  2. Tutoriale
  3. Mic Dictionar Explicativ
  • astrasport
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2011
salut. ieri mi-am cumparat si eu 4 roti cu cauciucuri de iarna 175`-70-14. am o astra g cc 1,6. jantele pe care le-am cumparat sunt de bmw, asa scrie pe ele. nu retin j-ul dar ET este 35.astazi le-am montat pe masina . au venit foarte bine. nu ies de sub aripa (vorbesc de partea de sus) se vad bine, nu bat, nu ating nicaieri....jantele sunt in 4 prezoane si s-au potrivit perfect pe butuc. oare as putea intampina ceva probleme din caua acelui ,,ET,, mic, respectiv 35?
sper sa nu fac o greseala. Am uitat ! jantele sunt de tabla!
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
13.11.2011 20:27:55
  • ciolpi2
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Daca ET-ul tau vechi era mai mare, atunci s-ar putea in viraje sa frece anvelopa de oala de protectie a contra aripii.
  • astrasport
  • Mesaje scrise: 95
Stefan Tolos am sa tin minte cele 60 de minute pe viitor.
ciolpi2- banuiesc ca ET-ul vechi era 49 nu stiu sigur jantele sunt pe 16 originale de opel din aliaj.Am facut 500 km cu rotile astea si azi m-am uitat nu freaca pe nicaieri nu atinge, practic sunt jante pe 14, deci mai mici . adevarat ca pe ele sunt cauciucuri 175-70 -14 si cele de vara erau 205-50-16.Am intrebat aici deoarece citisem pe undeva ca daca ET-ul este mai mic este posibil sa se rupa prezoanele, mai ales ca asa cum spuneam jantele pe care le-am luat , cele pe 14 din otel sunt de BMW: acum nu stiu ce sa zic ,mie mi se pare ca merg destul de bine, insa temerea mea era sa nu se intample ceva pe termen indelungat. Daca s-a mai intalnit cineva cu acesta situatie m-as bucura daca mi-ar spune daca pot intampina probleme sau nu cu aceste jante cu ET 35. multumesc anticipat.
  • RazvanVectra
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2010
Va salut.Am si eu o rugaminte...as vrea sa stiu daca pe astra H in 5 prezoane se potrivesc jante cu et49 si 6j. nu e nici o problema daca ies in afara sau ceva , doar sa se potriveasca. multumesc
  • beynur
  • Mesaje scrise: 206
  • Masina: Zafira 2006 Y2,2DTI
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2007
salut.din tot ce am citit aici inca nu am inteles nimic.o intrebare am si eu=pe zafira 2004 motor 2,2 am cauciucuri 225 45 r17 dar vreau sa montez genti r16 cu cauciucuri de iarna si nu stiu ce genti sa caut,cu ce ,,ET,,ce se pot potrivi ptr zafira mea.in cartea masini scrie ca pot pune genti de 16 si cauciucuri de 205/55 dar nu stiu ce genti sa caut.repet ce ET?.multam anticipat
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
ET intre 35-45. Cele originale de tabla au ET 39 Wink
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 523
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
Edwin a scris:ET intre 35-45. Cele originale de tabla au ET 39 Wink
Pe astra H au ET39 ,pe vectra c acelasi an (din tabla cu capac -gen aliaj) au ET 41 -totul pe original!
  • barbute46
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 1996 X17DT
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2009
am cumparat un opel astra f 96 1.7 TDS, 82 CP, cu jante de tabla (4*100, ET=49, 5(1/2)Jx14H2 si anvelope de iarna 175/70/R14.
vreau sa cumpar de pe net un set de jante aliaj borbet cu urmatoarele caracteristici date de vanzator:
ET=49, LK 100, 6J x 16H2 in 4 prezoane, cu anvelope 185/65/R14.
LK 100 reprezinta distanta dintre prezoane?
Se potrivesc jantele si anvelopele pe care vreau sa le cumpar?
multumesc!
  • zafirache
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Zafira 2007
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2009
La o Corsa D am jantele de tabla 4x100 - 6J - 15 inch- ET39 . Am gasit de aliaj 7J 15h2 ET35 . Credeti ca se potrivesc ? In special la ,, J " ma gandesc. LA ET diferenta de 4 mm cred ca nu ridica probleme
  • emy_dilau
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2007
La Vectra B 1998 jante cu ET30/7j/195.60.15 sunt ok sau posibil sa atinga la viraje/probleme articulatii?Momentan am stoc 195/65/15 ET49 6.5J
  • zafirache
zafirache a scris:La o Corsa D am jantele de tabla 4x100 - 6J - 15 inch- ET39 . Am gasit de aliaj 7J 15h2 ET35 . Credeti ca se potrivesc ? In special la ,, J " ma gandesc. LA ET diferenta de 4 mm cred ca nu ridica probleme
Am uitat sa precizez . Cauciucurile sunt 185.65.15
  • gena09wow
  • Mesaje scrise: 467
  • Masina: Astra 2018 B14 NET
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2011
Vezi si posturile de mai sus !
  • connors7
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2011
Am facut o prostie ? Am pus jante de 15",6j, et 49 pe vectra c. Am inteles din ce am citit pe aici ca ar trebui jante de 15"cu 6.5j si et 35 pentru vectra c. Am folosit jantele cu 6j si et 49 si anul trecut pe timpul verii, fara sa-mi dau seama de greseala, dar as vrea sa stiu ce efecte secundare am provocat.Va multumesc.
  • connors7
  • Mesaje scrise: 66
Am dat comanda la: AEZ INTENSO DARK...Poate ca am gresit? Am fost disperat din cauza instabilitatii masinii mai ales in curbe si am apelat la voi.Nu mi-am dat seama ca trebuie sa am in vedere si valoarea ET-ului cand am cumparat jantele(acestea fiind originale OPEL).Am invatat foarte multe de pe acest forum si tin sa va multumesc pe aceasta cale.Cu multa stima N din Sibiu.
  • emirela
  • Mesaje scrise: 352
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2007
Stie cineva ce J si ET au jantele astea ?
  • alinuty2003
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2009
Stie cineva specificatiile tehnice la RH AE Tehnic 4x100 R17?
  • claudiu_giuclea
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Astra 2006 1.6 xep
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2011
connors7 a scris:Am facut o prostie ? Am pus jante de 15",6j, et 49 pe vectra c. Am inteles din ce am citit pe aici ca ar trebui jante de 15"cu 6.5j si et 35 pentru vectra c. Am folosit jantele cu 6j si et 49 si anul trecut pe timpul verii, fara sa-mi dau seama de greseala, dar as vrea sa stiu ce efecte secundare am provocat.Va multumesc.
am aceleasi genti ca si tine pe astra h.deci aceeasi greseala ca si tine. tre sa ma gandesc ce sa fac
  • claudiu_giuclea
  • Mesaje scrise: 57
emirela a scris:Stie cineva ce J si ET au jantele astea ?
ai aflat?
  • gena09wow
Trebuie sa citesti tot ce scrie pe ele sau pur si simplu sa le masori cu o ruleta in metri si inch sau te duci la un atelier de vulcanizare si te ajuta sa le descifrezi
  • alexhaiducu
  • Mesaje scrise: 780
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
nu e frate nici o problema! daca intra pe prezoane e ok! sa nu atinga la viraje si specificatiile devin ok!
  2. Tutoriale
