  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Invers, exact cum ti-am scris: de la 12 la 9. Succes
  • respected
  • Mesaje scrise: 542
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2009
colbert a scris:
marian_apetrei2007 a scris:are acolo la roata o portita se deschide portita...si bagi mana si scoti becul este foarte usor
Sunt curios daca pe acea portita de vizitare din fata rotii merg toate becurile de schimbat? adica pozitie , scurta si lunga si semnalizare! cred ca pentru a-l schimba pe cel de semnalozare nu mai merge pe acolo! Chiar astazi m-am uitat si eu si eram curios cum se schimba! Mai degraba cred ca tre sa dai filtru de aer si cutia de sigurante jos pentru o mai buna accesare!
Se pare ca faza lunga se schimba ridicand capota. Se da jos acelasi cauciuc dar cred ca trebuie data jos si carcasa filtrului de aer. Nu prea ai loc sa te misti pe acolo. A schimbat cineva faza lunga? Sa ne zica si noua. Smile
  • Edwin
Eu am schimbat si becul de la faza lungã fãrã sã demontez nimic, doar cauciucul de protecþie. Este cam strâmt locul, dar am reuºit.
  • cosbuc
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2010
Salutare
si eu am schimbat azi becul de pe faza scurta /partea stanga si a fost destul de usor (opel astra H caravan)
  • fulgerul
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2010
In aceasta seara am constatat ca s-a ars becul de pozitie de pe farul stang.
In urma citirii topicului, am inteles ca se desface un capac de pe contra-aripa si apoi se scoate un alt capacel de cauciuc.
Corect ?
Maine voi cumpara becul respectiv, sper sa-mi iasa! Smile
  • Edwin
Da, ai inteles corect. Succes Wink
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,753
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
fulgerul a scris:In aceasta seara am constatat ca s-a ars becul de pozitie de pe farul stang.
Corect ?
Eu am bagat mana pe langa baterie si l-am schimbat.Culmea e ca prin contra-aripa nu am reusit.
  • fulgerul
  • Mesaje scrise: 51
Foarte ciudat lucru.
Astazi cand am plecat spre masina pornit sa rezolv problema am zis sa mai verific odata instalatia de lumini. Cu ocazia asta am constatat ca becul functiona fara nicio problema (acelasi bec de pozitie care in ultima saptamana a refuzat sa se aprinda).
Posibil contact imperfect? Daca da, cum as putea verifica ?
De cand am cumparat masina (aprox. 2 luni) s-a ars becul faza scurta drept (sau era deja ars) si l-am inlocuit.
Sa fie vreo legatura sau pura coincidenta ?
  • alexx1402
Exact la fel am patit cu becul de pozitie pe partea stanga, cand mergea, cand nu. Avea filamentul desprins si din cand in cand isi revenea. L-am schimbat si nu am mai avut probleme.
  • fulgerul
  • Mesaje scrise: 51
M-am gandit la asta, asa ca o sa-l inlocuiesc pana la urma.
Are rost sa cumpar Philips Blue Vision ?
Sunt interesant de o lumina alba (nu galbuie) eventual mai puternica decat cea stock.
Va rog sa ma sfatuiti daca sunt ilegale si daca sunt mai puternice decat pozitiile standard.
Multumesc
  • alexx1402
Eu am vrut sa-mi pun dar nu am gasit atunci, pe urma am abandonat ideea. Nu cred ca sunt ilegale, chiar daca becurile sunt albastrui, lumina lor e alba si nu sunt mai "puternice" decat cele normale
  • fulgerul
  • Mesaje scrise: 51
alexx1402 a scris:Eu am bagat mana pe langa baterie si l-am schimbat.Culmea e ca prin contra-aripa nu am reusit.
Problema cu becul de pozitie far stanga a revenit.
Intre timp am activat @maiandrei si BC, motiv pentru care momentan pe display imi afiseaza mesajul "PARKING LIGHT".
Prin contra-aripa se schimba becul de semnalizare si faza lunga (cred) insa pe la baterie n-am reusit de niciun fel Sad
Am bajbait ceva vreme, am scos o clema (pe care de abia am reusit s-o bag la loc) dar nici vorba sa scot becul.
Ma poate ajuta vreun coleg forumist cu vreo idee ?
Multumesc.
  • Edwin
Pentru a scoate becul de pozitie nu trebuie sa desfaci nici o clema. Prinzi mufa becului si tragi usor spre motor.
Eu le-am schimbat pe la baterie, respectiv filtrul de aer..mi-a incaput mana acolo Wink
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,457
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
da, ridica masina pe cric, o sa ai mai mult loc de manevra (mai mult loc intre roata si contraaripa
  • rosca_14ian
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2009
Primul bec de pozitie pe care l-am schimbat mi-a luat vreo 3 ore ptr ca am demontat bara Laughing si farul Laughing , nu stiam ca se poate si prin contra aripa Sad .
Dupa o saptamana s-a ars din nou ptr ca am luat un H7 de 6,5 lei. Dupa ce m-am informat cum se schimba un bec ars l-am scimbat prin capacelul din contra aripa masini in circa 5 min, fara sa sui masina pe cric. Dar de data asta am pus un H7 Philips de 55 lei pe car il am pe masina de vreo 2 ani.
  • scordaliu.costin
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2011
am si eu aceasi problema pe faza scurta numai ca eu am xenon lupa si as vrea sa stiu si eu un pret ceva...la cat sa ma astept ....multumesc frumos ....salut
  • alexxz
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2010
a schimbat cineva becul de la stop pe frana la astra h ?cum se schimba?la mine este ars cel de pe stanga.am cod de eroare in bord ,,break light,,
ms
  • aalex691
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2011
Este mai usor de schimbat Very Happy In portbagaj in partea stanga unde ai tabloul cu sigurante, ai doua "suruburi" albe care se desfac pentru a scoate tripla. Aceasta este prinsa intr-o clema parca, nu mai stiu exact cum, tragi tu de ea incet ca iese. Apoi desfaci suruburile capacului de pe spatele triplei pentru a avea acces la becuri...si cam atat. Cel putin la mine asa a fost... sper sa te ajute.
p.s. nu mai retin exact care din becuri este cel pentru frana...
  • alexxz
  • Mesaje scrise: 7
multumesc , e exact cum ai zis.
  • Andrei Constantin
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2006 Z13CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Salut, vezi ca nu este atat de usor si de comod, sfatul meu sa mergi la service, trebuie sa le si reglezi dupa ce le pui.
Bafta!
