  3. Vectra B
  • cruger
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2006
deci pana la urma e normal sa imi ia 14 in oras ?
Daca da atunci poate ma puteti invata cum sa fac sa consume mai putin ? Very Happy
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
Evita pe cat posibil kickdown-ul. Apasa usor pe acceleratie, a.i. sa schimbe treptele "in sus" devreme. La stop, n-o tine din frana, muta maneta in "N".
Iar independent de consum, schimba (preventiv) uleiul din cutie si filtrul acesteia (daca are). Nu e de joaca cu automatele din punctul asta de vedere...
  • Mesaje scrise: 16,457
Am si eu 2 intrebari pentru Ingineru :
Daca pistonul de la EGR se misca greu sau blocat pe inchis creste consumul ?
O sonda oxigen cu crusta groasa pe ea da consum mai mare ?
Masina are 140.000km totusi.
Cu filtrul ai dreptate, daca este imbicsit posibil sa schimbe mai sus, nu stiu cutia asta cum schimba Sad
  • Ingineru
Chestia legata de filtru era un sfat general separat de problema cu consumul. Restul de sfaturi provin din experienta mea de utilizator (aproape zilnic) al unei masini cu cutie automata timp de 2 ani. In alta ordine de idei, la motorul asta, cand valva EGR se blocheaza intr-o anumita pozitie se aprinde "check engine" (pt. ca ECU compara pozitia EGR cu cea a clapetei de acceleratie banuiesc), iar consumul nu mi se pare exagerat=>in concluzie "don't fix or repair a well running mechanism" (parerea mea vorba lu' nea Nicu').
  • un.bolovan
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2006 Z18XER
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2006
Salut
Nu stiu daca este relevant insa mie imi consuma
in oras intre 12.5 si 15 in functie de trafic si cu
clima... traversez orasul de 2 ori zilnic si media de viteza este 14-16 km/h. (Bucuresti evident).
Stilul meu de condus este mai mult decit moderat,
dar nu merg nici subturat.
Benzina folosita este de 98 rompetrol.
Ma intreb cit ar consuma cu un stil un pic sportiv..
Masina este noua, are 6000 km.
Vectra C 2006 Z18XER cutie manuala.
O zi buna
  • cruger
Sal. ce putere are motorul tau ? Asta e consumu ce sa mai. am sa verific totusi si valvele si debitmetru si ce mai e de curatat si o sa vad, dar m-am cam lamurit si constat ca asta e consumul. Merci
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Motorul Z18XER are 140 CP.
  • un.bolovan
  • Mesaje scrise: 8
Da, are 140CP insa in carte din cite am citit
consumul ar trebui sa fie mai mic decit la Z18XE
si totusi.. consumul meu arata asa cum am scris
mai sus...
Sincer sa fiu eu nu imi fac probleme pentru ca
la drum intins am scos consumuri intre 5.8 -7.3,
acelasi stil moderat, 7.3 a fost pe drum de munte.
Cred ca totusi consumul la drum intins este relevant
si nu cel in oras unde pt 16 km fac intre 40 si 90 min.
O zi buna Smile
  • cruger
Ai dreptate. Sa ai si tu o zi la fel de buna.
  • mavrick_90
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2007
Salut,ma numesc Alex si sunt din Craiova.Azi m-am alaturat acestui forum si am zis ca aici o sa gasesc multe raspunsuri.
As vrea cat de curand sa imi achizitionez un Opel Vectra B din 2001 cu motor de 1.8 benzina,116 cai si nu stiu ce consum are : in afara,in oras,alergata,nealergata.Astept si eu cateva raspunsuri.
Multumesc,
Alex
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,545
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Da o cautare pe forum, sunt date o multime de consumuri pentru motoare X18XE1 si Z18XE.
  • mavrick_90
Chiar nu stiu ce fel de motor dintre alea 2 are...dar o sa ma documentez.
Mai astept raspunsurile voastre in continuare,dar cat mai repede posibil.
Am uitat sa mentionez...este euro 4.
Cu stima,
Alex
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2005
Ambele sunt E4, de fapt tot ce incepe cu Zxx e E4, iar al tau este Z18XE1 daca are 116 cai. Consumul celor doua este aproximativ similar, iar Z18XE are pe vectra B din acelasi an un consum estimat de 12.1l/100km urban si 6.6l/100km extraurban. Uite ce scrie in fisa tehnica:
unleaded premium 95 RON
Fuel consumption (liter/100 km): Measured according to EU guideline 99/100/EU.
Additional equipment can lead to increased
consumption and CO2 values.
urban: 12.1
extra-urban: 6.6
total: 8.6
  • mavrick_90
Mersi mult...dar in orash...depinde cum mergi..
ms mult oricum!Smile
  • dodo_13
Nu cred ca exista Z18XE1. Daca masina ta are 116CP si e din 2001, inseamna ca e X18XE1. Cat despre Euro4, daca asa scrie in acte inseamna ca e EURO4, chiar daca nu incepe cu Z. Consumul e 10-14l/100km in oras de la mers batranesc pana la mers sportiv, depinde si de trafic. In afara e undeva intre 6-10l/100km, depinde cat de tare mergi. La 130km/h e undeva la 8%.
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Probabil este Z18XEL:
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 80,5
Hub (mm): 88,2
Volumen (cm³): 1796
Leistung (kW bei min-1): 81 / 5600, 85 / 5600 (Astra G, Vectra B)
Drehmoment (Nm bei min-1): 167 / 3800, 170 / 3800 (Astra G, Vectra B)
Verdichtung: 10,5 : 1
Motormanagement: Siemens Simtec 71, Vectra C Siemens Simtec 71.5
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten: E-Gas, Tempomat
Verwendung: Astra G (F17CR), Vectra B (F17WR/CR, AF17), Vectra C (F17(+)CR)
Totusi intrebarea este legata de consum.
Avem AICI un topic de consum.
  • tonyfor
  • Masina: Vectra 1997 x16xl
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2008
salutare ,am o vectra b 1997 1,6 16 v de vreo 2 zile imi consuma cam multa benzina am curatat bujiile care erau inegrite ,am curatat valva egr am schimbat sonda landa si tot imi consuma ma poate ajuta cineva si pe mine cu o informatie va multumesc
  • ludi_f
  • Mesaje scrise: 363
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2007
cum ai masurat cat consuma? cea mai exacta metoda este plin-plin...faci plinul mergi macar 100 km si faci iar plinul....
si cat zici tu ca ar consuma acum?
  • tonyfor
am montat pe masina mid am bagat 5 litri de bezina si am mers doar 20 km la viteza medie 40 ,50, 60,km ora
inainte sa consume mult, consumul la relanti era 0,9 l la ora dupa ce a inceput sa cosume la relati era 1,8 litri pe ora
  • ludi_f
si cat de sigur esti ca acel mid indica corect? spun asta pentru ca tu ai montat mid-ul deci nu era din fabrica. nu cred ca poate sa consume 25l/100km.
eu am acelasi model de vectra ca si tine si consum in oras maxim 12/100...desi sper sa fie mai putin (nu am facut metoda plin-plin)
  3. Vectra B
