestie de verificat . Apoi poti sterge cheile fara probleme le poti invata inapoi imediat . Dar intai decupleaza complet cupla intre mufa iso a casetofonului si cea a masinii si probeaza inchiderea apoi te apuci de fire.
karum
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 08 Mar 2011
Salut. Azi cand am fost la masina, am deschis-o ,fara probleme dupa care la inchidere, pauza, nimic, am apasat pe telecomanda si degeaba, nu se intampla nimic. Prima data am crezut ca este bateria, am schimbat-o si degeaba, am verificat siguranta, buna si aia. Am zis sa inchid masina prin folosirea cheii in butuc, dar nu se inchide decat usa de la sofer, celelalte nu, adica nu se activeaza inchiderea centralizata. Eu am butucuri pt cheie doar pe fata, dar pe spate si la portbagaj nu am, asa ca usile de pe spate si portbagajul raman deschise. Are cineva vreo idee ce sa intamplat sau a mai patit cineva ceva asemanator si a rezolvat problema? Daca da , il rog sa imi spuna si mie. Mentionez ca am 2 chei, dar pe a 2 nu o am acasa, este la tara asa ca nu stiu daca este o problema de la cheie sau din alta parte. Am un Opel Astra H, 2005. Multumesc!
- elvismaimut
- 4 mesaje
- din 17 Mai 2013
- Astra 2002 z16xe
- Timis
elvismaimut
- Mesaje scrise: 4
cryyy
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Insignia 2010 A1.8xe
- Cont inregistrat: 27 Aug 2011
- bazooka_marius
- 6 mesaje
- din 27 Jan 2013
- Vectra 1998
bazooka_marius
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 27 Jan 2013
Salut in cer scuze daca nu pun intrebarea unde trebuie dar nu stiu ce sa mai fac am o problema cu inchiderea centralizata la vectra b-ul meu 1,6 16v '98 in c consta acum 2 zile s-a desincronizat cheia sa d fapt cheile amandoua nu mai mergea decat sa deschid usa soferului din cheie usa soferului fiind singura care se deschide atat din exterior cat si din interior am reusit s sincronizez dupa indicatiile de p club si a functionat ok pana ieri cand la fel nu s mai inchide nici deschide din telecomenzi am incercat manevra de pe club dar de data asta fara succes c pot face sau ma poate ajuta cineva cumva
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
"Nu se mai functioneaza inchiderea centralizata din cheie"
Scoate borna negativa de la baterie 10 min si pune-o la loc si refa sincronizare la cheie si la geamurile de la usi.
Poate isi revine.
1) http://youtu.be/D0o2JtY7-P8?t=7m50s
2) http://youtu.be/zR5mcJ0u_8o?t=31m30s
Sa ai Car Pass-ul Radio- ului alfel te uiti la el.
_______________________________________________
Multumim lui Stefan Tolos pentru Tutoriale
Poate isi revine.
- paul_astra
- 429 mesaje
- din 22 Jul 2010
- Astra 2004 Z17DTH
paul_astra
- Mesaje scrise: 429
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 22 Jul 2010
Salut baieti. Am si eu probleme cu inchiderea centralizata, care face figuri din cauza modulului inchiderii centralizate, pe care trebuie sa-l schimb. Fiind nevoit sa-l schimb(inca nu am gasit un pret la unu original second-hand) poate stiti voi preturile si puteti sa-mi spuneti m-am intrebat oare nu este mai convenabil sa schimb toata inchiderea cu una noua cu telecomanda?
Intrebarea mea cea mai importanta este daca aceste inchiderii centralizate care se gasesc in comert( ma refer la cele cu tot sistemul adica cele 2 telecomenzi cu cheile aferente, cele 4 actuatoare si modulul inchiderii) sunt bune pe termen mai lung. Am inchiderea originala cu cheie si as vrea sa schimb pe una cu telecomanda dar in acelasi timp nu vreau sa am probleme cu inchiderea centralizata mult timp deacum inainte.
Este cineva pe aici care poate sa-mi dea cateva exemple de produse pe care le-ati achizitionat si pus pe masini.
- sv_costin6
- 18 mesaje
- din 09 Apr 2012
- Corsa 2003 z10xep
sv_costin6
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Corsa 2003 z10xep
- Cont inregistrat: 09 Apr 2012
