  • szian
  • Mesaje scrise: 1,204
  • Masina: Vectra x16xel din 1997
  • Cont inregistrat in: 27 Nov 2010
Da multumesc stfan pt raspuns. Asta nu stiam. Ma gīndeam ca mi sa stricat īncuietoarea .
  • szian
Crystian01 īncearca sa pui cheia īn contact , pune contactul si apasa pe īnchidere la usi. Trebuie sa se īnchida si sa se deschida. Poate asa se reseteaza īnchiderea centralizata. Poate ai probleme cu motoraŗul de la haion.
  • crystian01
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra Z17DTL din 2005
  • Cont inregistrat in: 17 Dec 2008
szian a scris: Crystian01 īncearca sa pui cheia īn contact , pune contactul si apasa pe īnchidere la usi. Trebuie sa se īnchida si sa se deschida. Poate asa se reseteaza īnchiderea centralizata. Poate ai probleme cu motoraŗul de la haion.
Mersi pentru raspuns...dupa ce pun contactu apas pe inchidere usi pe cheie sau pe butonu din bord?
Momentan vad ca sa mai potolit, nu mai se deschide aiurea, dar nu se stie niciodata...
  • szian
Pe īnchidere usi cheie. Sper sa mearga.
  • veleno
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra X16XEL din 1996
  • Cont inregistrat in: 12 Dec 2011
Ca sa intru si eu in clubul celor care isi dechid masina cu cheia desi am telecomanda la cheie o sa va spun ca am si eu aceeasi problema cu telecomanda.I-am schimbat bateriile am dus-o la service...au sincronizat telecomanda cu susta aia "bagi cheia in contact..pui contactul ...tii apasat 15 secunde sau nu stiu cat" si am vazut ca a avut efect.Am plecat de la service...a mers 4-5 inchideri deschideri si iar a clacat.Am refacut acasa sincronizarea a mers cateva dati..si apoi la revedere.Nu mai merge deloc.TRebuie sa recunosc ca ambele telecomenzi sunt destul de uzate.Masina Opel vectra b 1996 1.6-16 v.Eu as cumpara o cheie noua cu telecomanda daca se poate.La reprezentanta pe comanda?Dar sunt convins ca ma costa cat jumatate de masina.
  • szian
Desfa telecomanda toata si curat-o bine peste tot. Posibil sa aiba mizerie īnauntru la contacte si cīnd merge cīnd nu. Īncearca ŗi asta pīna sa te apuci sa dai bani pe alta noua. Trebuie īncercat orice posibilitate. Mult succes.!
  • veleno
  • Mesaje scrise: 7
UIte ca partea asta de curatenie interioara nu am incercat-o..Iti multumesc pentru idee...acum ma apuc de treaba.Mersi
Fac un mic update...tocmai am incercat faza in care am curatat cu alcool telecomanda..am pus o baterie noua...se aprind becurile la telecomanda...am intrat in masina am pus cheia in contact s a facut sincronizarea...telecomandat functioneaza in masina cu cheia in contact...cand am scos cheia si am iesit din masina la revedere...se aprind doar becurile degeaba.
Ultima modificare facuta de catre veleno la Lun 12 Dec, 2011 11:07 pm, modificat 1 data in total
  • szian
Mult succes. Eu am sters cu o cīrpa umeda cu alcool sanitar
  • szian
Tot la telecomanda e buba. Ai pus baterie corespunzatoare de 3v ? Nu stiu ce sa mai zic. doar o telecomanda ai ?
  • ignattica
  • Masina: Vectra din 1996
am un opel vectra din 96 si mi-au ramas blocate usa fata dreapta si spate stanga,inchiderea centralizata este din cheie.cum pot sa le deblochez?nu se deblocheaza nici daca trag de timburus.multumesc anticipat
  • andreimox
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra X20DTL din 1998
  • Cont inregistrat in: 15 Jun 2011
Salutare
Am si eu o problema care ma confrunt pentru a doua oara si nu vreau sa o las nerezolvata!
Plec de acasa deschid masina din telecomanda...merg 3-4 km cand opresc cand sa o inchid nu mai merge...o inchid din cheie... se inchid toate usile fara problema... ma intorc dupa 3-4 ore la ea o pot deschide din telecomanda... Neutral
De ce oare? Cum pot sa o rezolv problema... sau daca mai are cineva problema asta...
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,670
  • Masina: Vectra X25XE din 2000
  • Cont inregistrat in: 24 Sep 2010
Parchezi cumva in raza camerelor de securitate?Sau antene radio sau de telefonie?
Atunci se explica.
Am parcat odata in fata unei banci si nu a vrut sa mearga nici in ruptul capului.Era si iarna trecuta si incuietorile inghetasera asa ca nu mergea nici cu cheia.Noroc ca in ziua aia era mai cald si s-a dezghetat.
  • andreimox
  • Mesaje scrise: 20
Prima oara mi s-a intamplat in parcare unui hypermarket si acuma langa mall vitan... Neutral
  • madalinilinca
  • Masina: Zafira Z16XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 08 Jan 2012
Am si eu o problema la Zafira mea. Usa spate se inchide si descide doar manual daca ridic tzamburushul. Desi toata masina se incheie din telecomanda( din cand in cand ca trebuie sa sincronizez cheia saptamanal) , usa spate nu da semne ca e de la aceeasi masina sa se inchida si ea ca celelalte. Fir intrerupt sau motorashul mort? Pana sa ajung la tester ce pot sa verific?
  • Doru Lucian
  • Mesaje scrise: 333
  • Masina: Astra z16xe din 2001
  • Cont inregistrat in: 29 Dec 2011
testerul nu cred ca iti va spune ce e ,,,mult mai sigur o faci singur, problema ar putea fi la burduful de cauciuc care face legatura dintre caroserie si usa .din cauza solicitari in timp se pot intrerupe fire acolo.
  • madalinilinca
Trebuie sa desfac usa sa vad daca sunt fire intrerupte pe acolo, sau daca motorasul de la inchidere mai merge. Unde gasesc poze sa stiu cum sa desfac usa. Nu se vad suruburile de prindere de la usa. O inchid manual pe cea din spate. Dar vreau sa o rezolv curand. Daca are cineva ceva poze sau desene cum se desface usa, sa le puna aici sa vad cum e prinsa.
  • davidgaby
  • Mesaje scrise: 170
  • Masina: Vectra x16xel din 1996
  • Cont inregistrat in: 06 Jun 2011
Am si eu o intrebare am cumparat azi un modul cu inchidere si alarma de opel vectra b si vreau sa il pun pe a mea opel vectra b are doar inchidere centralizata am schimbat modulu am pus pe ala cu alarma si inchidere dar nu zice nimica nu merge nici sincronizata nimic trebuie sa pun un testar op-com ? Multumesc
  • KingBushido
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra Z14XEP din 2005
  • Cont inregistrat in: 23 Dec 2010
Buna seara!Va cer si eu ajutorul in legatura cu inchiderea centralizata!Unchiul meu are un Opel astra G 1,7 dti din 2000.Zilele trecute masina i-a fost sparta adica au spart geamul de la sofer!Din acel moment inchiderea centralizata nu mai functioneaza la absolut nici o usa!Singurul mod in care poate inchide masina e prin apasarea fiecarui buton de pe usa si introducerea cheii in portiera de la sofer!Am incercat si cu resincronizarea dar nimic...Stie cineva ce pot face?Trebuie sa schimb ceva?Sa ma duc cu ea la tester sa stearga eventualele erori aparute ulterior spargerii?
  • KingBushido
  • Mesaje scrise: 63
Revin cu o completare...azi i-am schimbat siguranta(era arsa) de la inchidere insa nimic....cand apas pe butoanele de pe cheie se aprinde ledul dar nimic..iar cand bag cheia in usa se aude inchiderea dar nu coboara nici un buton de pe interiorul usii in afara de cel de pe usa soferului, prin urmare singura usa care ramane inchisa este cea de la sofer..celelalte nimic...Chiar nu stiu ce as putea sa mai incerc.Am incercat si treaba cu resincronizarea , iar atunci... s-a auzit cum se inchide si deschide dar la fel acele butoane de siguranta de pe interiorul usii nu au coborat.
  • tibco1
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Astra H din 2004
  • Cont inregistrat in: 31 Jul 2007
Salutare tuturor.
Am si eu o problema cu inchiderea centralizata la usa stanga spate in sensul ca acum 5 luni am constatat ca nu mai se aprinde martorul la bord atunci cand se deschideam usa stanga spate ,cand le deschideam pe celelalte se aprindea
Astazi am constatat ca acea usa nici nu se mai inchide .
Multumesc anticipat pentru eventualel sfaturi.
Intra si tu in Club!
