- cmarius53
- 454 mesaje
- din 28 Nov 2008
- Astra 2000 y20dth
- Ilfov
cmarius53
- Mesaje scrise: 454
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Nov 2008
unicul88
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 22 Aug 2013
salut...am si eu o astra g din 2002,si tot ceva de genu am o problema cu inchiderea centralizata,mai degraba cu cheia ,pur si simplu nu vrea sa se mai inchida/deschida de la cheie.am incercat tot felu de sincronizari am fost la 2-3 baieti sa o programeze sau mama ei ce sa ii faca,tot degeaba..alti mi-au zis ca e de la modul ala de inchidere,lam schimbat si pala.am refacut lipiturile la cheie+verificare ...toate ok,dar nu vrea sa mearga,daca bag cheia in broasca merge se inchid usile...nu stiu ce sa mai fac..
- ionutsorina2013
- 3 mesaje
- din 04 Mai 2014
- Astra 2005
- Hunedoara
ionutsorina2013
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 04 Mai 2014
- petricavlad37
- 553 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 553
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
- ionutsorina2013
- 3 mesaje
- din 04 Mai 2014
- Astra 2005
- Hunedoara
ionutsorina2013
- Mesaje scrise: 3
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- danone2013
- 2 mesaje
- din 08 Mar 2013
- Astra 1998 x14e
danone2013
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1998 x14e
- Cont inregistrat: 08 Mar 2013
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- danone2013
- 2 mesaje
- din 08 Mar 2013
- Astra 1998 x14e
danone2013
- Mesaje scrise: 2
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
nicubrutu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 06 Mar 2013
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- mihai_costi
- 11 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2001
mihai_costi
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
va salut si bine v-am gasit.
da doua zile cumnatul meu a luat un Opel Astra Caravan din 2001, inchidere pe cheie.
problema mare este ca s-a schimbat butucul de la portbagaj si nu are cheie
problema mai mare este ca nici inchiderea nu merge (sta permanent descuiat portbagajul) . am desfacut mufa care intra in actuator , cu aparatul de masura intre pini si nu vine curent deloc cand inchide sau deschide . am miscat firele pe acolo prin burduful dintre haion si caroserie si degeaba.
ma gandeam sa trag alte fire sa nu fie intrerupte ptin alte locuri dar treaba este ca nu stiu unde sa ma duc cu iele.
va rog daca ma puteti ajuta....
va multumesc
va multumesc
bogdan887
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 15 Oct 2014
Astra h 1,7 hatchback- Am si eu o problema cu inchiderea din cheie, nu pot invarti cheia in butucul de la portiera, inchiderea din telecomanda merge perfect insa am doar o cheie si mai ales in caz ca raman fara baterie as vrea sa pot sa o deschid din cheie. Am observat in lateralul portierei sub un plastic rotund, un surub pe care sunt inscriptionate litere precum ''A'', ''B'', ''N'' , surub pe care l-am pus la toate literele si nu am reusit nimic, va rog sa ma ajutati
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
mihai_costi - verifica firele. din burdufurile usi (are fire rupte pe acolo, inadite si izolate bine.)
Si daca apare in timp si la alte usi (nu se incuie - nu se descuie - nu se ridica geamul - nu se coboara geamul), raspunsul este acelas (la fel.)
Daca sunt rupte poti sa misti din burduf toata ziua. (desfa si vezi burdufurile - mecanism inchidere - butuc usa.)
Ce am inteles de la colegi ca se poate face cheie, dupa butucul usi deci cauta unde o poti face. (sa daca este cazul pentru asa ceva).
fire rupte in burduf
https://www.clubopel.com/rez...rduf&sa=Cauta
Nu se incuie haionu
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=128851
https://www.clubopel.com/vie...p=1733703#1733703
bogdan887 - cred ca la tine sa schimbat contactul de pornire, deci in principiul nu va merge descuiata cu ea (de ce exista numai o cheie, alta intrebare care te pune pe ganduri unde este a doua etc...).
Si ultima optiune (defect butucul foarte rar dar mai stii) sau cum spune nicunicu.
Nu se incuie haionu
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- mihai_costi
- 11 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2001
mihai_costi
- Mesaje scrise: 11
